Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
114 mensagens
linnikerhfs147
Registrado em: 21 Jan 2016, 07:10
Nome Completo: Linniker H. Figueiredo Silva
Cidade: Araguari
Re: TROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
por linnikerhfs147 » 21 Jan 2016, 08:01
Vejo que o problema de vazamento na tampa de válvulas é bem comum mesmo;
Estou adquirindo um Vectra 97 e já observei que tal vazamento existiu por ali, porém o proprietário já trocou a junta.
Tive um Corsa Classic 2004 que também cheguei a trocar duas vezes, até que na segunda optei pela junta original e sossegou o vazamento rs. No monza 94 do meu pai mesma coisa! E por ultimo em um kadett GSi que tive até poucos dias atras.. junta original nele rsrs. Já vou logo confirmar com o rapaz se usou junta nova, senão, será um sinal que terei que troca-la logo logo..
Pessoal está de Parabéns por aqui..
valeu mesmo, abraço!
Linniker Figueiredo :: Interior de MG
LOADING... Vectra GL 97
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
Re: Troca da junta da tampa de valvulas motores 8V
por thunderblue » 22 Jan 2016, 20:06
Opa,
Deixa eu fazer um questionamento: Qual o toque preciso desses parafusos da tampa?
Eu vi num manual aqui no clube que era de 8Nm, mas meus parafusos não passaram de 2Nm...
:47: :47: :47:
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
por Edcezar » 26 Jan 2016, 15:43
Tópicos mesclados por se tratarem do mesmo assunto;
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 23 Fev 2016, 01:09
Galera, acho que a imagem está errada. Não são 8Nm, são 8Ncm. Quem usa torquimetro de vareta não consegue apertar pois a escala está em Nm e kgfm, logo 8Nm são 0.81 kgfm.
Por isso o amigo de cima não conseguiu chegar nem a 2Nm.
Alguém confirma isso? Tenho 99% de certeza.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 25 Fev 2016, 01:01
creathive escreveu:Galera, acho que a imagem está errada. Não são 8Nm, são 8Ncm. Quem usa torquimetro de vareta não consegue apertar pois a escala está em Nm e kgfm, logo 8Nm são 0.81 kgf/m².
Acredito que a imagem esteja certa... em todos os materiais que ja vi, o torque aproximado para tampas de comando de válvula é de 1 kgf/m², se fosse 8N/cm² em kgf/m² daria um valor extremamente ALTO, ja que toda a unidade trabalha ao quadrado... 8N/cm² daria aproximadamente 8000 kgf/m²!!!! É mais facil o cara ter algum problema com o torquímetro dele ou estar fazendo a leitura errada...
creathive
Cidade: Campinas
por creathive » 25 Fev 2016, 08:18
Confirmo isso mesmo. São 8Nm ou 0.81kgfm.
vec99
Registrado em: 04 Nov 2014, 10:05
Nome Completo: Marcos Moreira Barbosa
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 27 Mai 2016, 11:57
Opa!
Já vi que é fácil fácil trocar essa junta.
A minha tá vazando e comprei uma nova da SABÓ.
Vou trocar e vai ser agora!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 27 Mai 2016, 16:53
A minha uso junta de borracha e silicone preto, não vaza nada!
creathive
Cidade: Campinas
por creathive » 27 Mai 2016, 17:13
4 meses já desde que troquei eu mesmo. Não usei cola e usei junta original. Até agora, sem vazamentos.
MarcioCEsteves
Registrado em: 05 Jan 2015, 21:26
Nome Completo: Marcio de Carvalho Esteves
Cidade: teresopolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por MarcioCEsteves » 31 Mai 2016, 10:41
pretogls98 escreveu:Fuente del Mensaje Já mandei trocar a junta tres vezes e começa a vazar de novo. Bem pouquinho, nao chega a pingar no chao mas faz sujeira no motor...
Fala fera, eu tbm tive esse mesmo problema, só consegui resolver trocando a tampa, a minha estava com um pequeno empeno.
"Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que nossos êxitos" Henry Ford
mschwengber
Registrado em: 07 Abr 2016, 07:46
Nome Completo: Marlon Aloisio Schwengber
Cidade: Santa Cruz do Sul
Vazamento de Óleo na Tampa
por mschwengber » 16 Ago 2016, 07:59
Bom dia Pessoal,
Gostaria da opinião de vocês. Faz tempo que noto um vazamento de oleo na tampa superior do motor. Quando troquei o oleo, o mecânico comentou que é considerado "normal" para os GM essa "baba" de oleo.. Já o outro mecânico comentou em trocar a junta desta tampa, algo em torno de 100 reais.. Meu receio é trocar e começar a agravar a situação.
Alguém tem ou teve o mesmo problema?
Imagens em anexo.
OBS: Vectra Elegance 2008
Agradeço desde já.
Fabricio Neves
Registrado em: 25 Ago 2015, 04:03
Nome Completo: Fabricio Neves Vagno
por Fabricio Neves » 16 Ago 2016, 08:42
Olá.
No meu caso, depois de trocar 02 juntas (01 original e 01 sabó) e continuar o vazamento, resolvi trocar a tampa completa (saiu o mesmo preço das 02 juntas) e só assim resolvi o problema.
Parece que essa tampa com o tempo vai empenando e esse vazamento vai aparecendo.
Troque o tampa completa (já vem com a junta) e esqueça disso por um bom tempo.
Vectra Sedan Elegance
paulocris98
Registrado em: 28 Jun 2017, 08:22
Nome Completo: Paulo Ricardo Rodrigues Dias
Cidade: Salvador
por paulocris98 » 28 Jun 2017, 08:28
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Procedimento para a troca da junta conforme o
na pagina 3 tem um video do wancast
Como faz pra consegui esse manual de serviço
paulocris98
Cidade: Salvador
por paulocris98 » 28 Jun 2017, 08:37
Como faço pra conseguir este manual de serviço????
paulocris98
Cidade: Salvador
por paulocris98 » 28 Jun 2017, 08:39
paulocris98 escreveu:Fuente del Mensaje
Como faço para conseguir este manual de serviço???????
por Arquiteto » 28 Jun 2017, 12:40
do vectra C vc consegue baixar no site da GM
NandoBueno
Registrado em: 06 Mar 2017, 05:13
Nome Completo: Fernando Peronio Bueno
Cidade: CAXIAS DO SUL
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Torque correto parafusos da tampa de válvulas ???
por NandoBueno » 28 Nov 2017, 22:40
Boa noite galera tudo certo?
Me digam uma coisa alguém sabe qual é o torque correto dos parafusos da tampa de válvulas?
Valeu !!!!!
Penetra
Registrado em: 16 Jun 2017, 19:47
Nome Completo: Rogerio Gonçalves
por Penetra » 15 Set 2018, 09:56
Prezados, bom dia.
Sou leigo e não possuo muitas ferramentas, minha dúvida seria: Posso apertar os parafusos de maneira normal, utilizando apenas a chave canhão e calculando a força do aperto?
Obrigado a todos e ótimo tópico
por Ju_Bueno » 15 Set 2018, 11:05
Acho que o risco envolvido é apertar demais e danificar a junta, talvez até a tampa... Pode dar certo, mas pode dar errado.
por chirola » 15 Set 2018, 13:47
fabio.haya escreveu:Fuente del Mensaje
RicardoGLS escreveu:
CaioMs escreveu:Eu não reutilizaria uma junta. A original custa R$25.. :88:
Também ñ sou de fezer isso, mas reutilizei só para fazer um teste que vi no outro clube do vectra. Gastei 8 reais no silicone e ficou sem vazamentos até hoje.
Ricardo,
E qual a marca dessa cola preta que vc utilizou????? Tb tô querendo fazer esse teste no meu, pois já troquei a junta e continua vazando.....
Tem que passar essa cola apenas no lado que entra em contato com o cabeçote ou por dentro também????? :47:
Fabio
a marca boa desa cola é loktite geralmente pasa do lado da tampa o problema na maioria dos caso nao e junta e sim aperto incorreto tem que lembrar que o cabeçote e de aluminio e ele dilata e contrae se apertar de mais dilata y amasa a junta e al contrair fica deformada. os parafusos tem que ter todos o mesmo aperto cualquer diferença de um pera outro pode causar vazamentos e deformar a tampa que nos gm geralmente e de plastic uma bosta no meu 16v trokei monte sem cola alguma aperte de forma indicada os parafusos e a um ano nao tem basamentos e olha que 16v e famoso pelo vazamento na vendita tampa
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 110 visitantes
