Manutenção, Mecânica & ElétricaAjuda com vazamento - Vectra B
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 09 Dez 2015, 09:47
Galera, ontem tirei a roda e tive uma surpresa ao ver o vazamento que esta ali atras dela.
Alguém sabe o que pode ser?
Ideia de valor para consertar?
Problemas que podem acarretar?
Vlw
Re: [Vectra B] Ajuda com vazamento
por Almeidão » 09 Dez 2015, 10:36
Problema fácil de resolver se for só isto, trocar os dois retentores do comando e um ali do girabrequim. Bem, 2 do comando para os 16 V. Possa ser que seja somente este ali embaixo, mas ao desmontar tudo melhor trocar os 3 para aproveitar o serviço. Se não usar original, use Sabó. Não usaria outro por não conhecer.
Aproveita e troque correia dentada, esticador de correia se a bomba dágua tiver muito tempo de uso, tipo mais de 3 anos troque ela também, está tudo ali no mesmo lugar.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 09 Dez 2015, 11:15
Almeidão, vlw pela resposta fico mais tranquilo sabendo que e so isso ja vou ver com o mecanico pra fazer o quanto antes so a correa dentada e o esticador eu troquei faz menos de 2meses e fiquei com medo desse vazamento estragar a correa.
por Almeidão » 09 Dez 2015, 13:30
Maicod escreveu:Almeidão, vlw pela resposta fico mais tranquilo sabendo que e so isso ja vou ver com o mecanico pra fazer o quanto antes so a correa dentada e o esticador eu troquei faz menos de 2meses e fiquei com medo desse vazamento estragar a correa.
Bem, sobre este vazamento, estou considerando que a tampa da válvula não esteja vazando e derramando ai. Então sem dúvida que se não tiver vazamento na tampa, seja realmente estes retentores.
A vida destes retentores aumentam muito usando a quantidade de óleo certo para menos, nunca para mais. Então cuida do óleo você mesmo, não deixando frentistas olhar nem o nível o qual eles não saberão o que fazer a não ser lhe vender um litro de óleo.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 10 Dez 2015, 15:26
Almeidão escreveu:
Almeidão, falei com meu mecanico que fez meu motor a 2 meses atras e trocou correa e tensor a tampa esta limpa e ele so nao trocou os retentores do virabreguim os outros todos ele trocou. Ja falei com ele pra trocar esses também.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
