Vectra AProblema Freio - Vectra A
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 28 Set 2015, 13:11
Boa tarde pessoal.
A mais ou menos uma semana, ao pisar no pedal do freio senti fazer um barulho como se parecesse ferro arrastando com ferro e a luz do ABS acendeu.
Essa semana deixei o carro na oficina imaginando ser pastilha e disco gasto, e para minha surpresa todos estão bons. O que pode ser?
A luz do ABS não fica acesa direto e não é todas vez que parece esta ferro com ferro. Não esta vazando fluido de freio e o mesmo esta em seu nível normal. Alguém já teve esse problema?
Desde já agradeço aos companheiros.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
Re: Freio maluco VCD 1995
por Alcir Andreoni » 28 Set 2015, 17:16
Você está com problema no módulo do ABS...
Má notícia, né? :62: :62:
tsousacosta
por tsousacosta » 28 Set 2015, 19:07
Boa noite Alcir.
Será que é módulo mesmo? As rodas não travam ao frear e não acusa nada no scanner.
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
por tsousacosta » 12 Out 2015, 13:46
Boa tarde amigos.
Já de saco cheio do barulho na roda, hoje pela manhã resolvi tira-la e ver o que ei encontraria ali. Não vi nada anormal, a não ser, um sensor que estava com o fio descascado e o interruptor quebrado.
Fiz o autodiagnostico do sistema ABS postado aqui no fórum, e deu os seguintes códigos:
12 - nenhum defeito memorizado
42 - sensor de rotação dianteiro direito - sinal defeituoso/sem sinal
43 - sensor de rotação dianteiro direito - interrupção
Será que esse sensor pode ser o responsável por esses estalos e barulho?
Alguém sabe dizer o código desse sensor?
Abçs
Vectra CD 1995/1996
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 16:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Problema Freio - Vectra A
por CAZEXA » 05 Dez 2015, 01:01
tsousacosta escreveu:Boa tarde amigos.
Abçs
E ai amigao....seguinte, quando comprei meu gsi 95, todos os sensores do abs estavam quebrados e a luz do abs ficava sempre acesa. Eu simplismente desativei o abs...retirei o fusivel redponsavel pelo ABS e nunca mais tive esse problema.
Abraco.
frinhani
Registrado em: 18 Abr 2014, 09:04
Nome Completo: Márcio José Frinhani
Cidade: Candangolândia
por frinhani » 12 Dez 2015, 23:13
1 - De uma olhada na roda fonica que faz a leitura do abs. Mas acredito que o barulho de ferro seja proveniente de outro lugar.
2 - O lance da luz acender, as vezes, pode ser quebra do fio que faz a comunicação entre o sensor e a central do abs.Tenta localizar no cabo do sensor o local exato do possível rompimento do fio e faz um reparo com solda. O meu tem um reparo nos fios próximo a torre da mola do lado direito e isso já faz uns 5 anos. Nunca mais deu problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
Bem-vindo: 04 Set 2025, 07:28
