Vectra ALuzes do painel de instrumentos apagadas
38 mensagens
Baco Silveira
Registrado em: 07 Abr 2013, 14:28
Nome Completo: Lisandro da Silveira
Cidade: Florianopolis
por Baco Silveira » 17 Abr 2013, 21:20
Boa noite pessoal...estou com um problema...luzes do painel, no conta giros e no velocímetro estão apagadas, mesmo estando com luz baixa ligada.
Mas os botões acendem normalmente(AC, desembaçador traseiro, etc).
Queimou o fusível numero 9.
Mas troquei e não vi mais nada só as luzes do conta giro e velocímetro que estão apagadas...
Alguém tem alguma dica?
Re: Luzes do painel apagadas
por Almeidão » 19 Abr 2013, 15:36
Baco Silveira escreveu:Boa noite pessoal...estou com um problema...luzes do painel, no conta giros e no velocímetro estão apagadas, mesmo estando com luz baixa ligada.
Amigo, acredito que queimou a lâmpada principal do painel. Você precisa desmontar ele e tirar a lâmpada para ver ou até mesmo o contato dela pode ter oxidada e com isto ela não acende. É algo fácil de verificar, porem o difícil é chegar lá.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 19 Abr 2013, 16:51
Poe dificil nisso!!
O Rafael que trocou a minha. Tinha 2 queimadas. Tem varias lampadas laatras!
leva em alguem que mexa com velocimetros!!
Baco Silveira
por Baco Silveira » 19 Abr 2013, 20:49
Pois é eu tava com a ideia de desmontar o painel no domingo(achei um tutorial)Mas vou ter que trabalhar pra variar um pouquinho...Pelo jeito vou ter que levar pra alguém que entenda...não tinha pensado em loja de velocímetro. Boa ideia.
Valeu pessoal posto o resultado assim que descobrir algo...ou volto a perguntar se não descobrir!!! :lol:
por Almeidão » 23 Abr 2013, 09:00
Paty1521 escreveu:Poe dificil nisso!!
Pois bem Patty, eu nem acho difícil porque já desmontei e montei várias vezes. Mas sem dúvida que passo para o pessoal que quem não tem paciência ou experiência com parafusos e encaixes tipo quebra cabeça, não mexa porque é realmente complicado e bem frágil e fácil de quebrar algo que não interfere no funcionamento, mas fica aquele barulhinho chato depois de montado. Isto não quer dizer que um profissional não vai quebrar também, mas se ele for bom, ele consertará onde quebrou antes de montar.
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 23 Abr 2013, 11:20
acabei de desmontar o meu .. rsr 1h de serviço mais ou menos .... :7: até um pouco tranquilo .... nao é tão quebra cabeça assim ..... e detalhe só fiz isso por conta de um mal contato , aproveitei ajustei tudo ( as lampadas) :38: quero ver apagar agora( sem queimar)
por serginho_vectra A » 23 Abr 2013, 20:04
tive um problema parecido mais era só mal contato tambem, pq troquei o botao do farol e não encaixei direito, ai no auto eletrico ele colocou do jeito certo e voltou a acender tudo...
a manha é que tem que segurar o soquete que fica atras do botao pq ele não é fixo, ai se não da encaixe naum acende nada...
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 24 Abr 2013, 10:53
Quando desmontei o meu já troquei logo todas as lampadas pra não ter surpresa de ter que desmontar novamente
refaça sua assinatura - by Rohde
Baco Silveira
por Baco Silveira » 26 Abr 2013, 22:00
Amanha pela manha vou desmontar o meu e trocar as lampadas...vamos ver no que dá...
Patrocinio
Registrado em: 29 Jun 2013, 14:04
Nome Completo: Andre Patrocinio de Souza Albuquerque
Cidade: Brasilia
por Patrocinio » 01 Jul 2013, 22:39
o meu esta com o mesmo problema, o painel funciona tudo, menos as lampadas. De noite é muito ruim dirigir com o painel tudo escuro, tenho que colocar a lanterna do celular pra ver a velocidade... kkkkk
Vou comprar as lampadas e trocar. Ja desmontei o painel uma vez vendo o tutorial, nao achei dificil, da ate pra desmontar de novo sem ver tutorial... so precisa de cuidado pra nao quebrar nada...
serginho_vectra A escreveu:tive um problema parecido mais era só mal contato tambem, pq troquei o botao do farol e não encaixei direito, ai no auto eletrico ele colocou do jeito certo e voltou a acender tudo...
