Carros dos Membros (Outras Marcas e/ou Modelos)Excluir conta
110 mensagens
Novo Manco, FORD FUSION 2.5 ;) PG 6
por Bruno Cesário » 01 Jan 2016, 22:13
Valeu Alez.
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:12, em um total de 1 vez.
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
Re: Minha Garagem ( Atual : VCD 2003 TOP FULL ) ATÉ QUE ENFI
por marcos.antonio » 02 Jan 2016, 13:28
Bruno Cesário escreveu:Imagem
Que cor linda !!
Top sua garagem.. é muito carro no histórico. hehehe :52:
Abraço !
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
por Bruno Cesário » 04 Jan 2016, 11:51
Valeu marcos.
Realmente essa cor é linda mesmo
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:13, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 04 Jan 2016, 14:36
&*£ ... ate que enfim ...ate que enfim &*£ ...rsrs
novela com final feliz ... show de bola :102:
que este amor seja eterno enquanto dure
ja estou de olho na proxima miniserie ... Challenge com teto
por Bruno Cesário » 04 Jan 2016, 17:27
Kkkkkkkkkkk
Vc é o cara.
por Ju_Bueno » 05 Jan 2016, 08:27
É um belíssimo exemplar!
Mas vc sabe o que eu costumo te dizer por aqui, né Brunão :44: :37: :57: :69: :87:
por Bruno Cesário » 05 Jan 2016, 11:29
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
To ligado ju...mas não esquenta pq sempre será por um vectra.
Andersonss
por Andersonss » 05 Jan 2016, 23:53
Rapaiz é muito carro... kkkkkkk
Show a cor desse VCD :88:
por Bruno Cesário » 20 Jan 2016, 07:36
Valeu Andersonss.
fui sair com o carro totalmente frio, fui colocar em D e caiu em L e isso aconteceu por duas vezes. Alguém tem idéia do que seja ?
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:14, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 20 Jan 2016, 09:38
Bruno blz ...
nos tempos q tenho ATM isto ja aconteceu duas vezes comigo em situações que nem me lembro mais
mas sei que foram em manobras dentro da garagem nunca na rua
bastou eu desligar a bateria e religar que tudo voutou ao normal ...
alias um bateria 100% e muito importante para o atm, ja que o modulo o cambio e muito sensivel
e sempre movimente a alavanca fazendo uma pausa
em cada estagio o tempo suficiente para o cambio engatar a marcha correspondente
existe q possibilidade também do cabo do seletor estar com alguma folga né
do oleo nem vou falar que vc deve estar careca de saber q tem de trocar nos intervalos corretos
por Bruno Cesário » 20 Jan 2016, 10:55
hehehehe
pois é..e tbm foi manobrando o carro.
a mulher disse que trocou o óleo mas eu dúvido, pois o óleo tá bem escuro ( velho ).
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:15, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 20 Jan 2016, 11:23
isto mesmo ate as CSS ai de BH faz assim ...
do contrario teria de ir a Nelcar na Tereza Cristina no nova suissa... la tem a maquina
por Bruno Cesário » 20 Jan 2016, 11:35
eu mesmo fazendo vai ter o custo apenas do óleo ( com preço de custo ) ainda. Problema maior é o mesmo que tinha quando eu trocava o óleo, onde jogar
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:16, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 21 Jan 2016, 23:34
então Bruno tem uma troca de oleo em betim que faz a troca
no esquema parcial e tambem vendem o oleo do cambio sai quase no preço do oleo mesmo
e vc ne suja a mão ... vou procurar o cartão aqui e depois te passo caso queira
Andersonss
por Andersonss » 23 Jan 2016, 18:19
Bruno Cesário escreveu:Valeu Andersonss.
Essa semana vou ver se troco óleo do cambio. Um dia desses quando fui sair com o carro totalmente frio, fui colocar em D e caiu em L e isso aconteceu por duas vezes. Alguém tem idéia do que seja ?
Como o Arquiteto Disse vc já deve saber a hora de trocar o óleo kkkkkk
Tenho um outro carro aqui que é automático tava pulando tbm e era por coincidência ou não com os Vectra AT ''já que nunca tive vectra AT'' ele só pulava quando eu estava manobrando era um saco.. Bom já que é um importado antigo 93, pensei q tinha dado pau no cambio nem andei mais, encomendei o oleo do cambio mandei troca e o carro voltou ao normal :38: , Boa sorte com essa Nave :88: :88:
ABrunoCD
Registrado em: 01 Dez 2015, 07:07
Nome Completo: Alexandre Bruno Neves de Moura
Cidade: Macaé
por ABrunoCD » 29 Jan 2016, 22:10
Não deve ter sido barato!
por Bruno Cesário » 30 Jan 2016, 08:26
Paliozinho 1.0 8V FLEX 2008 Completinho . Fui com ele em São Lourenço ( 400km daqui de casa ) pela BR 381 e coitado, foi urrando demais a 100km/h mas tbm se mostrou bem econômico ( 14km/l usando 100% álcool ).
CD TOP FULL.
*Paliozinho ELX 2008
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 19 Ago 2016, 10:17, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 30 Jan 2016, 08:31
:29:
por Ju_Bueno » 30 Jan 2016, 08:39
:29:
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 11:52
Bruno ...
melhor mudar o topico de minha garagem ...pra
"Minha Agencia de usados"
110 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
