Vectra CLuz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
Bruno Mattos
Registrado em: 02 Nov 2015, 10:55
Nome Completo: Bruno Rafael Araujo de Mattos
Cidade: queimados
Re: Luz De Injeção - Vectra C
por Bruno Mattos » 02 Fev 2016, 10:21
apaga quando desliga o carro e quando liga acende depois de 25 km
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
:38: :47: :47: :15:
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 10:37
Bruno Mattos escreveu:apaga quando desliga o carro e quando liga acende depois de 25 km
Estranho!
Seria uma ideia rodar com o carro e quando a luz acender passar o scanner.
Sobre o câmbio, qual a quilometragem do carro? Já trocou o óleo alguma vez?
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 02 Fev 2016, 10:50
Sim duas vzs já ta com 200.000km
:38: :47: :47: :15:
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 11:00
Bruno Mattos escreveu:Sim duas vzs já ta com 200.000km
Seria interessante levar seu carro a uma oficina especializada em câmbio para dar uma olhada e fazer um diagnóstico.
Mas antes, tente usar o scanner quando a luz de anomalia acender!
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 02 Fev 2016, 11:27
Vlw. Tmj...
:38: :47: :47: :15:
mateus.cousseau
Registrado em: 21 Jan 2016, 12:13
Nome Completo: MATEUS COUSSEAU
Cidade: RONDONOPOLIS
Estado: Mato Grosso
por mateus.cousseau » 02 Fev 2016, 12:17
AMIGO ESTAVA COM UM PROBLEMA PARECIDO COM MEU VECTRA 2001, POREM O MEU ELE ENGASGAVA QUANDO VC DAVA INICIO DE PERCURSO EM MARCHA LENTA GERALMENTE QUANDO JOGAVA DE PRIMEIRA PARA SEGUNDA MARCHA EA LUZ DA INJEÇAO ACENDIA E APAGAVA, FIS ALGUNS TESTES DE LEITURA E NADA.
PESQUISEI NA INTERNET E ENCONTREI QUE PODERIA SER A "SONDA LAMBIDA" POIS MUITO COMUN EM VECTRA, ASTRA, CARROS DAS LINHA DA GM APRENSENTAR PROBLEMA, TROQUEI ELA VECAO FICO 0.
FAS UM TESTE FALA PRO SEU MECANICO, PEDE PARA ELE POR OUTRA MAIS DE PROCEDÊNCIA, SEUS SINTOMAS SAO MUITO PARECIDOS COM O QUE TIVE. E CONSEGUI RESOLVE.
OBS: OPNIAO DE UM LEIGO, DESCONSIDEREM SE ESTIVER ERRADO.
VLW ABRAÇO.
AH SO COMPLEMENTANDO EU PASSEI O COMPUTADOR NELE E NAO APRESENTOU NEM 1 ERRO .
Editado pela última vez por mateus.cousseau em 05 Fev 2016, 00:52, em um total de 1 vez.
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 04 Fev 2016, 11:49
Vlw. Tmj...
:38: :47: :47: :15:
danielelite
Registrado em: 08 Mar 2016, 22:16
Nome Completo: Daniel alves pereira
Cidade: Anápolis
por danielelite » 10 Mar 2016, 20:47
leo02199194517 escreveu:Fuente del Mensaje Oi srs., erro p0130 zafira 2005 elite at.
Começou a acender a luz da injeção de forma intermitente, dai fiz uma leitura na injeção que acusou o erro p0130 sonda lambda troquei a minha ainda era original...
mas para minha surpresa a luz ainda acendia de forma esporádica, troquei a sonda em garantia e nada continuava igual, dai me ocorreu o seguinte o terra da sonda é da massa do carro então fui então medir e resistência que acusou alta em vez de zero pimba refiz o aterramento e acabou o problema!!!
Boa noite,
Amigo comprei um Vectra elite aut. a algumas semanas e esta com sintomas parecido com do seu veiculo, do nada acende a luz da injeção dai o carro perde a força e apaga as luzes do cambio, dai desligo o carro e ligo, quando tento engatar o drive ele apaga, só volta ao normal quando a luz da injeção se apaga. Isso vem acontecendo esporaticamente depois que passei em uma poça de água, sera que pode te alguma relação.
danielelite
Cidade: Anápolis
por danielelite » 10 Mar 2016, 22:06
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje
Bruno Mattos escreveu:Fala pessoal meu vectrão esta acendendo a luz da injeção depois de uns 25km e parando de funcionar o automático. O motor Ta funcionando normal mas quando paro. se colocar no D até sai mas parece que sai de quarta. Se eu começar do 1 ao D, ele vai embora. Motor ta sereno. Será que a caixa já era... Tmj...
08/09 automático / elite
Bruno,
A luz só acende quando roda um pouco? E depois apaga em algum momento ou ela está acesa direto? :47:
Pois no momento que ela acende informações são registradas na central e o scanner deveria mostrar alguma coisa.