Não tinha pensado nisso Serginho, vou tentar mexer no botao pra ver... Boa dica..
por Ricardo Crispim » 03 Jul 2013, 10:37
Mal contato do multitimer também pode ocasionar isso:
O danado aí:
Tira a tampa da cx de fusiveis e dê uma apertada nele, à s vezes pode ser só isso..
Forte abraço!!!!!!!
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 03 Jul 2013, 12:13
eu troquei as lampadas do meu também tem que prestar muita atenção para não quebrar os encaixes , segui este video
http://www.youtube.com/watch?v=_h8UDxRxyVo
Henrique Balboa
Registrado em: 15 Abr 2013, 23:28
Nome Completo: Henrique Albuquerque Vianna Gomes
por Henrique Balboa » 08 Ago 2013, 14:11
Por gentileza,onde está o tutorial para trocar as lâmpadas do painel ?
Gostaria de trocar as minhas e também as do ar condicionado.
Grato.
MarcosJunior
Registrado em: 06 Fev 2014, 12:23
Nome Completo: Marcos Henrique Prata Junior
Cidade: Fortaleza
por MarcosJunior » 27 Mar 2014, 12:05
Tô com o mesmo problema, no painel tudo funciona e tal até o computador de bordo ta ok, mas a iluminação não, só que no meu caso a iluminação dos botões do ar tbm não estão funcionando, nem chega energia no acendedor de cigarros. Tô perdido rsrs o que pode ser???
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 29 Mar 2014, 21:26
MarcosJunior escreveu:Tô com o mesmo problema, no painel tudo funciona e tal até o computador de bordo ta ok, mas a iluminação não, só que no meu caso a iluminação dos botões do ar tbm não estão funcionando, nem chega energia no acendedor de cigarros. Tô perdido rsrs o que pode ser???
deve ser tudo lampadas mesmo,pois o fusivel responsavel pelo acendedor comanda tambem o lado direito do painel inclusive o ponteiro d combustivel,c esse estiver aberto o ponteiro nao sobe.
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 29 Mar 2014, 21:32
Henrique Balboa escreveu:Por gentileza,onde está o tutorial para trocar as lâmpadas do painel ?
Grato.
aqui tem alguma coisa...
viewtopic.php?f=49&t=62
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 22:21
pessoal de vectra a que ta querendo o how to do painel me passa o email que envio ...
mas ja aviso que esta em alemão
e e coisa pra quem e do "ramo"
ivo
Registrado em: 18 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: ivo cleber silsa
Cidade: cariacica
por ivo » 27 Set 2014, 11:44
Aqui ontem meu carro parou de acender a luz do computador de bordo e aquela luz que marca quilometragem já verifiquei as lâmpada tem nada queimado
alguém pode me ajudar
marcio karioca
Registrado em: 25 Jan 2016, 14:10
Nome Completo: marcio da silva alves
Cidade: itatiba
qual o modelo da lampada do painel do vectra 94
por marcio karioca » 26 Jan 2016, 12:23
Eu queria saber se a lâmpada esmagadinha BA7 ou BA9 serve pra trocar as minhas por essas ai.
Robson Lott
Registrado em: 11 Abr 2013, 08:23
Nome Completo: Robson Lott
Cidade: Curitiba, BH, Uberaba e SJRP
por Robson Lott » 21 Mar 2016, 10:43
Márcio, bom dia!
Não sei se esses dois modelos citados são compatíveis, porém buscando na internet esses dias sobre os modelos originais, vc tem que procurar pelas T5, send, caso elas vem com soquete, a cor deles é que determina a potência: 1,2W - preta (pras luzes espias), 2W - verde (pra iluminação) ou 2,3W - azul escuro pra....... ah, sei lá! Caso queira mais forte! :15:
Mas ao procurar em LED, creio que se vc pesquisar pelas T5 (tamanho "pinguinho"):
Robson Lott
'94 Vectra GSi 2.0 16v Azul Cezanne
Antes: Barueri/SP-18/01/2016 - 135.988km
Hoje: Curitiba/PR - infinitos kms!
Ex '95 Vectra CD Automatic-4 Preto Lizt
Antes: S.Caetano do Sul/SP-27/06/12-130.998km
Hoje:Contagem/MG-15/11/13-164.000km
BH a Ecuador - 7.300km http://bit.ly/11uJZUg
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 125 visitantes
Bem-vindo: 24 Out 2025, 12:55
