luizeduardorodrigues escreveu:meu cilindro é de 18. minha preocupação não é a profundidade da caixa e sim pra entrar na mala kk
porq tem uma distancia boa entre o cilindro até o acabamento da mala. mas pra entrar acho que vai ser dureza !
luizeduardorodrigues escreveu:Boa tarde amigos,
ja pnte,
adoro soesquisei aqui no forum, ja procurei no google e no youtube e não achei nenhuma informação,
é o seguim de mala e estou pretendendo montar meu som no vectra,
a minha duvida é a seguinte, na mala do vectra B, cabe um woofer de 18 polegadas?
pretendo instalar 1 woofer tornado selenium de 2300wrms.
no caso meu vectra possui kit gás e a caixa não pode ser colocada de dentro pra fora,
apenas de fora pra dentro.
alguem saberia me dizer se cabe? alguem ja viu algum vectra com kit gás com woofer de 18?
EMERSON BARRETO escreveu:luizeduardorodrigues escreveu:Boa tarde amigos,
ja pnte,
Bom dia irmão.
Acredito que dois tornados de 15' já corresponderiam ao que precisa, pois tentar colocar dois de 18' ficará ruim para encaixar a caixa, sem contar se depois precise tirá-la numa emergência.
Pese os prós e contras.
Boa sorte.
Thiago Menezes escreveu:EMERSON BARRETO escreveu:luizeduardorodrigues escreveu:Boa tarde amigos,
ja pnte,
Bom dia irmão.
Boa sorte.
Ele vai pretende colocar um só Emerson
luizeduardorodrigues escreveu:Amigos, 1 só coube, consigo entrar com ela normalmente, mas acho que não esta na litragem correta, vou me informando aos poucos.
luizeduardorodrigues escreveu:O pouco que entendi nesses videos é pra saber a litragem que a caixa tem, mas ainda estou confuso quanto ao manual do falante diz sobre a litragem correta.
obrigado pela ajuda !
Thiago Menezes escreveu:luizeduardorodrigues escreveu:O pouco que entendi nesses videos é pra saber a litragem que a caixa tem, mas ainda estou confuso quanto ao manual do falante diz sobre a litragem correta.
Exatamente a caixa é proporcional ao falante, ela será construída de acordo com a potência, polegada, se é para bater para dentro ou para fora etc.
Verifique junto ao manual do falante que lá diz a litragem correta para a caixa.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 74 visitantes
