Vectra BAcabamento Da chave de luz (Difusor de Ar) - Vectra B
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 31 Dez 2015, 17:05
Galera, Aquele acabamento onde a Chave de Luz vai encaixada é mantida presa por apenas DOIS parafusos? O proximo a direção e o que fica no fundo do difusor? Pois aquele meu conjunto fica um pouquinho pra fora... desalinhado do painel! ai eu tô nessa duvida!
Re: Acabamento Da chave de luz(Difusor de Ar)
por JoãodoValle » 01 Jan 2016, 11:07
Amigo são três parafusos, esse ao lado da coluna, um na parte inferior da chave (tem que tirar a chave pra ter acesso) e outro na parte de cima do difusor do ar (tem que tirar o difusor).
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 01 Jan 2016, 12:09
Se ele ta desalinhado, tem muita chance de que o local para fixação do parafuso atrás do interruptor de luz esteja quebrado. Já vi muito Vectra com esse lugar quebrado.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 01 Jan 2016, 23:41
Jeferson.eng escreveu:Se ele ta desalinhado, tem muita chance de que o local para fixação do parafuso atrás do interruptor de luz esteja quebrado. Já vi muito Vectra com esse lugar quebrado.
Na verdade os meus outros DOIS locais de fixação estavam quebrados, eu que fiz um reparo... ficou muito bom!! So não tinha prestado atenção nessa fixação atras da chave de luz!!! o Parafuso vai no "fundo" ? Tipo, junto aos contatos da chave? ou são parafusos laterais?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 01 Jan 2016, 23:52
Isso mesmo, ele fica no fundo. Tem uma espécie de rebaixo para o parafuso ficar um pouco pra trás dos contatos.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 01 Jan 2016, 23:55
Jeferson.eng escreveu:Isso mesmo, ele fica no fundo. Tem uma espécie de rebaixo para o parafuso ficar um pouco pra trás dos contatos.
Valeu pelas respostas galera! Aproveitar o sabado de amanhã pra deixar o vecão 100% hehe!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Jan 2016, 00:54
Por um acaso o local onde vai o parafuso é aquele buraco no canto inferior interno da moldura? Próximo ao retângulo vazado? Só pra facilitar meu trabalho! hehe
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 02 Jan 2016, 02:08
A fixação é ali naquele furo bem a esquerda na parte de baixo. Pelo visto o teu não está quebrado ali.
Nesse vídeo mostra os 3 pontos de fixação https://m.youtube.com/watch?v=A9VGVoDUz5I
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Jan 2016, 02:55
Jeferson.eng escreveu:A fixação é ali naquele furo bem a esquerda na parte de baixo. Pelo visto o teu não está quebrado ali.
Putz, brigado pela resposta!! A imagem não é minha na verdade... é da internet!! mas pelo oque eu bem me lembro essa parte do meu está intacta!!
Vou conferir mais tarde e posto o resultado!! hehe Abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 177 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 05:24
