kauansouza escreveu:Se for problema de ABS ou TC o scanner avisa?
VPavani escreveu:Caros amigos, boa noite, como estão ?
Tenho um Vectra GLS 1996/1997, e estou com um problema que está me incomodando.
Quando ligo o carro, as vezes o velocímetro não funciona, quase sempre isso acontece, após um tempo andando o mesmo volta a funcionar, ora para, enfim, não sei o que pode estar acontecendo, poderiam me ajudar, alguém que passou por este problema poderia me dar uma sugestão ?
P.S: somente o velocímetro não funciona, as outras partes (Conta-Giros, Indicador de combustível, Termômetro, funcionam normalmente.
Att.
Vítor Pavani
thirodrigo escreveu:Oi Galera sou novo por aqui ainda nao sei se tem um topico sobre este assunto. mas se nao tiver vou criar esse kkk
Bom eu acabei de pegar um vectra 97 faz +- ums 8 dias
entao nao sei muita coisa sobre o carro e ele ta com algums problemas
-O painel dele nao esta marcando velocidade e o conta giro esta parado e tremendo toda vez que eu ligo a chave, e msm com o carro andando ele nao funciona nada o conta giro fica tremendo e o velocimetro fica no 0
mas eu descobri que se eu liga e desliga a chave algumas X ele funciona, oque poderia ser ?
se alguem puder me dar umas dicas obrigado des de Ja !
PAULOVECTRA21 escreveu:Oi Galera sou novo por aqui ainda nao sei se tem um topico sobre este assunto. mas se nao tiver vou criar esse kkk
Estou com o mesmo probelma se alguém puder nos ajudar seria ótimo.
ArnaldoRj escreveu: Esse único sensor da roda esquerda é o mesmo que manda informações para o velocímetro, ABS e TC? Ou há mais de um?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 176 visitantes
