Vectra A[Resolvido] Carro falhando - Vectra A
96 mensagens
Re: vectra a falhando na baixa
por Ju_Bueno » 12 Dez 2015, 21:48
Seja bem-vindo!
No link a seguir vc encontra dicas e orientações para um bom uso do fórum: viewforum.php?f=98
Neste outro, vários tópicos tratando de problemas relatados e resolvidos nos Vectra A:
viewtopic.php?f=44&t=11630&p=143236&hilit=mais+acessados#p143236
Fique à vontade para a troca de experiências!
Re: [Resolvido] Carro falhando - Vectra A
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 11:00
Maikele S
Registrado em: 24 Dez 2015, 08:10
Nome Completo: Maikele Silva da Silva
Cidade: Nova Prata
Carro falhando - Vectra GL 2.0 97
por Maikele S » 24 Dez 2015, 09:02
Bom dia pessoal..
To com um problema que tá me deixando maluca.. o vectra ele ta de boa, quando começa a falhar e chega até apagar.. foi trocado Vela ignição, cabos de vela, correia, Silenciador tras.,Sensor de rotação.. entre outros.. Parece que quando chega a um certo ponto o motor corta giro e ele apaga. Tem que parar o carro desligar e ligar de novo. Não sei mais o que fazer.. Me ajudem, alguém ja passou por esse perrengue??
Felipe Vieira
Registrado em: 24 Out 2015, 01:44
Nome Completo: felipe mateus vieira
Cidade: porto alegre
por Felipe Vieira » 28 Dez 2015, 13:30
Maikele S escreveu:Bom dia pessoal..
Olá por um acaso foi trocado o sensor de posição da borboleta no seu vectra ?
andrew.thays
Registrado em: 06 Ago 2015, 09:08
Nome Completo: Andrew Constantino
Cidade: Florianopolis
por andrew.thays » 14 Fev 2016, 18:31
Na real o vectra é um carro mto doido kkk...
Eu tenho um vectra 2006 ele tem umas locuras na elétricas, que só Deus sabe, esses tempos eu virava a chave ele acendia o painel e não ligava, troquei toda a parte de ignição comutator etc. Ai o problema foi resolvido, as vezes quando ligo o alarme dele, ele baixa os quatros vidros e depois sobe.... vai entender, as vezes to andando ele trava as portas e depois destrava no mesmo minuto, vai entender kkk... ou quando destravo ele e fecho as portas abro o capo, daqui a pouco ele baixa todas as travas kkkk, eu n deixo a chave dentro dele nem a pau, carro sem confiança do nada trava as portas.
E esses dias, fui desligar ele, desliguei, tirei a chave e tals.. e o carro continuou ligado kkk sem a chave, tive q engatar a primeira e tirar pé da embreagem para desligar... veio, nunca vi carro tão doido.
Tive gol,corsa etc.. nunca vi nada disso.
2.0 8v - GNV 5° Injetado.
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 08:29
andrew.thays escreveu:Na real o vectra é um carro mto doido kkk...
Andrew,
Não é que o Vectra é assim o seu que está precisando da uma boa verifica na parte elétrica :52:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Fev 2016, 22:51
Seu problema é bateria e comutador denovo. Quando você aciona o alarme e os vidros descem e sobem é porque ele perdeu a configuração dos vidros (caso de bateria ou você tá com problema de aterramento). Aí ele faz esse procedimento para configurá-los. Andar com ele e ele ficar baixando e subindo as travas e esse lance de não desligar é comutador com defeito. Você colocou comutador original GM?
Vectra CD 2.2 16V
andrew.thays
por andrew.thays » 17 Fev 2016, 17:15
A bateria eu troquei junto com comutator, a bateria é uma moura de 60 amp, ah respeito do comutator não sei lhe dizer se é original, foi 600 reais a troca, quando eu chegar em casa eu vejo o modelo que está na caixa e lhe passo.
E a respeito dos vidros descerem quando liga o alarme, isso começou acontecer depois que troquei a bateria por uma nova.
Se desconfigurou como devo configurar ?
E em relação aterramento, aonde que vejo no vectra aonde eles botam o fio de aterramento.
Obrigado pelo retorno, vocês são feras. o/
ah quem trocou o comutador foi a elétrica a mesma que botou a bateria.
Troquei a bateria, pq ela descarregou varias vezes, por conta disso levei na eletrica e ja para ver caso do comutador pq tinha hora q o carro dava partida, tinha hora que não.
