Manutenção, Mecânica & ElétricaReservatório de espansão Original ou Paralelo ?
32 mensagens
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Reservatório de espansão Original ou Paralelo ?
por sidnei cbm » 27 Dez 2013, 17:42
Será que pode existir um tampão para o tamanho dessa entrada de água do tipo como esse do link?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-ford-_JM
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 19:37
acredito que sim heim, vou correr atrás disso hehe
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 29 Dez 2013, 20:56
keliton escreveu:A pessoal acabei de chegar com as peças, sim as peças, pois acabei trazendo também a lanterna da seta do lado esquerdo que a minha estava trincada e sem vedação na lateral. :38:
agora é só aguardar pra instalar e aproveitar pra trocar correia e bomba d'agua"preventiva"
Valew Familia :88:
Fala ai Keliton .
Cara esse reservatorio ai é do 16V , digo isso pois comprei o meu semana passada na CSS GM 93360117 , uma facada R$150,00 com desconto . :62:
O reservatorio do 8V é como você mesmo disse tem apenas uma entrada para a mangueira de retorno .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Uma boa noticia é que pelo preço que você pagou , foi praticamente de graça :88: .
Vou trocar o meu assim que arrumar um tempinho pra fazer a troca das mangueiras de ar quente .
Abração
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
keliton
por keliton » 29 Dez 2013, 21:37
Fala Fabião beleza cara?
então eu acabei pegando este dos 16v pelo fato de já ter o sensor pois como estou com o mid instalado, ai fica com mais um diferencial :6:
Abração Amigo.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 30 Dez 2013, 23:28
Isso ai meu amigo :) o meu tbm e original hehehhe
tazobnh
Registrado em: 18 Set 2013, 23:48
Nome Completo: Eder Alonso Dos Santos Pereira
reservatório de água
por tazobnh » 12 Dez 2015, 15:47
[VECTRA B]
Comprei um reservatório com sensor para meu vectra GLS 2.2 8v, porém meu reservatório antigo não havia sensor, mas quando levei ao mecânico ele disse que daria pra por, só que o sensor não iria pegar pois não tem os cabos e tals, mas depois que troquei toda a agua coloquei aditivo, puis o novo reservatório com sensor ai começou o problema.
tipo se eu andar pelo menos uns 8 km, a agua do reservatório vaza e tenho quase ctz que é da tampa, já troquei umas 3 tampas e nada continua vazando, queria saber se alguém já passou por isso, e se não tem problema de por o reservatório com sensor !!
Att
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
Re: reservatório de água
por ediomar » 12 Dez 2015, 16:57
colocou original GM ou paralelo,se for a segunda opção pode ter certeza que é o reservatório,e a tampa também se não for original GM não aguenta não,experiencia própria amigo,coloca tudo original que não tem erro blz,levando em conta que o restante esteja 100%.
tazobnh
por tazobnh » 12 Dez 2015, 20:12
ediomar escreveu:colocou original GM ou paralelo,se for a segunda opção pode ter certeza que é o reservatório,e a tampa também se não for original GM não aguenta não,experiencia própria amigo,coloca tudo original que não tem erro blz,levando em conta que o restante esteja 100%.
Entendi pior q eu tentei comprar o original, mas não achei fui na nova GM, mercado car e nada , acabei comprando no mercado livre, sabe onde posso comprar um novo e original??
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 12 Dez 2015, 21:38
No próprio mercado livre existe original,é só dar uma pesquisada e achar o certo pro teu carro.
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 10:06
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 10:11
tazobnh escreveu:[VECTRA B]
Att
Antes de mais nada você procurar onde está o vazamento, faça um teste de pressão no sistema e verifique onde se encontra o vazamento.
Se seu carro não tem sensor era melhor ter comprado o comum mesmo mais barato e certo para seu carro.
keliton
por keliton » 15 Dez 2015, 13:39
Comprei na acioly ano passado a 130,00
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 169 visitantes
