Vectra ACaixa de direção - Vectra A
30 mensagens
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Caixa de Direção!
por amf » 15 Jan 2015, 16:01
Sim é necessário alinhar e de preferência em alinhamento 3D
Esses a laser ja estão sucateados e não são de confiança.
Alez escreveu:Aproveitando o tópico.
Senhores, quando se faz o reparo na caixa e o volante fica indo de um lado para o outro quando anda no carro o que pode ser?
Tipo tá andando no carro e hora o volante fica penso para o lado esquerdo (pouca coisa) hora para o lado direito em pista reta.
ley.nascimento
Registrado em: 26 Out 2015, 18:19
Nome Completo: wesley miranda do nascimento
Cidade: guarapari
por ley.nascimento » 06 Nov 2015, 10:00
auguem sabe como retirar a caixa de direçao idraulica ppara fazer o reparo
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 16:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Caixa de direção - Vectra A
por CAZEXA » 05 Dez 2015, 00:47
Folga na firecao, tem que apertar as buchas
Paulinho-vip
Registrado em: 19 Jan 2016, 17:48
Nome Completo: paulo da cunha e silva
Cidade: seropedica
por Paulinho-vip » 20 Jan 2016, 20:24
boa noite amigo o meu deu folga e pensei q teria q trocar a caixa ,mais quando levantei o carro eram as buchas q prendem a caixa no lugar 50$ no mercado livre e problema resolvido! a minha vaza a uns 3 anos e não pretendo mexer kk uns 50ml a cada 2 meses! :38:
amf
por amf » 20 Jan 2016, 22:31
O certo seria a troca dos retentores e do fluido, mais seguro. este serviço fica em torno de R$400
Tiago Oliveira dos Santos
Registrado em: 07 Fev 2019, 19:20
Nome Completo: Tiago Oliveira dos Santos
Cidade: Franco da Rocha
por Tiago Oliveira dos Santos » 13 Fev 2022, 19:58
Boa galera tava lendo os comentários aque sobre caixa de direção do Vectra A se elguem puder mim tira uma dúvida , já fiz tudo na suspensão do carro só não mechi na caixa de direção quando chego a uma velocidade de 120 por hora o carro fica trepidando o volante será se pode ser a caixa ?
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 14 Fev 2022, 00:21
Tiago Oliveira dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Boa galera tava lendo os comentários aque sobre caixa de direção do Vectra A se elguem puder mim tira uma dúvida , já fiz tudo na suspensão do carro só não mechi na caixa de direção quando chego a uma velocidade de 120 por hora o carro fica trepidando o volante será se pode ser a caixa ?
A caixa pode até trepidar se o braço axial estiver com folga
O que mais trepida é balanciamento de rodas ,pivos ou terminais com folga,pode até ser a homocinetica interna (lado cambio)
por Almeidão » 14 Fev 2022, 09:25
É isto que o Tony comentou, e acrescento ainda rolamentos do cubo e pneus errado para tal velocidade eu procuraria um balanciamento que faça no local, aquele antigo que não tira a roda do carro, balancear desta forma, assim se ocara for bom ele vai descobrir algo no carro. A homocinetica interna ou externa com tempo vão causar folgas afinal toda a força do eixo são transmitida para as 6 esferas que faz magia ali. Mas eu ainda acho que o problema pode ser rodas ou pneus.
por chirola » 14 Fev 2022, 18:55
teve duas situaçoes que meu vectra apresento treme treme que chegaba ao volante , uma foi como mencionado uma barra axial comfolga so que não era sempre dependia da situação era mais em desaceleraçoes ou freadas leves e longas a alta velocidade .
a outra foi um pneu que aprecento uma deformidade na banda de rodagem .
a tremedeira do pneu sim era automatica sempre perto da mesma velocidade seja reto ou em curva subida decida etc era sempre na mesma velocidade.
por Almeidão » 15 Fev 2022, 10:37
Neste caso teria que ter barulho de algo batendo e nçao foi comentado isto. Axial folgada, ponteira folgada, bieleta folgada, diferencial com folga, homocinetica deslizante folgada e pivô folgado fariam ruidos. Se bem que muito omitem os ruidos e quando acertam o problema ainda comentam que por acaso acertou duas coisas em uma só.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
Bem-vindo: 30 Ago 2025, 15:26