Então ja falei para ele da uma olhada na elétrica e pq o carro descarregou a bateria, ai ele me fez eu tirar todos os leds que ilumina quando abre as portas por lampadas comum original, aquela amarelinha feinha, diz ele que led mesmo com as portas fechadas consome bateria, após isso, ele mediu o consumo da bateria de novo, ele disse que tinha algo roubando muita carga ainda, então ele desconectou meu cd player da pionner, ai o consumo parou, ou seja troquei de aparelho de som agora.
andrew.thays
por andrew.thays » 28 Mar 2016, 13:22
andrew.thays escreveu:Fuente del Mensaje A bateria eu troquei junto com comutator, a bateria é uma moura de 60 amp, ah respeito do comutator não sei lhe dizer se é original, foi 600 reais a troca, quando eu chegar em casa eu vejo o modelo que está na caixa e lhe passo.
--- Descobri que a aletrica botou um comutador paralelo, fui atrás e fiz que o mesmo botasse o original comprando direto na autorizada, realmente o carro as vezes ficava ligado mesmo sem a chave por causa do comutador paralelo.
Perguntando novamente...
funari97
Registrado em: 01 Jun 2020, 09:47
Nome Completo: Diogo Funari Di Lucia
Cidade: Pelotas
Idade: 28
[VECTRA A] Perda de potência ao acelerar
por funari97 » 10 Set 2020, 14:32
Fala pessoal,
Hoje peguei meu Vectra no oficina para resolver uns problemas elétricos e percebi que ao acelerar, principalmente na quarta e quinta marcha entre 50~70km percebo que o carro dá umas "engasgadas" para acelerar, como se estivesse perdendo um pouco de potência e força pra acelerar. Depois que passa de 80~90km não sinto mais isso. O que pode ser?
por Almeidão » 10 Set 2020, 17:18
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal,
O que foi feito no carro? Mexeu em correia dentada? Se sim é possível que deixaram um dente atrasado. Se não mexeram nisto, precisa ver onde mexeram para te ajudar.
funari97
Cidade: Pelotas
Idade: 28
por funari97 » 21 Out 2020, 17:01
Então, nesse meio tempo troquei as velas (apenas as velas, os cabos não) e o problema diminuiu mas ainda acontecia. Então foi trocado o rotor, porém ainda assim o problema acontece ocasionalmente ao acelerar o carro. É a mesma sensação de "engasgadas" ao acelerar. A correia dentada foi trocada logo que peguei o carro, há alguns meses, mas esse problema é bem mais recente. Não acho que tenha sido isso.
por chirola » 21 Out 2020, 18:14
Então, nesse meio tempo troquei as velas (apenas as velas, os cabos não) e o problema diminuiu mas ainda acontecia. Então foi trocado o rotor, porém ainda assim o problema acontece ocasionalmente ao acelerar o carro. É a mesma sensação de "engasgadas" ao acelerar. A correia dentada foi trocada logo que peguei o carro, há alguns meses, mas esse problema é bem mais recente. Não acho que tenha sido isso.[/quote]
parece mais uma falta na alimentaçao , sabe aquela engasgada que daba os carburador mal regulados ao acelerar .
tem que ver se faz em alguma roteçao determinada ou da um cheirinho de gasolina ou falta mais eu acho que nao e da parte da igniçao e sim da alimentaçao
por Almeidão » 22 Out 2020, 09:44
Na verdade são muitas coisas que podem acarretar isto. Sonda lambda e sensor de temperatura da água, filtro ou pre filtro bomba sujo, a propria bomba ou conexão dela, posicionador da borboleta (TPS) são os mais suspeitos.
Tem alguns carros que começam a sentir falta de um terra na bomba e pode ocasionar isto. Aliás o meu tem este terra lá na tomada perto do tanque, fiz por precaução.
Sobre a bomba, devemos saber que ela cansa com o tempo e gira bem até os 80 mil km e depois começa a enfraquecer ou se houver fuga de combustível na mangueira como entrada de ar também enfraquece o sistema.
funari97
Cidade: Pelotas
Idade: 28
por funari97 » 28 Dez 2020, 10:43
Bom dia grupo! Apenas esclarecendo, após trocar vela e rotor, o problema eram os cabos de vela mesmo. Agora está liso.
por chirola » 28 Dez 2020, 16:02
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia grupo! Apenas esclarecendo, após trocar vela e rotor, o problema eram os cabos de vela mesmo. Agora está liso.
valeu pelo retorno com a soluçao
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
Bem-vindo: 30 Ago 2025, 12:37
