Faça você mesmo / TutoriaisCONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
163 mensagens
Ronaldo Araujo
Registrado em: 07 Mar 2015, 22:56
Nome Completo: Ronaldo julio de Araujo
Re: CONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
por Ronaldo Araujo » 02 Dez 2015, 21:11
Meu amigo, esse tutório ficou muito bom, resolveu o meu problema
SANDRO MAIA
Registrado em: 18 Nov 2015, 17:06
Nome Completo: sandro aparecido maia
Cidade: campo mourão
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por SANDRO MAIA » 03 Dez 2015, 14:52
Alguem sabe me dizer quando o procedimento não dá certo, se consigo comprar outro flat para substituir?
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 15:01
SANDRO MAIA escreveu:Alguem sabe me dizer quando o procedimento não dá certo, se consigo comprar outro flat para substituir?
Sandro,
Complicado acredito que não vai conseguir encontrar :61:
EjRamone
Registrado em: 23 Ago 2015, 15:26
Nome Completo: Eiji Daikuzono
Cidade: vargem grande paulista
por EjRamone » 11 Dez 2015, 15:12
Ai galera eu acabei de fazer o procedimento deste tutorial, q é muito bom inclusive. Porem eu devo ter feito algo de errado, realmente as falhas sumiram, porem o ultimo digito da hora 00:0X ficou um pouco mais alto q os outros. E a ultima linha da temperatura não esta funcionando. No consumo total o traço horizontal do T do toTal não aparece.
Alguém que entende e saiba o q eu fiz de errado, pode me ajudar Imagem
por Arquiteto » 11 Dez 2015, 19:27
Ej ...
se tem uma linha não acendendo e porque alguma trilha ficou isolada
agora a questão do digito não faço ideia do porque
EjRamone
por EjRamone » 11 Dez 2015, 20:17
Valeu arquiteto. Mas não é uma linha inteira. Somente o da temperatura. A parte da data ficou perfeita. Meu mid estavam cheias de falhas. E melhorou muito.
https://imageshack.us/i/hlV17VeWj
EjRamone
por EjRamone » 11 Dez 2015, 20:24
O tutorial é excelente. Resolveu mesmo o problema das falhas. Eu q devo ter feito alguma merda. Algo errado ou ter quebrado algo rs.
O q achei mais estranho é o ultimo digito que marca a "hora" estar desalinhado. Um pouco acima dos outros 3 dígitos q estão corretos !
https://imageshack.us/i/paxiMiv9j
por Arquiteto » 12 Dez 2015, 16:54
EJ analisando a fotos eu chutaria que algumas trilhas fizerem contato com outras que
não deveriam ...
mas acho eu deixaria assim mesmo por hora ... pois ta muito legivel
EjRamone
por EjRamone » 12 Dez 2015, 21:14
Arquiteto vc tem toda razão, como ficou legivel, eu deveria ter deixado assim mesmo. O problema é q sou meio teimoso e preguiçoso. E como já tinha desmontado meu painel inteiro, fiquei tentando arrumar. Passei 2 dias mexendo nisso, e de tanto mexer acabei estragando tudo kkkkk. O flat soltou um pedacinho de nada no lcd, umas 3 trilhas, e na outra extremidade do flat q vai aquela peça(não sei o nome) verde e marrom q tem os dois furos onde colamos os parafusos da regua, o durex acabou estragando ela tbm, de tanto eu tirar e colocar de novo nos testes! Isso q da ser teimoso ne ???
Ai hoje levei em uma loja em São Paulo pra ele arrumar, ele vai trocar o flat e essa peça q estraguei e não sei o nome, trocar uma lâmpada q esta queimada e vai sair por R$ 450,00.
Ahhh e sem querer conheci um membro do clube do Vectra nesta loja, ele tbm levou o MID do Vectra elite dele pra arrumar :)
Ricarrodrigues
Registrado em: 04 Mai 2015, 00:52
Nome Completo: Ricardo Rodrigues
Cidade: Canoas
por Ricarrodrigues » 14 Jan 2016, 14:57
Galera muito bom o procedimento, porém me empolguei ao tirar a cola e acabei removendo algumas trilhas do flat e ao testar não mostra mais a data e temperatura.
EjRamone, qual a loja que vc levou para troca do flat, deu certo o conserto?
Estou pensando em enviar o meu para a Velomotors que tem anuncio no ML.
