Som & TuningWoofer 18 polegadas
luizeduardorodrigues
Registrado em: 19 Mai 2015, 14:30
Nome Completo: Luiz Eduardo Rosa Rodrigues
Cidade: São João de Meriti
Woofer 18 polegadas
por luizeduardorodrigues » 08 Dez 2015, 15:03
Boa tarde amigos,
ja pnte,
adoro soesquisei aqui no forum, ja procurei no google e no youtube e não achei nenhuma informação,
é o seguim de mala e estou pretendendo montar meu som no vectra,
a minha duvida é a seguinte, na mala do vectra B, cabe um woofer de 18 polegadas?
pretendo instalar 1 woofer tornado selenium de 2300wrms.
no caso meu vectra possui kit gás e a caixa não pode ser colocada de dentro pra fora,
apenas de fora pra dentro.
alguem saberia me dizer se cabe? alguem ja viu algum vectra com kit gás com woofer de 18?
Re: Woofer 18 polegadas
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 16:24
Acho difícil heim, já que tem GNV qual o tamanho do cilindro? :47:
Andersonss
por Andersonss » 08 Dez 2015, 17:34
Talvez heim só testando mesmo.. isso me lembra uma vez na bmw 325i mandei montar um som com 2 18 e não entrou no porta-malas depois de tudo pronto kkkk :15: então melhor medir tudo antes :88: abrass
por luizeduardorodrigues » 11 Dez 2015, 08:52
meu cilindro é de 18. minha preocupação não é a profundidade da caixa e sim pra entrar na mala kk
porq tem uma distancia boa entre o cilindro até o acabamento da mala. mas pra entrar acho que vai ser dureza !
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 08:57
luizeduardorodrigues escreveu:meu cilindro é de 18. minha preocupação não é a profundidade da caixa e sim pra entrar na mala kk
Procurar saber a litragem para esse sub e procure medir o tamanho antes de mandar fazer, vai ser dose fazer uma caixa que não entre no porta malas :52: :55:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 11 Dez 2015, 10:28
luizeduardorodrigues escreveu:Boa tarde amigos,
ja pnte,
Bom dia irmão.
Acredito que dois tornados de 15' já corresponderiam ao que precisa, pois tentar colocar dois de 18' ficará ruim para encaixar a caixa, sem contar se depois precise tirá-la numa emergência.
Pese os prós e contras.
Boa sorte.
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 10:59
EMERSON BARRETO escreveu:
ja pnte,
Bom dia irmão.
Boa sorte.
Ele vai pretende colocar um só Emerson :52:
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 11 Dez 2015, 11:40
bom no meu e um cilindro de 16mts e um tornado de 18 da certinho ainda sobra espaço. a respeito da caixa entrar ela entra de boa mais a minha só entra virada pra cima ae dentro do porta malas eu viro ela na posição normal mesma coisa para sair.
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 11 Dez 2015, 11:44
ja pnte,
Bom dia irmão.
Boa sorte.
Vdd Thiago, acabei fazendo confusão com a MSG do Andersonss.
Desculpa aí irmão, mas mesmo assim continuo a apontar os prós e contras, pois precisará de uma boa litragem na caixa para o módulo a ser usado empurrar corretamente o woofer.
Andersonss
por Andersonss » 11 Dez 2015, 15:15
Rapaiz essa história de trabalho na hora da emergência me lembrou meu primeiro carro um kadett com o porta-malas cheio de som e um pneu furado as 2 da manhã na BR kkkk :52:
por luizeduardorodrigues » 15 Dez 2015, 11:13
Amigos, 1 só coube, consigo entrar com ela normalmente, mas acho que não esta na litragem correta, vou me informando aos poucos.
por luizeduardorodrigues » 15 Dez 2015, 11:17
Alguem entende sobre litragem de caixa?
vou deixar o link da descrição do woofer aqui em baixo,
e quem entender favor mandar as especificações da litragem em centimetros ?! pois eu não entendo nada de litragem !
http://www.jblselenium.com.br/marcas/up ... 0c3cc3.pdf
Obrigado !
Andersonss
por Andersonss » 15 Dez 2015, 12:44
luizeduardorodrigues escreveu:Amigos, 1 só coube, consigo entrar com ela normalmente, mas acho que não esta na litragem correta, vou me informando aos poucos.
Olhaeee entrou kkk :88: :88:
Rapaiz nunca me informei pra essas histórias de litragem, sempre mandei fazer.. mas já já alguém vem lhe ajudar ..
Andersonss
por Andersonss » 15 Dez 2015, 12:49
por luizeduardorodrigues » 15 Dez 2015, 13:27
O pouco que entendi nesses videos é pra saber a litragem que a caixa tem, mas ainda estou confuso quanto ao manual do falante diz sobre a litragem correta.
obrigado pela ajuda !
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 14:41
luizeduardorodrigues escreveu:O pouco que entendi nesses videos é pra saber a litragem que a caixa tem, mas ainda estou confuso quanto ao manual do falante diz sobre a litragem correta.
Exatamente a caixa é proporcional ao falante, ela será construída de acordo com a potência, polegada, se é para bater para dentro ou para fora etc.
Verifique junto ao manual do falante que lá diz a litragem correta para a caixa. :88:
Andersonss
por Andersonss » 17 Dez 2015, 20:27
x2 :88:
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 10:38
