Vectra BTrancos ao desacelerar - Vectra B
25 mensagens
PatrickN
Registrado em: 01 Dez 2015, 12:05
Nome Completo: Patrick do Nascimento
Cidade: Macieira
por PatrickN » 16 Jan 2016, 19:17
Fala galera. Então, fiz uma pequena viagem de 100km hoje e notei que ao desacelerar ele da uns trancos muito fortes, é eu tirar o pe do acelerador ele da um tranco, independente da velocidade. Ainda não troquei óleo e filtro e nem velas e cabos, só semana que vem, quando chega tudo. O que fiz foi limpar o TBI e mesmo assim a lenta continua irregular, o carro difícil de ligar e dando esses trancos. Sera que esta tudo relacionado? Devo esperar essa manutenção básica e ver se tem melhoras? Fico no aguardo de uma luz. Obrigado desde já!
"Uma meta sem um plano, é apenas um desejo"
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
Re: Trancos ao desacelerar - Vectra B
por thunderblue » 20 Jan 2016, 20:22
Vou me arriscar aqui a dizer, pois meu carro aconteceu a mesma coisa e quando coloquei no scanner não acusou nada. Parece que (no meu caro) esse erro acontece quando o carro esquenta, e é intermitente, difícil de encontrar o problema.
Era o Sensor Map com problema.
Se vc puder, faça as manutenções normais e veja com carinho essa peça.. teste e vai vendo preço, pois ela é cara... paguei R$ 160,00 em uma Bosch. Meu carro parou do nada, quando ia ao zoológico e ficou sem força alguma...nem de primeira ele saia e o barulho do motor não era o mesmo, pois parecia engasgado. O mecânico testou removendo o sensor e dando partida no carro, ele na hora voltou a funcionar 100%, pq o módulo não captou sinal e entrou em modo "padrão" para funcionamento.
Boa sorte
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 21 Jan 2016, 09:30
thunderblue escreveu:Vou me arriscar aqui a dizer, pois meu carro aconteceu a mesma coisa e quando coloquei no scanner não acusou nada. Parece que (no meu caro) esse erro acontece quando o carro esquenta, e é intermitente, difícil de encontrar o problema.
Boa sorte
Ufa, até que enfim alguém pra me dar uma luz! Obrigado Thunder, vou dar uma olhada nele sim. É como se eu largasse a embreagem de soco na rotação errada sabe, ta um saco! Não achei muito caro o sensor, quero ver se pego essa semana um novo e troco pra ver se melhora. Semana que vem já chega óleo, filtro, vela, cabo de vela, correia, tensor e as ferramentas pra trocar o sensor de rotação novo que eu comprei. Estou trocando quase tudo que é sensor do carro, além de todos os fusíveis e acho que relés. Mês que vem troco a bomba de combustivel e os bicos, se não melhorar, acho que é calço do motor, só pode aahuauhauh
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 21 Jan 2016, 10:52
Meu carro apresenta o mesmo problema, um Vectra GLS 96/97, o motor foi refeito em fevereiro do ano passado, e diversas peças foram trocadas, eu peguei ele em julho do ano passado.
Umas coisas que notei foram as seguintes:
Filtro de Gasolina - Troquei, o responsável pela troca disse que nunca viu filtro mais sujo que o meu, a gasolina saia preta de lá, depois disso os trancos ficaram ligeiramente mais fracos.
Gasolina: A medida que o tanque vai ficando vazio, a ocorrência destes trancos aumenta. Quando o tanque está acima dos 20L, quase não atrapalha em nada, mas quando o tanque está na reserva, é chato demais andar nele. Uma vez enchi o tanque para viajar, e nem notei isto.
Se você achar o que é ao certo, me diga, pois é um saco essas travadas. Tenta dar uma olhada se com você acontece essas mesmas coisas e me fala por favor.
@EDIT:
Ja postei várias vezes aqui no fórum e não tinha acontecido com ninguém. Eu acredito que seja algo relacionado a bomba de combustível, mas tudo que conheço de carro foi lendo aos poucos aqui, como não tenho dinheiro pra ficar trocando diversas peças até achar o erro e pagando mecânico pra isso deixei de lado.
Andersonss
por Andersonss » 21 Jan 2016, 11:30
MeninoUAI escreveu:Meu carro apresenta o mesmo problema, um Vectra GLS 96/97, o motor foi refeito em fevereiro do ano passado, e diversas peças foram trocadas, eu peguei ele em julho do ano passado.
@EDIT:
Amigo creio que seu problema esta na bomba de combustivel, ja que seu filtro estava sujo,isto afeta a bomba, digo isso pois passei por um problema semelhante logo após comprar meu carro, ele dava trancos estava amarrado troquei o filtro que estava muito sujo resolveu de hora.. um dia o carro entrou na reserva e lá começaram os trancos novamente.. meça a pressão da sua bomba de combustível meu carro é o 2.0 o correto é ela estar com 3bar a minha estava com metade disso.. Boa sorte :88:
por Alez » 21 Jan 2016, 15:13
Qual é o sensor Map?
