Geral[Dúvida] Álcool ou gasolina?
lucianovitor29
Registrado em: 08 Jan 2016, 13:30
Nome Completo: Luciano Vitor Da Silva Santos
Cidade: Jaguariuna
por lucianovitor29 » 08 Jan 2016, 21:36
Pessoal boa noite...Sou novo no clube e faz uma semana que peguei meu Vectra.
Ele é mecânico,qual combustível usar para um melhor desempenho.So dirijo suave 100 km/h e ar sempre ligado, ando mais urbano que estrada.Abs a todos.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Vectra C Elegance 2008/2009 Alcool ou Gasolina??
por Jeferson.eng » 08 Jan 2016, 21:55
Não sei qual o valor do álcool aí na tua região. No meu carro uso praticamente só gasolina. Já abasteci com álcool e é perceptível o ganho de desempenho, o carro fica um pouco mais esperto, porém gasta mais, não calculei pra ver em números o quanto mais, mas pra eu que ando muito não vale a pena financeiramente. A não ser que de muita diferença no valor, aconselho usar gasolina aditivada, ou comum + aditivo ACDelco a cada 4 tanques conforme indica no manual.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 08 Jan 2016, 23:41
No interior de São Paulo, assim como na minha região, o etanol costuma ser mais vantajoso financeiramente. Então eu creio que o mais indicado é você abastecer no etanol, e de vez em quando (a cada 05 abastecimentos) colocar gasolina, para fazer uma limpeza no sistema de alimentação do motor (meu mecânico me aconselhou fazer isso).
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
por Renan1 » 08 Jan 2016, 23:53
Pega o valor do Etanol (R$) e divide pelo valor da gasolina (R$).....se o resultado der superior à 0.7 (70%), não com pensa pôr etanol......se der igual ou inferior a 0.7 é mais vantajoso abastecer com o mesmo. :88:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 09 Jan 2016, 07:08
Marcatto escreveu:No interior de São Paulo, assim como na minha região, o etanol costuma ser mais vantajoso financeiramente. Então eu creio que o mais indicado é você abastecer no etanol, e de vez em quando (a cada 05 abastecimentos) colocar gasolina, para fazer uma limpeza no sistema de alimentação do motor (meu mecânico me aconselhou fazer isso).
[s]
Acho que teu mecânico ta um pouco enganado aí, pois é justamente o contrário. O álcool deixa o sistema todo mais limpo, até o óleo do motor sai mais claro ao usar somente álcool. O que a gasolina faz é lubrificar o sistema, por isso é importante seu uso.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 09 Jan 2016, 19:01
Pelo que eu já pesquisei, o etanol incorpora mais sujeira do que a gasolina. Evidência disso é que, quando priorizamos o etanol, o filtro de combustível satura mais rápido.
Já a gasolina funciona como um solvente, que limpa todo o sistema das impurezas deixadas pelo etanol.
[s]
lucianovitor29
Cidade: Jaguariuna
por lucianovitor29 » 09 Jan 2016, 20:24
Obrigado pessoal pela dica,mais ainda estou em dúvida em qual devo usar para uma melhor autonomia e desempenho principalmente urbano...
VitorISP
Registrado em: 29 Jan 2015, 20:09
Nome Completo: Vitor Silva
por VitorISP » 10 Jan 2016, 23:09
Para desempenho o álcool sempre vai levar vantagem. Para economia a gasolina é melhor, no meu caso fica muito evidente.
Álcool cidade: 6,0 km/l
Gasolina cidade: 8,3 km/l
E a diferença de desempenho no meu caso não é tão grande, não sei se é o carro ou a minha percepção kkk.
por Almeidão » 11 Jan 2016, 09:32
VitorISP escreveu:Para desempenho o álcool sempre vai levar vantagem. Para economia a gasolina é melhor, no meu caso fica muito evidente.
Achei muito interessante sua colocação, e real também. Bem diferente de outras que li de outros que postaram, aliás achei a sua bem real mesmo.
Suas contas são perfeitas e pra mim a gasolina sempre leva vantagem sobre o alcool desde que ele não seja a metade do preço dela. A questão do desempenho é quase que psicológico para nós simples mortais, ou seja você simplesmente passa o que tem em mãos e a realidade que seu carro passa para você. Com certeza em uma competição onde milésimo de segundos são algo grande, isto seria levado em conta, fora isto são iguais e imperceptível se há diferença. O Alcool também não estraga o motor e nem mantem ele melhor por mais tempo, o prejuízo maior seria um tempo maior para esquentar e com isto com mais água condensada na descarga para oxidar mais rápido e o valor dele que é um absurdo pelo custo que o governo tem para comercializar lo.
Na minha Cidade no posto que vende a gasolina comum por 3,79, vende o alcool por 3,15, o prejuízo aqui é grande para quem usa o alcool que para compensar, deveria ser no máximo 2 reais.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 230 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 07:17