Você reparou algum outro comportamento no carro além do funcionamento do câmbio? Digo falhamento, cheiro de combustível, perda de força? :47:
Boa noite a todos.
Bruno, conseguiu sanar o defeito? Meu Vectra esta com os mesmo sintomas.
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 11 Mar 2016, 06:04
Ainda não levei no mecânico. Falta de dot...
Mas provável que possa ser a sonda lambda mesmo pois ele funciona normal depois que apaga...
:38: :47: :47: :15:
danielelite
Cidade: Anápolis
por danielelite » 14 Abr 2016, 23:38
Boa noite,
Achei o defeito, na verdade dois, inicialmente estava superaquecendo, o problema maior que no painel demonstrava esta tudo normal, mas quando abri o capo a água estava saindo pela tampa de tao aquecido que estava, troquei a tampa e uma resistência do radiador, ate o momento não tive mais problema, sobre o cambio entrar em modo de emergência, levei ao mecânico para retirar um vazamento no cambio e apos montar o mesmo o carro não deu partida, apos algumas tentativas descobrimos que o conector da chave seletora estava com mau contato, fixamos com uma abraçadeira tire up e resolvemos de forma pale ativa; futuramente iriei trocar.
andré bittencourt
Registrado em: 17 Out 2013, 11:13
Nome Completo: Andre bittencourt rodrigues
Cidade: Rio de janeiro
luz da injeção
por andré bittencourt » 24 Jun 2016, 15:14
luz da injeção acende quando acelero carro Vectra elite 2.4 16v já passei aparelho na caixa e não deu nada e no demais o mecânico disse que estava acusando que estava fora do ponto ais não esta.a luz acende quando acelero fundo e logo depois apaga.alguem poderia me ajudar o carro quando a luz acende não altera em nada. o que poderia ser
luz da injeção
por Alcir Andreoni » 24 Jun 2016, 15:34
Dá uma lida no link abaixo:
viewtopic.php?f=46&t=11628
Boa leitura...
marujo182
Registrado em: 24 Jun 2016, 16:01
Nome Completo: Alex Terra de Lacerda
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
luz da injeção
por marujo182 » 24 Jun 2016, 16:03
andré bittencourt escreveu:Fuente del Mensaje luz da injeção acende quando acelero carro Vectra elite 2.4 16v já passei aparelho na caixa e não deu nada e no demais o mecânico disse que estava acusando que estava fora do ponto ais não esta.a luz acende quando acelero fundo e logo depois apaga.alguem poderia me ajudar o carro quando a luz acende não altera em nada. o que poderia ser
Já aconteceu isso comigo era a bateria que estava indo pro quiaba ai troquei nunca mais fez !!
Crash83
Registrado em: 08 Mai 2016, 16:15
Nome Completo: Leonardo Vargas
Cidade: Vila Velha
por Crash83 » 26 Jul 2016, 20:51
Olá pessoal.
Sou novo no fórum.
Estou com um problema no meu vectra gtx 2010.
Troquei as lâmpadas internas por leds.
Quando fui trocar as lâmpadas do compartimento traseiro, o fusível queimou. Troquei o fusível por um de 20a, pois só tinha esse.
Mas o problema maior, é q a luz da injeção está acendendo direto, após trocar o fusível.
Já reinstalei as lâmpadas originais e continua o mesmo problema.
A luz q indica uma chave de oficina, fica acesa.
Alguém sabe oq pode ser?
José augusto Amâncio carriel
Registrado em: 11 Jun 2017, 22:20
Nome Completo: José augusto amancio carriel
Cidade: Tatui
por José augusto Amâncio carriel » 11 Jun 2017, 22:50
EStou com um também ele tá com a luz de ignição acessa é o velocímetro não funciona
por Arquiteto » 11 Jun 2017, 23:37
pessoal tem de levar em uma oficina para ver o erro que esta gravado com um scanner
Ronniesilva
Registrado em: 22 Jun 2017, 14:23
Nome Completo: Ronnie Bruno Machado Silva
Cidade: Jijoca de Jericoacoara
por Ronniesilva » 24 Jun 2017, 11:10
Bom dia pessoal, sou novo n fórum.
Tenho um vectra elite 2.4 16v 2006 automatico, desde do dia 14 pra cá q a luz de injeção acende e apaga. Quando acessa o carro fica falhando e muito pesado e quando apaga normaliza porém hj mesmo com a luz apagada ele continuou falhando. O escapamento ta rachado ou furado. Tenho percebido de uns dias pra cá q transmissão automatica sofreu alterações antes ele trocava de marcha antes do 2000rpm e agora só troca acima dos 2000rpm tanto com a luz acessa ou apagada da injeção.
Alguém por favor poderia me dar uma dicas do q pode ta acontecendo?
Ronniesilva
por Ronniesilva » 24 Jun 2017, 11:25
Ronniesilva
por Ronniesilva » 24 Jun 2017, 11:28
165 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 238 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 10:56
