Vectra BBarulho tac tac tensor da correia poly V - Vectra B
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 20 Dez 2015, 22:20
Tirei uma foto do tensor é este Imagem
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Barulho tac tac tensor da correia poly V
por Leonardo Vale » 20 Dez 2015, 22:21
Meu Vectra é o Cd 2000 16v botei uma fenda nele para vê a vibração tá vindo dele?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 22 Dez 2015, 23:28
O que pode ser?
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 10:49
Leonardo,
Coloque mais detalhes da sua dúvida, está meio vago :52:
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 23 Dez 2015, 13:12
O meu também faz esse barulho,mas bem baixo,só se ouve com o capo aberto,acho que normal dele trabalhar assim mesmo.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 23 Dez 2015, 22:17
Este tensor da poly faz um barulho tac tac pelo parafuso dá pra vê onde ele se localiza entendeu verifiquei em casa encostei a fenda nele o barulho é nele tac tac tipo assim.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 25 Dez 2015, 23:16
Principalmente quando pega peso do compressor.
por Almeidão » 26 Dez 2015, 22:05
Cuidado com este tac, tac. tenham certeza que não é o tensor interno, normalmente quando quebra um dente da sincronizada ele pode fazer este ruido e logo quebra mais 4 e o carro para ferrando o cabeçote.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Dez 2015, 21:23
Troquei correia dentada e os três tensores revisado recentemente mas não troquei o tensor da correia de acessórios, verifiquei com uma chave de fenda em cima do tensor da poly V e esse tac vem dele? Na foto dá pra vê ele. Só isto dentada tá de boa.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 28 Dez 2015, 22:17
Pode ser o tensor da correia poly v?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 29 Dez 2015, 21:57
O tensor da poly v tem alguma folga de trabalho?
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
por destroyergsi » 03 Jan 2016, 12:16
Passei por isso. o problema e que como tempo o tensor perde a capacidade, e fica dando final de curso. Isso e agravado quando se instala correia Dayco, que pelo que concluí e alguns mm maior. duas alternativas: ou vc troca o tensor pela bagatela de cento e muitos reais, ou troca a correia pela do kadett, blazer (nao lembro exatamente o código, mas ela e alguns mm menor que a original do vectra), por uns 30 reais. não preciso nem dizer qual foi a solução adotada por mim né?! Ate o momento sem problema algum.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 178 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 00:44