Lucassmb33
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:03
Nome Completo: Lucas Soares Machado Barbosa
Cidade: Torre de Pedra
por Lucassmb33 » 17 Fev 2016, 14:03
O meu Mid ele liga normal, só que ele não está marcando nem temperatura nem consumo medido nada, unica que coisa que funciona é o radio.
por Thiago Menezes » 17 Fev 2016, 14:43
Lucas,
Repare que no seu MID está aparecendo a letra ''F''...
Da uma olhada nesses tópicos aqui que eles talvez possam te ajudar:
viewtopic.php?f=46&t=399
viewtopic.php?f=45&t=7524&hilit=aparecendo+F+no+painel
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 18 Mar 2016, 10:29
galera o meu quebrou bem na parte verde rumo a placa será que tem como consertar?
Alcoolatra79
Registrado em: 27 Fev 2016, 09:18
Nome Completo: Douglas kuhn
Cidade: Gravataí
por Alcoolatra79 » 21 Mar 2016, 19:10
Ótimo tutorial.
Fiz tudo certinho. Quando testei estava perfeito.
Mas na hora da montagem um erro estragou a brincadeira.
Derrubei a tela de LCD da mesa e quebrou toda....
Essa semana comprei um computador de bordo usado no mercado livre, mas ele vem com o cabo cinza (o meu é amarelo). O rapaz disse que me explicaria como fazer a adaptação e como trocar a memória eprom para não precisar ir na concessionária...
Prejuízo de R$650,00 mais ou menos... mas com tudo que ja aprendi aqui e fiz em casa ainda estou no lucro LONGE.
Caso alguém saiba informar certinho como fazer para funcionar o MID cabo cinza no Vectra B cabo amarelo agradeceria. Se puder postar a foto/modelo da memória que devo substituir, melhor ainda.
Saudações.
Alcoolatra!
Alcoolatra79
Cidade: Gravataí
por Alcoolatra79 » 21 Mar 2016, 19:20
Aproveitando.
podem me informar qual o led usado no MID do Vectra B?
Já que vou ter que trocar é melhor prevenir o aquecimento e não aparecer mais aqueles dígitos apagados.
Notei que nas últimas semanas sem o MID, quando ligo o ar condicionado, se forma uma espécie de "embaçamento" na tela onde estaria o mid.
Acredito que colocando LED, não vai esquentar como antes e assim poderá surgir outro problema de umidade.
Caso aconteça pretendo montar um vídeo tutorial para fazer um isolamento térmico da saída do ar condicionado com o painel do carro.
Saudações,
Alcoolatra.
Fernandombraga
Registrado em: 01 Jul 2015, 18:29
Nome Completo: Fernando Morais Braga
por Fernandombraga » 14 Abr 2016, 10:26
Eu tbm tentei arrumar meu mid e fiz cagada...
Queria saber onde vc mandou arrumar, se ficou bom, e se vc tem os contatos do lugar, pois vou ter que enviar por correio. Queria conversar e combinar certinho antes.
O que vc poder me ajudar ja vai ser de grande ajuda!
Muito Obrigado!!
jmurari
Registrado em: 19 Abr 2016, 12:03
Nome Completo: Jaime Murari
Cidade: Centenario do Sul
por jmurari » 19 Abr 2016, 15:48
Boa tarde pessoal,
Sou do Paraná e fiz o procedimento, mas na hora de descolar e limpar os contatos do cabo flat eu fiquei muito emocionado e acabei "limpando" muito algumas trilhas e no caso elas se foram... Alguém sabe fora o Mercado Livre alguma empresa que tenha o cabo flat NOVO com a cola já para que eu termine o reparo, ou mesmo algum de vocês têm o flat NOVO e quer vender?
Grato,
Jaime
rubensmartin1
Registrado em: 12 Mar 2016, 20:34
Cidade:
por rubensmartin1 » 26 Abr 2016, 19:09
Alguem sabe se o mid do vectra elegance 20011 serve no elite 2009?
por Arquiteto » 26 Abr 2016, 22:33
elegance 2011 com MID ... nem como opcional
pegadinha do malandro
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 20 Mai 2016, 11:19
Alcoolatra79 escreveu:Fuente del Mensaje Ótimo tutorial.
Saudações.
Alcoolatra!
Galera o flat tem pra vender no aliexpress.
Poxa mesma coisa aqui, só funciona a parte que mostra, os números, sabe aonde compro apenas o LCD?
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
