Vectra CCheiro de queimado - Vectra C
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 22 Dez 2015, 09:51
Bom dia galera.
Pois então, estou reparando a um tempo que quando paro o carro em casa após ter andado um pouco com o carro (vectra elite 2.4), um cheirinho de queimado. Sexta passada levei o carro para trocar o oleo e aproveitei para fazer a higienização do AC. Ao ver o filtro usado reparei que em uma de suas bordas estava com uma pequena marca de queimado, parece que estava em contato com algo muito quente. Estou tentando imaginar o que possa estar causando isso e não me veio nada à cabeça. Gostaria da opinião de vocês, saber se alguem já passou por isso, pois não encontrei nenhum caso parecido no forum.
Abs.
Re: Cheiro de queimado - Vectra C
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:33
Victor Cidão escreveu:Bom dia galera.
Abs.
Victor,
Já que viu o filtro com sinal de queimado, não seria melhor rodar com o carro por uns dias para ver se o cheiro passa? Pois se passar já saberá que algo que está encostando no filtro. Ali na parte de baixo do painel tem lugares que esquenta bem mesmo pode está só ocorrendo de algo está mal encaixado (no caso o filtro de ar) que é um pouco complicado de colocar no lugar certinho e está esbarrando nessas localidades.
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 28 Dez 2015, 15:56
Obrigado pela resposta Thiago.
Parece que o filtro estaca mal encaixado, pois estava amassado. E a marca de queimado estava exatamente onde era o amassado. Espero que não tenham colocado filtro amassado novamente, pois o cheiro não parou.
por Thiago Menezes » 28 Dez 2015, 16:34
Victor Cidão escreveu:Obrigado pela resposta Thiago.
Colocar esse filtro é meio complicado, da um pouco de trabalho mesmo o local é bem apertado e tem que entrar no lugar certo se não além de amassar todo ele não vai ter sua função utilizada.
Mas me diga, você fez o teste que eu disse acima? :47:
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 05 Jan 2016, 14:32
O cheiro ainda continua. To começando a achar que é cisma minha. Estou com um pequeno vazamento de óleo em um retentor e estou achando que pode ser o cheiro de óleo em contato com alguma parte quente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 12:15
