Vectra CBuchas da barra estabilizadora - Vectra C
24 mensagens
por Thiago Menezes » 10 Jul 2014, 23:43
Pessoal boa noite
Fiz a troca do meu kit de amortecedores (bieletas, coxins, batentes, coifas, terminais de direção) do meu Vectra e mesmo assim o rangido na suspensão não desapareceu, acredito eu fielmente que o problema está na bucha da barra estabilizadora (já até comprei o par).
Gostaria de saber se tem algum tutorial escondido aí pelo fórum, pois não encontrei nada na sessão ''faça você mesmo'', se alguém tiver um tutorial ou um link de vídeo explicativo ou até mesmo uma explicação sobre como fazer a troca ficarei grato.
Fico no aguardo de um retorno dos amigos.
Re: BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA - VECTRA ''C''
por Almeidão » 11 Jul 2014, 12:22
Thiago. Como é o assentamento da mola traseira? Ali tem um batente de borracha ou é mola pura?. Se for mola pura, o barulho pode vir daí desta parte que entra dentro da mola para não deixar ela sair para os lados. Para isto voce deve colocar um óleo ou graxa e testar. Caso ali a mola seja isolada, então esqueça o que eu escrevi.
por Thiago Menezes » 11 Jul 2014, 15:17
Almeidão escreveu:Thiago. Como é o assentamento da mola traseira? Ali tem um batente de borracha ou é mola pura?. Se for mola pura, o barulho pode vir daí desta parte que entra dentro da mola para não deixar ela sair para os lados. Para isto voce deve colocar um óleo ou graxa e testar. Caso ali a mola seja isolada, então esqueça o que eu escrevi.
Mas o barulho vem da dianteira Almeidão, nem sei se meu carro tem barra estabilizadora traseira :47:
por Thiago Menezes » 12 Jul 2014, 00:08
E aí meus amigos nenhuma boa alma que já tenha feito o procedimento possa disponibilizar pra mim? Ou que saibam onde encontrar esse procedimento?
Acho que vou ter que da uma de curioso mesmo :47:
Celio Jr...
Registrado em: 05 Abr 2013, 18:08
Nome Completo: Celio Lopes de J. Junior
Cidade: BRASÍLIA
por Celio Jr... » 18 Jul 2014, 13:39
:9:
Meu velho, tb passei por esse problema. Um "nheco-nheco" horrível na frente do carro, principalmente quando passava em quebra-molas. E eram as malditas buchas da barra estabilizadora mesmo. Havia trocado tudo na frente (suspensão) e o ruído continuou. Só parou com a troca das buchas que, no meu caso, foram trocadas em oficina. Foi rápido e barato. Não creio que seja difícil de fazer em casa.
...::Hooning responsibly::...
por Thiago Menezes » 18 Jul 2014, 15:00
Celio Jr... escreveu::9:
Pois é Célio, eu só queria ter um ''guia'' para fazer o procedimento mais tranquilo, mas vamos ver vou dar uma levantada esse final de semana no carro e ver como é, se eu estiver com a ferramenta apropriado acho que vou meter a mão na massa.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jul 2014, 15:08
nesses dias mais frios que as borrachas ficam mais rigidas percebi esse nheco-nheco....principalmente pela manhã, ai quando o dia esquenta eles param....
Celio Jr...
Cidade: BRASÍLIA
por Celio Jr... » 18 Jul 2014, 15:13
thiago.onacto escreveu:Pois é Célio, eu só queria ter um ''guia'' para fazer o procedimento mais tranquilo, mas vamos ver vou dar uma levantada esse final de semana no carro e ver como é, se eu estiver com a ferramenta apropriado acho que vou meter a mão na massa.
Meu velho, uma dica que foi dada pelo meu mecânico é meter bastante silicone ou alguma graxa específica que não estrague a borracha. Isso faz com que o barulho demore mais a ocorrer...
Boa sorte na empreitada!
por Thiago Menezes » 18 Jul 2014, 15:18
Julinho Viol escreveu:nesses dias mais frios que as borrachas ficam mais rigidas percebi esse nheco-nheco....principalmente pela manhã, ai quando o dia esquenta eles param....