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 22 Jan 2016, 13:41
Alez escreveu:Qual é o sensor Map?
Dá uma olhada aqui!! viewtopic.php?f=45&t=12408
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 22 Jan 2016, 13:43
@EDIT:
Então cara, eu vou trocar oleo, filtro vela e correia semana que vem, ai posto ver se ajuda. Já limpei a TBI e alguns sensores, inclusive o MAP e não surtiu efeito algum, nem na lenta! Vou comprar uma bomba nova e trocar, ver se melhora algo. Me falaram que podia ser os calços do motor (acho dificil ser, mas enfim...), vou trocar tudo e ver se melhora. E você também, caso tenha alguma melhora, nos avise, pelo jeito é um "defeito" recorrente no vecão. Abraço!
por Alez » 22 Jan 2016, 14:29
PatrickN escreveu:
Vlw. Sempre fico com dúvidas nesses senores da TBI do 8v.
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 22 Jan 2016, 15:16
Alez escreveu:
PatrickN escreveu:
Eu também, mostra no catálogo mas parece que os desenhos as vezes não se aplicam ao nosso carro auhahua Precisar estamos ai!
Felipe Brochato
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 22 Jan 2016, 17:28
Boa tarde amigo, o meu VCD 2001 2.2 16v tava com o mesmo problema, eu tirava o pé do acelerador dava uns trancos parecia que o motor iria cair pró chão cara, lêvei ele no mecânico ele passava no scanner e nada, sabe oque era? Ele tava tendo entrada de ar falsa no motor, a junta do coletor de admissão tava toda ressecada , fiquei inconformado pq já tinha trocado jogos de velas NGK R$ 78,00, cabo de vela tbm NGK 160,00 , limpeza de tbi limpeza de bicos e nada, gastei uns 400,00 reais, entao pede pro mecânico dar uma olhada nela, quem sabe no meu caso demorou mas achamos o defeito :61: ,
Ai depois disso diante dos trancos tive que trocar o coxim do cambio( aquele grande que vai atras, e o do motor do lado direito) espero ter ajudado! Abraço!
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 24 Jan 2016, 10:10
Felipe Brochato escreveu:Boa tarde amigo, o meu VCD 2001 2.2 16v tava com o mesmo problema, eu tirava o pé do acelerador dava uns trancos parecia que o motor iria cair pró chão cara, lêvei ele no mecânico ele passava no scanner e nada, sabe oque era? Ele tava tendo entrada de ar falsa no motor, a junta do coletor de admissão tava toda ressecada , fiquei inconformado pq já tinha trocado jogos de velas NGK R$ 78,00, cabo de vela tbm NGK 160,00 , limpeza de tbi limpeza de bicos e nada, gastei uns 400,00 reais, entao pede pro mecânico dar uma olhada nela, quem sabe no meu caso demorou mas achamos o defeito :61: ,
Boa ideia não tinha pensado nisso! Vou comprar um jogo de junta, trocar e fazer uma limpeza no coletor. Nos coxins vou trocar todos quando for fazer a suspensão, dai fica tudo zerado. Vou ver se mais umas duas semanas eu consigo fazer isso e aviso vocês se resolveu! Um abraço e obrigado pela dica!
Felipe Brochato
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 24 Jan 2016, 17:56
PatrickN escreveu:
Vamos torcer para que seja cara, você vai ver o alívio que da ao andar com ele perfeito, parece totalmente outro carro, valeeeww :28:
PatrickN
Cidade: Macieira
por PatrickN » 25 Jan 2016, 09:05
PatrickN escreveu:
Bah nem me fale Felipe, cada vez que eu saio com o carro da medo de acontecer alguma coisa, ficar na estrada, voltar de guincho essas coisas. Confesso que ta se tornando um martírio andar com o Vectra, de tanta preocupação que da ahuauhuah Torço pra uma hora isso se resolver, minha gastrite não aguenta mais tanta preocupação ahuauha
Luiz Oliap
Registrado em: 23 Mar 2018, 22:37
Cidade:
por Luiz Oliap » 19 Jan 2019, 22:44
Putz tô vendo o pessoal aí falar de sensor maf bomba de gasolina e tal, mas acredito que meu problema não seja esses, só percebo na pista ao fincar o o pé percebo um tranco no motor ao tirar o pé depois de lisar fundo percebo outro tranco, acredito que seja coxins estourados alguém já teve esse problema????? Obs só sinto o tranco na pista pois é onde da pra pisar fundo ...
por Almeidão » 21 Jan 2019, 09:34
Luiz Oliap escreveu:Fuente del Mensaje Putz tô vendo o pessoal aí falar de sensor maf bomba de gasolina e tal, mas acredito que meu problema não seja esses, só percebo na pista ao fincar o o pé percebo um tranco no motor ao tirar o pé depois de lisar fundo percebo outro tranco, acredito que seja coxins estourados alguém já teve esse problema????? Obs só sinto o tranco na pista pois é onde da pra pisar fundo ...
