Faça você mesmo / TutoriaisSistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
EMERSON BARRETO
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por EMERSON BARRETO » 30 Out 2015, 15:32
:105:
Alessandro Garcia
Registrado em: 12 Nov 2014, 14:54
Nome Completo: Alessandro Garcia dos Santos
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 07 Dez 2015, 17:11
Bom dia amigos,
Como faço para dar reset no módulo de injeção vectra B 2.0 8V 97/98?
por Arquiteto » 07 Dez 2015, 21:22
sem scaner não vai apagar todos os erros mas faça assim
retire a bateria e encoste os cabos positivo e negativo ...
mas atenção vai perder a programação dos vidros travas e radio ok
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 07 Dez 2015, 22:40
Arquiteto escreveu:sem scaner não vai apagar todos os erros mas faça assim
Grato amigo, consegui fazer o reset, porém não resolveu meu problema. :62:
por Arquiteto » 10 Dez 2015, 23:18
como eu falei ... neste caso vai precisar de um scanner
mas observe que se tiver algo causando a gravação do codigo o scanner vai apagar
o erro .. mas vai voltar em seguida ate vc resolver o que esta errado na injeção
por Arquiteto » 10 Dez 2015, 23:19
recuperei as fotos da pagina 1
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 16 Dez 2015, 15:27
Preciso de ajuda...
Meu teste hj resultou em: [Vectra B GLS 2.2 8v]
29- Tensão baixa no relé da bomba (motor 4 cilindros)
55- Defeito na unidade de comando
31- Nenhum sinal do sensor de rotação
As dúvidas:
- Não entendi pq no começo do tópico existem duas tabelas de códigos, mas me baseei pela segunda.
- No teste não acusou o código 12, como citaram ser normal em todos.
- Sb o erro 55 o que especificamente pode estar com problema na unidade de comando?
O carro funciona td, não falha e anda bem, só o consumo que acho que não tá legal (7,3km/l na cidade), não entendi os erros apresentados.
por Arquiteto » 16 Dez 2015, 22:29
as tabelas são de fontes diferentes ... pois isto divergem em alguma coisa
o temido erro 55 acredito que aparece quando ha uma falha não reconhecida pelo
diagnostico
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2015, 09:35
Arquiteto escreveu:as tabelas são de fontes diferentes ... pois isto divergem em alguma coisa
diagnostico
Se for isso, a informação é muito vaga, não tem como saber que problema temos que corrigir.
Vou levar o carro no mecânico e apagar os erros, talvez até já tenham sido corrigidos e ainda permanecem na memória.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2015, 09:36
Mais alguém que possa dar uma ajuda?
por Arquiteto » 18 Dez 2015, 10:13
então leo ...
pra vc ter certeza absoluta do erro 55 vc teria de ter outra central para testar ...
ou mandar a sua em um técnico especializado em eletrônica automotiva
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 18 Dez 2015, 13:12
Levei o carro hj no mecânico, passou no scaner, apagou os erros que tinha e foi monitorado, td funcionando dentro do normal, não acusou nenhum outro erro.
Agora é aguardar para ver...
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 21 Dez 2015, 22:42
Ou sou cego ou não achei em nehum lugar no meu Vectra 1994
por Arquiteto » 21 Dez 2015, 23:45
j marques ... do seu e no cofre do motor ... lado do motorista perto da torre
do amortecedor ...
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 22 Dez 2015, 10:42
Obg,hj mesmo vou fazer os testes
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 22 Dez 2015, 19:09
Apenas erro 31 no meu.normal ou me preocupo
por Arquiteto » 22 Dez 2015, 23:08
jmarques2009 escreveu:Apenas erro 31 no meu.normal ou me preocupo
deve ter feito o teste com o carro desligado ... normal ok
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 22 Dez 2015, 23:19
Arquiteto escreveu:
Sim fiz com o carro desligado apenas com a chave ligada no primeiro estágio
por Arquiteto » 23 Dez 2015, 17:42
então esta tudo ok ..
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 24 Dez 2015, 10:02
Curioso que as vezes o carro demora para pegar,e quando pega sobe o giro um pouco e morre...ainda que eu desconfie que seja a gasolina que eu uso pois em minha cidade vem tudo menos gasolina
234 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
