GeralPorta desalinhada de fábrica, é comum? - Vectra C
jpfacts
Registrado em: 28 Out 2015, 13:51
Nome Completo: João Paulo Alves
Cidade: Birigui
por jpfacts » 01 Dez 2015, 08:12
Pessoal, boa noite. Encontrei um vectra GT branco, lindo de viver. Fui ver o carro, estava impecável até me deparar com uma "orelha" entre a porta do motorista e o paralamas. É nítido que está desalinhado e quando perguntei ao vendedor (particular), ele me respondeu que já tinha vindo assim de fábrica e a GM não se prontificou a arrumar a bendita. Vale ressaltar que por dentro não há avarias de colisão e nem sinais de que o paralamas nem a porta foram retirados. Enfim, isso procede? Já viram algum caso desses?
Re: Porta desalinhada de fábrica, é comum? - Vectra C
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 08:24
João,
Proceder ou não fica difícil dizer, pois do jeito que você colocou o vendedor disse que o carro veio assim de fabrica e pode ter ocorrido algum problema na fabricação e pegaram o carro com preço mais em conta. Agora se ele disse que isso é ''comum'' aí sim isso não procede.
Seria interessante levar o carro em um bom lanterneiro para dar uma olhada, ele sim vai poder te dizer se o carro foi batido ou não.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Dez 2015, 21:29
A GM possui um limite de 4mm entre as peças, ou seja, se uma peça está mais de 4mm desalinhada da outra (não importa se é desnível ou o espaçamento entre elas) o setor de qualidade reprova e o carro retorna à linha de montagem.
Portanto, se o desalinhamento é superior a 4mm, é impossível de ser de fábrica. Essa medida de 4mm é válida para lataria, o parachoque possui espaçamento menor.
Só que desnivelamento é mais difícil de acontecer, quando ocorre é ajuste de fechadura ou batente.
Uma porta torta, desnivelada em cima e em baixo normal... Não é de fábrica não. Pois isso evidência algo empenado e peças novas não apresentam esse problema.
Mas como o Thiago disse, melhor levar em um bom lanterneiro. Vai que deixaram passar um carro assim
Vectra CD 2.2 16V
jpfacts
Cidade: Birigui
por jpfacts » 02 Dez 2015, 15:23
Valeu pessoal! Como vcs mesmo me aconselharam, levei em três lanterneiros e todos me disseram a mesma coisa: o carro está todo selado, sem marcas de chaves nem nada. Disse que pode ser que alguem fechou a porta com algo no meio e por isso pode ter acontecido o desnível. Enfim, amanhã pego o carro e o meu funileiro de confiança já vai alinhar pra mim sem maiores problemas! Obrigado pela ajuda!
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 15:28
jpfacts escreveu:Valeu pessoal! Como vcs mesmo me aconselharam, levei em três lanterneiros e todos me disseram a mesma coisa: o carro está todo selado, sem marcas de chaves nem nada. Disse que pode ser que alguem fechou a porta com algo no meio e por isso pode ter acontecido o desnível. Enfim, amanhã pego o carro e o meu funileiro de confiança já vai alinhar pra mim sem maiores problemas! Obrigado pela ajuda!
Boa sorte! :88:
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 453 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 05:03