Isto acontece muito quando o diferencia está fora do ajuste correto, normalmente sempre depois de mexer ali nos retentores pode acontecer isto ou até mesmo algo interno na caixa. Este tranco é percebido nas mãos levantando a frente dele, as duas rodas. coloque uma quinta e mexe com uma pra frente e pra trás, se tiver a folga no diferencial será sentido ali. Algo fácil de resolver caso seja isto, se não for, pode ser sim coxim da caixa como principal e poderá ser outro também, mas o da caixa é o principal para isto.
Lucasfdemoura
Registrado em: 03 Mai 2019, 13:11
Nome Completo: Lucas Ferroni de Moura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 02 Jul 2019, 16:57
O meu está assim, em todas as marchas, você está na avenida e alivia o acelerador ele dá esse tranco, Coxim do câmbio já foi pro vinagre, para não dar essa pancada só desengatar o carro, mas a lenta depois que o carro esquenta está um pouco alterada. Troquei a borracha de vedação do servo freio, aquela que veda a válvula de retenção do vácuo, melhorou um pouco o controle da lenta, mas depois que esquenta ele sobe para 1000 rpm e fica por alí. Vou testar o map e o atuador da lenta, e checar se tem alguma obstrução na borboleta do tbi. Assim que fizer estes testes eu coloco o resultado aqui.
Lucas Moura usando o Tapatalk
Lucasfdemoura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 08 Jul 2019, 13:04
Lucasfdemoura escreveu:O meu está assim, em todas as marchas, você está na avenida e alivia o acelerador ele dá esse tranco, Coxim do câmbio já foi pro vinagre, para não dar essa pancada só desengatar o carro, mas a lenta depois que o carro esquenta está um pouco alterada. Troquei a borracha de vedação do servo freio, aquela que veda a válvula de retenção do vácuo, melhorou um pouco o controle da lenta, mas depois que esquenta ele sobe para 1000 rpm e fica por alí. Vou testar o map e o atuador da lenta, e checar se tem alguma obstrução na borboleta do tbi. Assim que fizer estes testes eu coloco o resultado aqui.
Resolução do meu problema dos trancos no carro, borboleta do tbi estava muito suja, travava todas as vezes que soltava o acelerador e demorava para fechar totalmente, ou seja atrapalhava o funcionamento do sistema do atuador de marcha lenta, limpeza completa do tbi, teste de todos os sensores do mesmo e montagem com o kit de reparos novo. Carro está liso agora, troquei também a lambda que estava quebrada, apagou luz da ie, agora está tudo ok. Só trocar o Coxim do cambio.ImagemImagem
Lucasfdemoura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 08 Jul 2019, 13:10
Esqueci um detalhe, usei o Car80 para descarbonização do tbi, altamente recomendável! Produto muito bom! E o map somente limpeza externa, não joguem produto diretamente nele, o furo que ele tem não pode ser obstruído ou ele não vai medir a sucção do coletor, somente limpeza com pano úmido de Car80 no pino que tem no sensor, que é o NTC da temperatura de ar.
por Almeidão » 08 Jul 2019, 14:10
Sobre o MAP pode jogar WD 40 nele, mas não pode realmente colocar nada no furo porque é uma membrana que se for furada não funcionará mais, jogando WD 40 nele e usar um pincel não vai furar a membrana.
Sobre o Car 80 é preciso explicar ai para o pessoal como você fez, porque muitos aqui entendem que nem precisa desmontar a TBI, basta jogar o car 80 que ela já fica limpa tipo mágica e não é bem assim, se nçao desmontar nçao tem como limpar, aliás o topo da borboleta e onde ela se assenta, tem que ficar brilhando e é a parte maios difícil porque dói o dedo ficar segurando ela aberta para limpar kakakakakakak.
Seu comentário sobre a sujeira que trava a borboleta e as vezes não deixa ela fechar e com isto a lenta fica louca e tem hora que é boa e tem hora que é ruim etc, com certeza é perfeito e eu acho que pela forma que o sistema é só vai sujando e para os carros que funcionam diariamente deve ter esta limpeza pelo menos uma vez a cada dois anos. É preciso limpar também o suspiro dele, este cano de ferro que sai do motor e entra na TBI, muitos entopem tanto que começam a jogar óleo para fora pelos retentores etc, este tubo pode ser limpo a carda 5 anos.,
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 242 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 02:58
