Som & TuningAdaptador usb para som original vectra?
173 mensagens
japs
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:16
Nome Completo: Franco Sakae Ribeiro Nishiguti
Cidade: BRASILIA
[Dúvida] instalação entrada USB para som
por japs » 13 Jan 2015, 22:41
Fala pessoal,
Tenho o som original do vectra, com sub e disqueteira também originais, hoje uso um transmissor FM para ouvir musicas em um ipod, não entendo muito de som e por isso peço a ajuda dos experts.
Perguntas:
Gostaria de adaptar uma entrada USB em um dos botões falsos para ligar o ipod é possível?
Sendo possível eu poderia controlar ao menos o volume pelo controle no volante?
O que seria preciso para fazer o serviço?
Já agradeço a atenção de todos!
Meu vectra é um CD 2003 16V auto.
Re: [Dúvida] instalação entrada USB para som
por Arquiteto » 13 Jan 2015, 22:45
japs,
infelizmente nada disto e possivel a partir do som original do seu carro
:23:
japs
Cidade: BRASILIA
por japs » 13 Jan 2015, 22:52
Arquiteto escreveu:japs,
:23:
Valeu pelo feedback Arquiteto, o jeito é continuar com o transmissor FM! :62:
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Adaptador usb para som original vectra?
por JoseEVieira » 17 Out 2015, 23:31
Se eu comprar um radio gm desses com entrada pendrive ele reconhecera os comandos no volante? Reconhecerá e enviara dados ao mid?
por Thiago Menezes » 19 Out 2015, 08:19
JoseEVieira escreveu:Se eu comprar um radio gm desses com entrada pendrive ele reconhecera os comandos no volante? Reconhecerá e enviara dados ao mid?
Teria que verificar se vem com a função integrada, mas caso não tenha a função só instalar uma interface que vai funcionar os controles :88:
JoseEVieira
por JoseEVieira » 20 Dez 2015, 23:47
Vi na Internet uns emuladores de disqueteira. Tem muito na Europa. Será que há algum compatível com a do vectra? Qual a marca dela pra pesquisar?
Enviado de meu GT-I8200L usando Tapatalk
jean.fischer
Registrado em: 09 Out 2015, 15:46
Nome Completo: jean jardel fischer
Cidade: jaragua do sul
por jean.fischer » 08 Jan 2016, 09:05
ae galera,a central multimedia do vectra 2009 elegance tem saidas RCA atraz? alguem ja conseguiu adaptar um pendrive,?
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 09:17
jean.fischer escreveu:ae galera,a central multimedia do vectra 2009 elegance tem saidas RCA atraz? alguem ja conseguiu adaptar um pendrive,?
Você diz aquelas tipo M1? :47:
caveari
Registrado em: 01 Jan 2016, 23:26
Nome Completo: Renato Caveari Pimenta
Cidade: Miracema
por caveari » 09 Jan 2016, 07:55
O som original, que não é multimídia (pois não tem tela), NÃO tem saídas RCA na traseiro não.
Acho q seria quase impossível adaptar algo pra ler pendrives.
Achei um tremendo vacilo da GM não por uma entrada USB no som original do carro... Mas, fazer o que, né?
Se vc quer realmente usar um pendrive, a opção é um transmissor de FM: vai ligado no acendedor do carro, nele vc pluga pendrives e sintoniza uma frequência no rádio do carro e vai passar a ouvir as musicas do pendrive... Não sei se vale a pena.
Boa sorte.
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 10:46
caveari escreveu:
.....Se vc quer realmente usar um pendrive, a opção é um transmissor de FM: vai ligado no acendedor do carro, nele vc pluga pendrives e sintoniza uma frequência no rádio do carro e vai passar a ouvir as musicas do pendrive... Não sei se vale a pena.....
Boa sorte.
Pode ter certeza, não vale... :55: :61:
caveari
Cidade: Miracema
por caveari » 14 Jan 2016, 22:55
renanvaaz escreveu:Tentei comprar por um site ae do mercado livre mais nao deu certo. Vou procurar dnv ¬¬'
O foda que a galera cobra 20 pila nele. Com esse valor eu quase compro um microSd 16gb .
O rádio só suporta até 2 GB ? :47:
Sim.
