Vectra BAbrir porta malas - Vectra B
fernandoangelo91
Registrado em: 13 Out 2015, 21:22
Nome Completo: Fernando Angelo
Cidade: Sertãozinho
por fernandoangelo91 » 03 Fev 2016, 17:24
Salve galera, tenho um Vectra gl 98 e olhando o porta malas vi uma máquina desligada, que aparentemente abre o porta malas dele por dentro do carro. Já olhei todos os tópicos aqui e até mesmo o manual e não achei nada a respeito. Se alguém puder ajudar eu agradeço. Watsapp 16 981312819 Fernando.
RÔMULO
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:19
Nome Completo: Luiz Romulo da Silva Souza
Cidade: RIBEIRAO PIRES
Re: Abrir porta malas Vectra B
por RÔMULO » 03 Fev 2016, 17:38
Boa tarde chefia, mas o que vc quer saber ???
se for onde fica o botão de acionamento, é abaixo do painel lado esquerdo, perto da caixa de fusível!!
ou vc quer saber como liga o mecanismo de abertura ?
fernandoangelo91
Cidade: Sertãozinho
por fernandoangelo91 » 03 Fev 2016, 17:46
Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 03 Fev 2016, 20:11
Também não entendi o problema
Sent from my XT1033 using Tapatalk
por Thiago Menezes » 04 Fev 2016, 10:41
Fernando,
Explique melhor seu problema pois não ficou muito claro, se não fica difícil o pessoal te ajudar.
Obs: Se você abriu o tópico o assunto tem que ser debatido aqui se não a essência da abertura do tópico se perde :52:
Andersonss
por Andersonss » 05 Fev 2016, 11:33
Não entendi o seu problema tbm, nos explique melhor assim podemos tentar lhe ajudar, e já fica no fórum para outro membro que venha passar pelo mesmo problema.
Edson abençoado2
Registrado em: 15 Jan 2025, 00:44
Nome Completo: Edson
Cidade: Sabará
Idade: 44
por Edson abençoado2 » 02 Jun 2025, 00:23
fernandoangelo91 escreveu:Fuente del Mensaje Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
Também tenho um Vectra 98 gl e ele não tem abertura elétrica do porta malas e queria saber se tem como instalar já comprei o botão e a solenóide usados mas não sei se o chicote dele tem estes fios ou se de tenho que instalar por fora se alguém puder me ajudar
por Almeidão » 02 Jun 2025, 08:31
Edson abençoado2 escreveu:
A tranca tem opção de abrir, mas não tenho a certeza que tenha este fio ali, o meu carro não me interessei em colocar este sistema, mas não seria difícil colocar um fio ali, lógico trazendo ele lá do painel com o botão acionando em negativo, tipo um terra e o outro no botão e o positivo tem como pegar ali atrás com algumas opções sendo uma dela do farolete.
Edson abençoado2
Cidade: Sabará
Idade: 44
por Edson abençoado2 » 02 Jun 2025, 08:43
Bom dia, entendi, mas será que o chicote dele não tem a fiação separada, vc acha que a montadora iria fabricar dois tipos de chicotes específico um para o gl e outro para o GLS, imaginei que talvez fosse o mesmo porém sem os periféricos tipo ódio saindo da tampa para a fiação principal,
por Almeidão » 02 Jun 2025, 10:15
Edson abençoado2 escreveu:Fuente del Mensaje
Não faria diferente, concordo contigo, mas pode ser que veio uma opção pra frente, ai sim o chicote seria mudado. Eu nunca procurei este fio mas como mexi muito no meu carro eu digo com certeza que o meu 97/98 não tem. Mas não é difícil passar um fio ali, eu já passei vários tirando o acabamento lateral ali na soleira das portas e depois passar pela tampa embaixo do acabamento ali no braço esquerdo. Se o seu for um modelo que tem a luz da placa na tampa, você já tem o positivo ali e só faltará o negativo, se for luz da placa no para choques ai terás que colocar um positivo e pode puxar ali atrás mesmo como já comentei.
Edson abençoado2
Cidade: Sabará
Idade: 44
por Edson abençoado2 » 02 Jun 2025, 21:02
Edson abençoado2 escreveu:Também tenho um Vectra 98 gl e ele não tem abertura elétrica do porta malas e queria saber se tem como instalar já comprei o botão e a solenóide usados mas não sei se o chicote dele tem estes fios ou se de tenho que instalar por fora se alguém puder me ajudar
Muito obrigado pela atenção, vou fazer adaptação
Edson abençoado2
Cidade: Sabará
Idade: 44
por Edson abençoado2 » 19 Jun 2025, 09:26
Bom dia Almeidao, passando para dar um retorno sobre a instalação do botão de abertura do porta malas, o carro vem vc om a fiação já pronta achei local para instalar o botão o plug próximo a caixa de fusíveis instalei o botão e verifiquei as cores dos fios e olhei no plug que vem da fiação principal para a tampa traseira e encontrei o fio e testei vc om multímetro e ao acionar o botão chega 12v , só é preciso adicionar um fio com terminal ao plug ( já tem o lugar no plug original) e passar aproximadamente 1 metro de fio pelo chicote da tampa traseira e ligar a solenóide, estou postando para ajudar mais alguém pois não consegui achar esta informação em outro lugar , mais uma vez obrigado pela atenção
por Almeidão » 19 Jun 2025, 17:25
Obrigado, isto realmente ajuda a quem quer colocar este botão.
Algo mais sobre chicotes, eu comprei um chicote porta esquerda traseira Vectra 2000, o meu está ferrado já consertei, fiz um vídeo consertando, ficou bom, mas a aparência ficou longe do que eu queria. Porém o chicote do 2000 a tomada do motor do vidro tem 2 fios, e o 97 tem 4, esta é a única mudança no chicote e lá tem os dois fios para serem usados e estão diretos na tomada do botão do vidro. Paguei 200 contos em um usado, mas com certeza acertarei o da porta direita antes que estrague porque até o que eu comprei que é ano 2000 tinha fios ressecados e quebrados. Nem quero imaginar como está a porta direita, mas ai está a dica não é difícil acertar estas coisas e logo farei um vídeo trocando este chicote também, porém antes um vídeo que fiz refazendo o meu todo quebrado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 190 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 11:01
