Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Andersonss
Re: Problema Com Ar condicionado - Vectra B
por Andersonss » 11 Fev 2016, 10:52
Tava lembrando aqui que... outra veez a um tempo atrás, meu relé do ar condicionado queimou, lembro que me pediram 160 reais nesse relé aqui na cidade, como nao quis pagar esse absurdo e precisa do ar pq foi no verão passado, o cara da auto elétrica, colocou um relé auxiliar nesse relé do ar condicionado e o ar funciona perfeito se não fosse essa influencia do segundo estagio.. não lembro como o carro era antes de ter esse relé, sera que isso esta influindo no problema?? :2:
bom farei o teste..
Andersonss
por Andersonss » 11 Fev 2016, 11:55
resolvi vir em casa fazer o teste, o fio amarelo liga o 1 estagio com a chave desligada
o fio marrom claro liga o segundo estágio com a chave ligada, acho que o segundo estagio esta entrando sim em funcionamento com o ar ligado, :5: pois o primeiro é bem ''lento'', verifiquei o conector do cebolão dei uma limpada com limpa contatos tirei zinabre com uma chavinha... vou fazer o teste no final de semana andando com o carro, se não resolver.. trocarei o cebolão que não faz nem 1 ano que fiz a troca, e posteriormente esse relé auxiliar que mencionei, que não sei se pode influenciar... vou comprar um original.. depois disso não sei mais pq esta tudo certinho em sistema de arrefecimento.. :5: :5: :5:
victor
Registrado em: 23 Out 2013, 19:46
Nome Completo: victor henrique
Cidade: santo andre
Ar-condicionado
por victor » 11 Fev 2016, 23:13
Olá pessoal, estou tendo um problema com o ar condicionado do meu Vectra 2000 8v, antigamente quando eu ligava o ar a temperatura dele não passava dos 80 º graus , agora ele esta indo ate os 90 e volta a abaixar para os 80 , eu andei pesquisando e vi que os Vectras nos 80 graus ligam a ventoinha no 2 estagio e percebi que o meu não estava ligando. Gostaria de saber se e o rele ou se existe um sensor que faz ela ligar no 2 estagio com o ar condicionado.
Desde já agradeço.
diego_
Re: Ar-condicionado
por diego_ » 12 Fev 2016, 10:00
sim tem um sensor na tubulação do ar condicionado que faz isso. ele é responsável por identificar a pressão extra no sistema e acionar o segundo estágio. você consegue exerga-lo olhando na linha do AC que passa próximo ao radiador, do lado interno do cofre do motor, fica próximo ao coletor de escape.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
victor
Cidade: santo andre
Re: Ar-condicionado
por victor » 12 Fev 2016, 22:39
Ola diego_ eu troquei recentemente o pressostato , poderia ser outra coisa como um rele ou fusível? .
Agradeço desde já.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Ar-condicionado
por Rafael Mogli » 13 Fev 2016, 04:58
Ao ligar o ar as duas ventuinhas sao acionadas no "primeiro" estagio
Eh normal ele chegar a 90 no maximo um pouco a cima , tipo 92. Logo depois baixa
Editado pela última vez por Rafael Mogli em 15 Fev 2016, 04:03, em um total de 1 vez.
Rodrigo Leite
Registrado em: 07 Out 2015, 10:11
Nome Completo: Rodrigo da Silva Leite
Cidade: volta redonda
por Rodrigo Leite » 13 Fev 2016, 13:08
Boa tarde rapaziada. Estou aqui pra dizer que o problema com o meu ar condicionado digital foi resolvido, só pra lembrar ele estava armando e desarmando direto até que em alguns segundos o painel apagava, três oficinas diferentes olharam tudo e não conseguiram achar o defeito, comprei um comando novo e não adiantou, revisei os relés e também não adiantou, até que depois de um mês tentando resolver, eis que em uma dessas oficinas o cidadão tirou a caixa de fusível que fica abaixo do volante para fazer novos testes e ( segundo o mesmo) atrás da caixa tinha um " fio ruim" que ao concerta-lo tudo voltou ao normal, um simples problema para resolver, porém muito complexo para encontrá-lo. Só pra conhecimento de todos conderam o comando, a resistencia da ventilacão e ate o modulo da injecao eletronica, para no final ser um fio ruim. Abraço à todos.
Re: Ar-condicionado
por Almeidão » 14 Fev 2016, 20:07
só uma correção, ela ligam ao ligar o ar o primeiro estágio, lenta. O segundo estágio é igual a um furacão e não pode ficar ligado muito tempo nele ou seja a temperatura tem que baixar logo e elas desligarem, caso contrário terão problemas nos contatos dos relês por esquentar muito e sem refresco para eles. Se o segundo estágio funcionar um tempo superior a 5 minutos com o carro acelerando ou seja no transito andando já é problema, e se funcionar direto, em pouco tempo ficarão sem ventoinhas tanto do primeiro como do segundo estágio e as vezes até sem ventilador do ar dependendo do relê que sofrerá o maior pau.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Ar-condicionado
por Rafael Mogli » 15 Fev 2016, 04:03
Correto almeidao. Me atrapalhei na explicação
Andersonss
por Andersonss » 15 Fev 2016, 14:19
Rodrigo Leite escreveu:Boa tarde rapaziada. Estou aqui pra dizer que o problema com o meu ar condicionado digital foi resolvido, só pra lembrar ele estava armando e desarmando direto até que em alguns segundos o painel apagava, três oficinas diferentes olharam tudo e não conseguiram achar o defeito, comprei um comando novo e não adiantou, revisei os relés e também não adiantou, até que depois de um mês tentando resolver, eis que em uma dessas oficinas o cidadão tirou a caixa de fusível que fica abaixo do volante para fazer novos testes e ( segundo o mesmo) atrás da caixa tinha um " fio ruim" que ao concerta-lo tudo voltou ao normal, um simples problema para resolver, porém muito complexo para encontrá-lo. Só pra conhecimento de todos conderam o comando, a resistencia da ventilacão e ate o modulo da injecao eletronica, para no final ser um fio ruim. Abraço à todos.
