Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
Re: Problema com Vidro Elétrico - Vectra B
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 14:56
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto :88:
NILTON LOURENÇO
Registrado em: 17 Jul 2015, 09:42
Nome Completo: NILTON LOURENÇO DA SILVA
Cidade: BRASILIA
Vidro dianteiro
por NILTON LOURENÇO » 09 Nov 2015, 11:28
Prezados Senhores,
Estou com problema no vidro dianteiro do lado do motorista, ele não estar encaixando totalmente pois fica com um espaço ao acionar o alarme ou ao fechar o vidro, gostaria de saber como faço pra resolver.
Forte abraço![Nilton]
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 09 Nov 2015, 11:31
olá Nilton, acredito que o problema seja na máquina do vidro que pode estar desalinhada ou com algum rebite quebrado. se for só isso, é só levar num auto vidros que eles prendem novamente e já dão uma geral.
mas se tiver como tirar o forro da porta em casa mesmo, aí da até para você mesmo arrumar (caso tenha alguma experiência em montar e desmontar)
abraço!
por Thiago Menezes » 09 Nov 2015, 11:37
Uma dica se for rebite: Troque por parafuso :88:
Diego Robert gls
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:13
Nome Completo: diego robert pereira de oliveira
Cidade: goiania
por Diego Robert gls » 09 Nov 2015, 20:39
Boa noite senhores o meus vídros traseiros não descem e não sobem nada simplesmente parou
Já olhei na porta esquerda traseira tirei o forro e não vi esse módulo o meu vectra e 96/97 Gls 2.0 8v
Alguém poderia me dá uma dica pois os vidros de traz não abrem
por Thiago Menezes » 09 Nov 2015, 21:27
Diego Robert gls escreveu:Boa noite senhores o meus vídros traseiros não descem e não sobem nada simplesmente parou
Diego,
Da uma olhadinha nas postagens anteriores que vai encontrar informações para seu problema [emoji106]
Re: vidro eletrico
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 10:19
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Gustavovectra98
Registrado em: 18 Nov 2015, 13:15
Nome Completo: Gustavo vieira de oliveira
Cidade: Cambé
Vidro traseiro do vectra 98
por Gustavovectra98 » 18 Nov 2015, 15:01
Os vidros traseiros do meu vectra 98 sobe e desce dando soco, oq pode ser e como resolvo o problema ? Da pra arrumar em casa ? Sou novo aq no grupo !
Re: Vidro traseiro do vectra 98
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2015, 16:56
Bem-vindo à bordo!
No link abaixo você vai encontrar uma vasta leitura sobre os tópicos mais "quentes" do Vectra B que, eu tenho certeza, vão te ajudar.
viewtopic.php?f=45&t=11629
Boa leitura... :88:
Vou mover seu tópico para a área correta...
Gustavovectra98
Cidade: Cambé
por Gustavovectra98 » 18 Nov 2015, 16:57
Obrigado amigo !
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2015, 17:02
O tópico abaixo trata de problemas com os vidros elétricos...
viewtopic.php?f=45&t=4643&p=143044&hilit=vidro+el%C3%A9trico+vectra+b#p143044
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2015, 17:06
Aliás, vou fundir seu tópico ao mais antigo! :88:
André silveira
Registrado em: 19 Nov 2015, 23:59
Nome Completo: Márcio André silveira
Cidade: Maua
Re: modulo alternativo para automatizar vidros
por André silveira » 24 Nov 2015, 21:05
Boa noite . tenho um Vectra 2.2 8v 98 e o meu não sobe os vidros no segundo toque e nem segurando o controle corujinha, será que está com o módulo queimado ? E onde fica esse módulo vcs poderiam me ajudar ?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Vidro dianteiro sobe torto
por Leonardo Vale » 28 Nov 2015, 22:45
O vidro do motorista sai da calha subindo torto dar uns estalos fortes em tempo de soltar o vidro o que é isto? :9:
Re: Vidro dianteiro sobe torto
por Almeidão » 29 Nov 2015, 09:48
Pode ser um rebite quebrado, tire fora o forro e confira se é isto ou se soltou algo mais. Se demorar acertar o vidro pode ser jogado para fora em situação de quebrar. O meu eu troquei todos rebites por parafusos, nunca mais deu problema. Parafusos 2,5 mm rosca fina e porca 8.
Re: Problema Vidro Elétrico - Vectra B
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 10:34
Richarlles
Registrado em: 21 Mai 2015, 21:34
Nome Completo: Richarlles Deivid Giarola
Cidade: São João Del Rei
por Richarlles » 30 Nov 2015, 21:00
Boa noite Leonardo!É como o Almeidão disse,mas verifique também as canaletas,as abençoadas são separadas das canaletas que ficam na parte superior das portas,ou seja elas caem pra dentro da porta fazendo com que o vidro suba ou desça torto,fica praticamente sem alinhamento fazendo com que um lado desça mais livre que o outro,o meu chegou a cair,custei pra colocá-lo no lugar!
Richarlles
por Richarlles » 30 Nov 2015, 21:08
André silveira escreveu:Boa noite . tenho um Vectra 2.2 8v 98 e o meu não sobe os vidros no segundo toque e nem segurando o controle corujinha, será que está com o módulo queimado ? E onde fica esse módulo vcs poderiam me ajudar ?
Boa Noite André!Apenas não sobe? Ou não desce nem sobe? E No segundo toque que você se refere é quando seguramos o botão por um tempinho e ele sobe sozinho? Se for esse o caso,basta você descer o vidro todo segurando o botão por aproximadamente uns 5 segundos após ele chegar no final do curso ,em seguida suba ele segurando o botão também por este mesmo período de tempo até que ouça um pequeno toque,após esse procedimento faça o teste!
:7: Para configurar o controle corujinha e outros modelos basta você entrar no carro,e com a porta do motorista aberta. Ligue a chave até ascender a luz vermelha no painel,assim que ela ascender aperte imediatamente o botão de fechar a nave,´´ Vectra`` as travas vão abaixar e subir novamente e pronto o controle está configurado!Abraço!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 30 Nov 2015, 22:34
Vidro traseiro do meu Vectra cd 2000 não desce nem sobe, ele só dá pulso para cima, mas nada de movimentar o que pode ser?
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 08:38
Leonardo Vale escreveu:Vidro traseiro do meu Vectra cd 2000 não desce nem sobe, ele só dá pulso para cima, mas nada de movimentar o que pode ser?
Chegou a ver as postagens anteriores? :47:
No inicio do tópico já tem informação sobre seu problema :52:
374 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 211 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 08:14