No meu caso já é o contrário, geralmente quando está bem frio não tem barulho vai entender essas buchas :47:
Valeu pela dica Célio :88:
por Almeidão » 21 Jul 2014, 09:23
Thiago, mexer nestas buchas não é bixo de sete cabeça, mas é em um local difícil. No Vectra B é bem complicada mas estando em uma rampa tudo se encaixa e é preciso soltar a Bieleta para facilitar. Observe que quem prende a bucha são dois mancais com parafuso dos dois lados opostos e em um lado voce só afrouxa e do outro voce tira o parfuso e arrasta o mancal que é partido ali justamente para facilitar a tirada dele. Um dos parafusos voce não tem muita mobilidade com ele e será afrouxado menos de 1/4 de cada vez pelo espaço.
Eu só usei no local vaselina, e sabemos que este produto some logo e no meu caso as duas vezes que troquei foi por prevenção, ali nunca fez barulho no meu carro.
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:31
Almeidão escreveu:Thiago, mexer nestas buchas não é bixo de sete cabeça, mas é em um local difícil. No Vectra B é bem complicada mas estando em uma rampa tudo se encaixa e é preciso soltar a Bieleta para facilitar. Observe que quem prende a bucha são dois mancais com parafuso dos dois lados opostos e em um lado voce só afrouxa e do outro voce tira o parfuso e arrasta o mancal que é partido ali justamente para facilitar a tirada dele. Um dos parafusos voce não tem muita mobilidade com ele e será afrouxado menos de 1/4 de cada vez pelo espaço.
Beleza Almeidão, final de semana foi corrido nem deu para ver direito em baixo do carro, mas semana que vem vou dar uma olhada. Obrigado pela ajuda mais uma vez.
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 28 Jul 2014, 21:11
também estou com esse probleminha nas buchas da barra mais precisamente na dianteira direita já fiz o teste no elevador e escutei o rangido até agora não troquei e pelo que eu vi não seria tão complexo a troca só um pouco trabalhosa
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 29 Jul 2014, 10:36
Opa, foi a primeira coisa que fiz no carro onde sujei as mãos, sem how to eu consegui fazer e nunca tinha mexido em nada no carro, é chato só do lado esquerdo pois a chave não cabe direito, são dois parafusos pequenos...
É Bem tranquilo, e depois da troca passo em lombada sem ter vergonha...
Ivan Tonini
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 11:02
ivan.christian escreveu:Opa, foi a primeira coisa que fiz no carro onde sujei as mãos, sem how to eu consegui fazer e nunca tinha mexido em nada no carro, é chato só do lado esquerdo pois a chave não cabe direito, são dois parafusos pequenos...
Ivan Tonini
Ivan, que tal fazer o tutorial? :47: Não precisa desmontar tudo é claro, mas com uma máquina com filmagem ou apenas fotos você monta um passo a passo bacana, vai servir para mim e para muita gente já que não tem por aqui ainda.
Na verdade eu também gosto de pegar as coisas e fazer, só que não tive tempo mas se você já tiver um tutorial na mão fica mais rápido a minha troca :88:
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
por frbv02 » 09 Jan 2016, 16:35
Alguem por gentileza consegue postar foto do how to da troca das buchas da barra estabilizadora ? Tem q levantar o carro ou da pra entrar por baixo dele e trocar ? qual ferramenta precisa ? seria essa a bucha para comprar ?
https://loja.chevroletnova.com.br/Produ ... a_52021262
VitorISP
Registrado em: 29 Jan 2015, 20:09
Nome Completo: Vitor Silva
por VitorISP » 10 Jan 2016, 20:46
frbv02 escreveu:Alguem por gentileza consegue postar foto do how to da troca das buchas da barra estabilizadora ? Tem q levantar o carro ou da pra entrar por baixo dele e trocar ? qual ferramenta precisa ? seria essa a bucha para comprar ?
Um tutorial muito bom.
viewtopic.php?f=49&t=5587
Mandei trocar as do meu carro ontem, ficou bom acabou os rangidos chatos.
frbv02
Cidade: rio preto
por frbv02 » 13 Jan 2016, 16:38
VitorISP escreveu:
quanto custou a troca das buchas ?
VitorISP
Re: Buchas da barra estabilizadora - Vectra C
por VitorISP » 13 Jan 2016, 22:55
Cara eu não sei pq foi meu pai que levou o carro no mecanico e ele trocou durante um serviço de alinhamento e cambagem. O total foi 200 mas somente a troca das buchas nao sei te informar pq nao esta descrito na nota.
As peças custaram 10 reais cada
frbv02
Cidade: rio preto
por frbv02 » 06 Fev 2016, 13:39
Troquei as buchas. 20 reais de mao de obra + 15 reais das duas buchas. 20 minutos para trocar. muito simples..
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 188 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 08:54
