Manutenção, Mecânica & Elétrica[Vectra B]Instalação defletor escapamento
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 02 Dez 2015, 21:27
Ola pessoal,alguém sabe como posso fixar o defletor de calor no meu Vectra,é que quero dar esse up nele e já que pintei o capo proteger ele também,mas olhando o coletor ele não tem os furos,posso mandar fazer rosca pra fixar ele sera?o modelo é o seguinte:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s10-24-_JM
Re: [Vectra B]Instalação defletor escapamento
por Arquiteto » 05 Dez 2015, 21:01
blz ediomar ele deve ser parafusado no coletor ja tem uns locais
pra isto e necessario fazer uma rosca ok
se não me engano no topico garagem do Reginaldo Oliveira tem uma foto
dele instalado
por Almeidão » 07 Dez 2015, 12:21
Meu carro usa este e mais um que fiz para proteger a lateral, impressionante o poder de redução de calor que ficou o que eu fiz. Antes, todo ano eu tinha que trocar as mangueirinhas que protege os fios, depois que coloquei já há uns 5 anos estão todos perfeito ainda.
Bem sobre furar ali para colocar este defletor, muito cuidado para não ultrapassar a parede interna, ali usa parafuso de 6mm bem curto, acho que com 5mm de comprimento. O meu já veio furado e com as roscas
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 07 Dez 2015, 12:46
Sera que tem que retirar o coletor ou da de fazer no próprio local?realmente uma puta mancada da Chevrolet não colocar esse defletor porque ele resseca tudo que tem em volta e acaba com a pintura do capo.
por Almeidão » 07 Dez 2015, 14:48
ediomar escreveu:Sera que tem que retirar o coletor ou da de fazer no próprio local?realmente uma puta mancada da Chevrolet não colocar esse defletor porque ele resseca tudo que tem em volta e acaba com a pintura do capo.
Dá para fazer no local, mas deve se colocar um calço na broca para ela não passar de 10mm de profundidade. O meu também não tinha e nem tinha furo, comprei um usado já com furo e coloquei o defletor que protege muito, mas ainda tem uma boa parte precisando proteção que seria proteger os mangotes da direção mais as partes plásticas. Bem, este ai já ajudará bastante. Fico pensando naqueles que trabalham com temperaturas bem mais alta e sem isto.
Calço na broca é simples, basta usar um tubo de metal, colocar a broca dentro, deixando sobrar somente 10mm, Pode ser até um cano de meia sendo ferro.
por Alez » 07 Dez 2015, 15:51
Tá caro.
No concessionário essa peça sai 34 dilmas.
Segue o código dela: 93.25.93.80
Procure antes em algum concessionário em sua cidade.
Se seu coletor não tiver os furos basta levar em um torneiro com os parafusos. O meu não tinha os furos e tive que fazer isto.
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 07 Dez 2015, 19:44
Alez,o problema é que a CSS mais próxima fica á 40km daqui e com desconto querem 49 no defletor e pra enviarem vão cobrar 30 reais só pra isso,via motoboy,liguei hoje a tarde por isso acho que vou comprar o do ML já que o vendedor manda com os 5 parafusos originais junto.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 09 Dez 2015, 03:14
40 km n eh tao longe. N seria mais viavel ir busca ela? Existe defletor paralelo ou esse do mercado eh o mesmo da ccs?
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 09 Dez 2015, 09:27
BOM DIA!
esse do anuncio diz que serve no vectra 06 pra frente!
Sem chance de eu colocar no meu 97 2.0 8v ????
pois o capô esquenta de mais, e nem manta tem..
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Almeidão » 09 Dez 2015, 10:40
MatheusMattosRp escreveu:BOM DIA!
Serve no seu também, a informação de ser 2006 para frente é que antes não tem o furo no coletor, se você mandar furar servirá perfeitamente. O meu é 97 e usa um deste, óbvio que eu coloquei porque não veio nele
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 09 Dez 2015, 10:47
Almeidão escreveu:
Blz Almeidão, obrigado!
tem uma foto ai de como ficou ? vlw
por Almeidão » 09 Dez 2015, 13:33
O meu tem umas adaptações a mais para não esquentar as laterias também. Se você mandar seu e.mail eu mando as fotos, aqui não consigo postar e como já informei umas vezes, de tanto tentar até desisti de postar. Hoje não quero nem aprender isto kakakkakka
tadeufer
Registrado em: 13 Out 2015, 19:32
Nome Completo: fernando tadeu caetano
Cidade: sao jose dos campos
por tadeufer » 18 Dez 2015, 18:18
tenho original para vender se tiver interesse. tadeufer@bol.com.br
Rodrigo Vieira
Registrado em: 04 Dez 2015, 07:33
Nome Completo: R_V
Cidade: Curiitba
Re: [Vectra B]Instalação Defletor escapamento
por Rodrigo Vieira » 23 Fev 2016, 11:55
Bom dia pessoal alguém teria o defletor do escapamento do Vectra CD para venda?
Vectra95
Registrado em: 03 Dez 2015, 20:18
Nome Completo: Elton dos santos ferreira
Cidade: Gravatai
por Vectra95 » 01 Nov 2016, 17:52
Pessoal qro por um defletor no meu vecao 95. Alguém sabe se serve o do Kadett ou de outro modelo de Vectra?
Fernando de Carvalho Gonçalves
Registrado em: 05 Jun 2017, 20:20
Nome Completo: Fernando de Carvalho Gonçalves
Cidade: Búzios
por Fernando de Carvalho Gonçalves » 07 Jun 2017, 14:48
Boa tarde pessoal! Estou querendo saber de quantos milímetros é esse parafuso do defletor de calor do Vectra ano 2.000.alguem pode me dar um parecer?
por Almeidão » 07 Jun 2017, 20:09
Fernando de Carvalho Gonçalves escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal! Estou querendo saber de quantos milímetros é esse parafuso do defletor de calor do Vectra ano 2.000.alguem pode me dar um parecer?
Parafusos de 6 milímetros com 10 de comprimento. Parafuso simples com sextavado que usa chave 10.
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 08 Jun 2017, 07:27
Olá Vectra95, para o Vectra A pode ser utilizado o mesmo defletor que o amigo referênciou mais acima.Abraço.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
por Almeidão » 08 Jun 2017, 22:17
Vectra, monza, kadete, vectra A é tudo igual