Que bom que resolveu amigão, Abraço :88:
Rodrigo Leite
por Rodrigo Leite » 15 Fev 2016, 18:02
Valeu anderson
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 11:30
Cleitonk
Registrado em: 26 Fev 2016, 19:19
Nome Completo: Cleiton albino férras
Cidade: Serrafina Correia
por Cleitonk » 26 Fev 2016, 19:29
Boa tarde tive trocar os dois silindros da embreagem do vectra, disseram de baixar o motor... Enfim depois de ir buscalo notei q o ar não gelada mais aí levei devolta aí o cara mexeu mexeu mexeu passou scanner e mexeu mais um pouco... Agora além de não gelar ele não desliga mais fica ligado direto (ele é digital) alguém sabe me dizer o que aconteceu!?
Davi Maia
Registrado em: 12 Fev 2014, 15:25
Nome Completo: Davi Saulo de Souza Maia
Cidade: Gama
por Davi Maia » 08 Mar 2016, 21:43
mecatronico escreveu:Fuente del Mensaje vou deixar uma duvida nova aqui que tem acontecido no meu challenge...
o ar funciona bem, mas comparado ao palio (que entrou para a familia recentemente no lugar da ninja...) não gela tanto assim.
mas o que esta me preocupando é que tem dia que o ar simplesmente não liga, ele fica lá com o painel aceso mas não ventila, pelo que percebi isso tem acontecido quando o carro fica muito no sol ou quando está muito quente, mas já aconteceu em condições normais.
aí quando pego o carro de novo, está funcionando normalmente.
outra coisa que tenho percebido é que nessa condição de liga e não funciona, dá a impressão que sai um vaporzinho meio gelado (tipo quando abre a porta da geladeira) mas não ventila, como fico com receio de danificar alguma coisa, eu vejo que não está funcionando e desligo o comando....
se souberem de algo que pode ser fico aqui no aguardo,,,
forte abraço!
Mesmo problema no meu ar digital Vectra 2000 2.2 8v.
Alguma Solução?
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 09 Mar 2016, 00:20
nada ainda...
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 09 Mar 2016, 11:28
Ja tentou verificar os encaixes do painel digital?tenta da uma "empurrada" neles. Podem esta frouxos
Davi Maia
Cidade: Gama
por Davi Maia » 09 Mar 2016, 18:38
Boa noite!
Procurando o problema hj percebi q o ventilador para quando aciono o pedal do freio, percebi tbm que quando mecho no cilindro mestre o ventilador tbm para.
Hj não deu tempo mas amanhã vou desmontar todo o painel a procura de algum fio mastigado.
Queria uma mãozinha de vcs. Se poderem me informar qual o rele da caixa de fusível controla o ventilador do ar condicionado pois vou tentar aterra lo por fora.
Obrigado!
IvanMoroz
Registrado em: 21 Mar 2016, 09:11
Cidade:
por IvanMoroz » 21 Mar 2016, 14:17
Caros, preciso da ajuda de vocês!
Consegui um Vectra B (GLS 2.2 98/99) por um preço bacana e resolvi encarar a ideia de dar uma geral no veículo.
O ar do carro é digital e aparentemente está com a parte elétrica do painel em ordem.
Levei o carro no mecânico para dar uma geral atrás de vazamento de gás. Todos os problemas foram resolvidos e foi dada uma carga de gás nova.
O que tenho percebido é que o ar está alternando entre esfriar e não esfriar.
Quando esfria não é muito, chega a deixar o interior do carro fresco mas nem de longe o frio que deveria ficar.
Quando não esfria, a impressão que tenho é o ECO está acionado.
Ligando o ar, percebo uma oscilação na rotação, o que acredito ser sinal de que o compressor foi ativado, mas vou verificar se ele está mesmo funcionado.
Além disso, o que mais posso fazer? Senso de temperatura externo pode estar influenciando nesse sentido? Os sensores internos costumam dar problema?
O sistema de ar quente está desligado, pelo que o antigo dono comentou a mangueira rachou e, como ele não encontrou uma nova, deixou desligado. Isso pode estar ligado ao problema? Ou só faria com que a regulagem automática de temperatura não funcionasse direito?
Ah! Quando desligo o carro, aparece os (--) no indicador da temperatura no comando digital.
Agradeço a ajuda pessoal!
Abs.
Roger igual 59
Registrado em: 11 Jun 2016, 21:10
Nome Completo: Roger elide nunes
Cidade: Cachoeirinha
por Roger igual 59 » 11 Jun 2016, 21:29
:62:
Tenho um que o ar e digital como faço para ligar o ar quente
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 15 Jun 2016, 22:08
O meu vectra cd noto que só funcionando a função do ventilador não estou escutando o relê Armando uma vez ficou assim depois voltou ao normal e gelando o meu é ar digital. O que pode ser deve ser relê?
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Google Adsense [Bot], lamonica e 518 visitantes
Bem-vindo: 21 Out 2025, 14:51