Só suporta cartão com 2Gb.
Já usei microSD e Sd normal. Funcionaram.
Fiz uma dica que vi aqui no fórum mesmo, não lembro quem deu, mas a melhor maneira é formatar pelo Windows mesmo, em Fat16 64bits.
Funciona bem, lê arquivos em pastas, id3 etc.
arsantoz
Registrado em: 08 Fev 2015, 00:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 14 Jan 2016, 23:03
Boa noite! Se for igual ao do meu vectra Elegance 2010, basta aprender a usar o Bluetooth. SINCRONIZA o celular e o som do carro que ele vai funcionar muito bem. Faço isso sempre, pois curto ouvir músicas do YouTube. Basta sincronizar e curtir.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 14 Jan 2016, 23:09
arsantoz escreveu:Boa noite!
Se for igual ao do meu vectra Elegance 2010, basta aprender a usar o Bluetooth. SINCRONIZA o celular e o MULTIMIDIA do carro que ele vai funcionar muito bem. Faço isso sempre, pois curto ouvir músicas do YouTube. Basta sincronizar e curtir.
E sobre o RCA, ele tem sim, pois coloquei caixa de som celada no porta malas e o módulo foi ligado no RCA do MULTIMIDIA do carro.
caveari
Cidade: Miracema
por caveari » 15 Jan 2016, 18:53
Não sei qual o modelo do som, mas o do meu Vectra ELegance 2011 NÃO TEM saídas RCA não.
Só se existir um plugue extra que não tem no meu.
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 16 Jan 2016, 16:34
arsantoz escreveu:
Senhores, corrigindo o posto a respeito da entrada RCA.
Fui conferir a instalação da caixa de som e ela NÃO foi feita com cabo RCA. Acabei me confundindo a central CDP 2700 do vectra que NÃO tem saída RCA com outro som que usei na instalação desta esmalte caixa, mas no carro anterior ao VECTRA que tenho hoje.
A central cdp 2700 Imagem
A instalação do.modulk da caixa celada Imagem.
matheus.da-fonseca
Registrado em: 18 Jan 2015, 21:27
Nome Completo: Matheus Vicente da Fonseca
Cidade: ribeirão preto
por matheus.da-fonseca » 20 Jan 2016, 14:59
Galera sera que esse adaptador dá certo?? para colocar pen drive no radio do vectra
Um lado é usb femea e outro é sd macho
vou tentar fazer a encomenda é testar
acredito que só vai rodar pen drive de até 2 gb assim como os cartões de memoria
https://www.allbuy.com/detail/CY-EP-069 ... 0a88bee50d
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 20 Jan 2016, 16:03
Pessoal não sou muito de sonzera e tudo, mas gosto de algo de qualidade. Tenho um Pionner no meu VCD, e gosto dele e tudo, mas ainda não tenho a interface.
Olhando esse tópico sou obrigado a desenterrar essa foto aqui, eu to apaixonado por esse aparelho rs alguém sabe onde encontro e se ele casa mesmo direitinho o VB?? Essa cor vai corrigir o problema de falta de harmonia de cores no meu console central
smarcelc escreveu:Esse
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 20 Jan 2016, 16:47
Pessoal já encontrei o aparelho no ML por um preço salgado claro kkk
Agora só preciso de um toque para saber se ele vai funcionar mesmo no VB sem problema, e se vou precisar de interface pra funcionar o controle do som, uma vez que é um som original GM, mesmo que seja do Astra/Zafira.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 20 Jan 2016, 17:34
Danbh13 escreveu:Pessoal já encontrei o aparelho no ML por um preço salgado claro kkk
Olá amigo, boa tarde. Vc sabe dizer o código desse rádio? Também gostei muito da ideia de harmonizar com a iluminação do painel. Vc tem o link para eu poder analisar e procurar outro.
Sobre a interface, acredito que não irá precisar se o chicote do carro bater com a entrada do rádio. Os chicotes do som da GM são praticamente iguais .
Abs
por Arquiteto » 20 Jan 2016, 18:37
um vendedor do ML fala que vai funcionar os controles do volante ...
:76:
mas não seria melhor ja partir pra um DVD 1 din + interface + camera de ré
173 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 93 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 08:28
