Faça você mesmo / Tutoriais[Faça você mesmo] Centralizar o harddisk do Vectra B
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:52
Bom pessoal, muitos já devem conhecer este procedimento, mas como eu estava querendo aprender a fazer animações, resolvi unir o util ao agradavel, e fazer a animação de como centralizar o harddisk antes de instalador no carro, para evitar que o mesmo se rompa.
O harddisk do vectra B possui uma cinta plastica de contatos enrolada dentro, e ao girar o volante, a mesma se enrola para um lado, e desenrola para o outro. Entao se nao fizer o processo de centralização, corre o risco de romper o harddisk caso enrolar demais.
É importante seguir a orientação do sentido de giro, conforme descrito, para garantir a centralização de forma correta. As instruções estão escritas em cima do mesmo, porem em ingles e alemao. E nada melhor do que ver como é feito.
Abaixo segue animação interativa. Basta ir seguindo os comandos, que será apresentado a forma correta de centralização do harddisk
http://dl.dropbox.com/u/71521580/harddisk.swf
Feito isso, a vida util do harddisk é muito longa. Espero que aproveitem!
fabricio Coimbra
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:31
Nome Completo: fabricio coimbra santos
Cidade: ubatuba
Re: [Faça você mesmo] Centralizar o harddisk do Vectra B
por fabricio Coimbra » 19 Abr 2013, 20:03
Ives para que serve este Harddisk . o meu tem isso ?
Vectra GLS 2.2 8V 1999 Gas/GNV
Rodas Tempra Turbo
Farol 2000/ com xenon 6000k no baixo
http://www.facebook.com/djfabriciocoimbra
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 608&type=3
Ives
por Ives » 22 Fev 2014, 16:09
quase um ano depois soh que fui ver sua pergunta :13:
o harddisk serve para transmitir os sinais de comando de som no volante, airbag e buzina nos volantes 4 pontas que possuem essas funções.....nos volantes 3 pontas é usado um cubo simples para transmitir apenas o sinal da buzina.....
o procedimento de centralização aqui mostrado é para evitar o dano na peça....ela tem uma cinta enrolada dentro por onde passam os sinais.....se nao centralizar, corre o risco de ao remontar, poder estourar os contatos internos ao virar o volante, pois ao virar o volante em um sentido voce enrola a cinta dentro, e para o outro lado vc desenrola....
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 21 Jul 2014, 16:41
valeu ives!! tenho um Harddisk aqui em casa pra trocar só não tive coragem ainda
Carlinhos Barbosa
Registrado em: 18 Ago 2015, 20:46
Nome Completo: José Carlos Barbosa Júnior
Cidade: rio das ostras
por Carlinhos Barbosa » 12 Jan 2016, 14:17
Boa tarde Ives tudo bem cara não consigo visualizar sua animação será que tem como sei lá vx me enviar?
Enviado de meu E2363 usando Tapatalk
nego46daleste
Registrado em: 29 Dez 2015, 01:43
Nome Completo: Anderson barbosa
por nego46daleste » 03 Fev 2016, 17:30
Ives escreveu:Bom pessoal, muitos já devem conhecer este procedimento, mas como eu estava querendo aprender a fazer animações, resolvi unir o util ao agradavel, e fazer a animação de como centralizar o harddisk antes de instalador no carro, para evitar que o mesmo se rompa.
Então a fita do meu hard disk abri e encontrei ela "MORDIDA E BAGUNÇADA" Ela tem troca, manutenção ou só colocar de volta?
Althoffmann
Registrado em: 08 Nov 2013, 01:42
Nome Completo: Eduardo Alcantara
Cidade: Nova Lima
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Althoffmann » 11 Mar 2016, 19:03
Ives escreveu:Fuente del Mensaje Bom pessoal, muitos já devem conhecer este procedimento, mas como eu estava querendo aprender a fazer animações, resolvi unir o util ao agradavel, e fazer a animação de como centralizar o harddisk antes de instalador no carro, para evitar que o mesmo se rompa.
Que vídeo da hora, Ives! Parabéns! Vai me ajudar aqui num serviço que vou fazer no meu Vecão.
Vectra 2008 Expression.
Roda "de Elegance" aro 15.
Farol de milha; central multimídia com controle no volante; câmera de ré, sensor de estacionamento, módulo Taramps. :6:
marcio_escobar
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:46
Nome Completo: marcio alexandre escobar
Cidade: uruguaiana
por marcio_escobar » 04 Jul 2017, 15:36
O arquivo foi retirado...
Alguém tem o vídeo pra repassar? estou tentando instalar o volante com controle de som e agora fiquei empatado.
desde já agradeço
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Ago 2017, 17:55
Ainda tem o arquivo? No link ele não está mais disponível.
Vectra CD 1997 Top Full
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 10:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 02 Set 2017, 18:02
Pessoal, alguém tem imagens desse procedimento?! Vou refazer o couro do volante e gostaria de aproveitar a oportunidade pra fazer a centralização!
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
valdir barboza
Registrado em: 24 Mar 2016, 01:25
Cidade:
por valdir barboza » 04 Set 2017, 20:33
Gostaria de ver o vídeo tbm...
valdir barboza
Cidade:
valdir barboza
Cidade:
por valdir barboza » 04 Set 2017, 20:34
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 141 visitantes
