Faça você mesmo / TutoriaisSistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por Arquiteto » 25 Dez 2015, 16:04
verifique e teste o regulador de pressão
isto não aparece no diagnostico ...
natalino
Registrado em: 02 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: natalino rodrigues de almeida neto
Cidade: araruama
por natalino » 26 Jan 2016, 04:40
williansapz escreveu:fiz o teste hoje ele da o código 12 ( Sem sinal do sensor de rotação e PMS)
código 19 (Sinal incorreto do sensor de rotação e PMS )
também deu um código -- 1
piscada e depois piscou 10 vezes não entendi seria 110 não achei na lista o 110
o código 19 indica sensor de rotação e meu quando vcd esquenta um pouco ele morre e não pega só quando esfria um pouco vou trocar o sensor de rotação pra ver se melhora.
Rapaz você conseguil resolver o código 19?
Meu carro está morrendo e só liga depois de um tempo igual ao seu...
Qual foi a solução que você deu nesse problema?
Me ajude por favor.
Deus no céu e meu vectra no chão.....!
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 12:01
natalino escreveu:
Me ajude por favor.
natalino se não trocou , troque o sensor de rotação ...
99,9% de ele mesmo o causador do problema ok
viniciusvbr
Registrado em: 02 Fev 2016, 15:07
Nome Completo: vinicius barros
Cidade: sbc
por viniciusvbr » 02 Fev 2016, 16:26
Pessoal alguém tem alguma dica pro código 87 relé ar condicionado tensão baixo, ele acende a luz de injeção quando piso no pedal de freio e tirando o pé do pedal a lâmpada apaga
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 05 Fev 2016, 16:21
Olá
Meu carro apresenta o mesmo problema do amigo acima, o 87 (baixa tensão no relê do ar condicionado) e ainda o 171 (baixa tensão no relê de segunda velocidade), alguem que já passou por isso tem alguma luz?
To revendo toda fiação, aterramentos e já testei os relês e nada de achar solução.
Vou continuar tentado, até criei um tópico explicando melhor a situação.
viewtopic.php?f=45&t=12564&p=151934#p151934
Ajuda Aew!
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
viniciusvbr
Cidade: sbc
por viniciusvbr » 07 Fev 2016, 16:36
No meu foi as lâmpadas de freio queimadas, e verifica se são de qualidade
Pirillo
Registrado em: 28 Set 2015, 18:34
Nome Completo: Pedro Guilherme Pirillo
por Pirillo » 07 Fev 2016, 19:50
Boa noite! Primeiramente Agradecendo ao Arquiteto por ter disponibilizado esse material pra gente!
Pois bem! Meu GLS 97 passou pelo teste de fogo (como herdei o carro, não tinha feito nenhum diagnóstico desde então)
Os códigos foram
12 e 31, normal
144 e 145. Aí que tá! O carro tem a chave codificada, inclusive se retirar o code, o carro não liga, apenas gira o motor e pisca a luz de diagnóstico!
Verifiquei tudo relacionado ao imobilizador e parece estar em ordem!
Será algum erro antigo que ficou gravado?
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
thunderblue
por thunderblue » 09 Fev 2016, 00:38
viniciusvbr escreveu:No meu foi as lâmpadas de freio queimadas, e verifica se são de qualidade
Boa dica.. tbm acho que tem alguma pane elétrica, pois ta queimando alguns fusíveis daqueles embaixo do volante...
vou desconectar tudo que pode estar puxando carga ou dando curto pra achar o problema..
Vlw pela dica
Pirillo escreveu:Boa noite! Primeiramente Agradecendo ao Arquiteto por ter disponibilizado esse material pra gente!
Os códigos foram
12 e 31, normal
A primeira dica que te dou amigo, é não ficar dando partida caso a luz da injeção fiquei piscando quando liga a ignição... o módulo pode travar e só destrava passando um aparelho específico.. paguei 300 reais nessa brincadeira.
Vc disse q verificou tudo, mas viu se na chave está com o transponder? Na minha garagem eu mostro mais detalhado, mas não sei até q ponto esse sistema pode desconfigurar... um dos três é certamente o problema: Imobilizador, transponder da chave ou o módulo.
Espero q ajude!
Pirillo
por Pirillo » 10 Fev 2016, 10:14
thunderblue escreveu:
Vlw pela dica
Os códigos foram
12 e 31, normal
Espero q ajude!
Verifiquei tudo aqui, inclusive a chave está com o transponder, tudo certinho! Resolvi tirar o acabamento atrás do volante, retirei o conector do imobilizador, passei limpa contatos, reconectei e depois "resetei o módulo com aquele esquema de desligar a bateria e juntar os dois plugues".
Ao refazer o teste novamente não foi apresentado mais nenhum erro!
Obrigado pela atenção Thunderblue!
corsa turbo
por corsa turbo » 11 Fev 2016, 16:21
thunderblue escreveu:Olá
Ajuda Aew!
Boa tarde.
deem uma olhada - http://oficinabrasil.com.br/forum/2-rep ... emana11_02
viewtopic.php?f=70&t=5873
thunderblue
por thunderblue » 12 Fev 2016, 20:30
corsa turbo escreveu:
Ajuda Aew!
Boa tarde.
Vlw corsaturbo, obrigado pela dica, é bom pra agregar conhecimento...
No meu caso, o 86 que era igual ao do amigo, era apenas fiação errada nos relês em frente da bateria, (detalhe que fui em mesmo quem fez a m.:113:), mas resolvi tbm! Graças a Deus, ja estava tirando minha paz!
Fiz o teste e agora está funcionando como nunca esteve
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 20 Fev 2016, 22:34
Código 131, alguém sabe os sintomas do carro com tensão alta na válvula egr?
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 26 Fev 2016, 22:49
Ola amigos.. Alguém pode me ajudar...
Fiz o teste e acusou os código 119 (sensor de pressão absoluta valor incorreto no momento da partida).... Poderiam me dar uma luz? Aonde fica esse sensor de pressão?? Desde de já agradeço....
Enviado do meu Sony Xperia Z3 usando Tapatalk
por Arquiteto » 26 Fev 2016, 23:58
o seu e 2.2 8v ... fica na ponta da tbi do lado direito
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 27 Fev 2016, 00:48
Isso mesmo.. Arquiteto.. 2.2 8v... Esqueci de falar esse detalhe.. Mas vc matou de primeira... Ja sei onde eh então.. Sensor Map.. Valeu..vou dar uma limpada. Se não resolver troco o sensor.. Vc eh o cara.. Obrigado...
mauroviana
Registrado em: 06 Mar 2016, 12:20
Cidade:
por mauroviana » 11 Mar 2016, 11:03
Como eu faço esse teste lampejante no Vectra elite 2.4 2006? Eu achei o conector mas é diferente dos que já foram mostrado aqui.Imagem
por Arquiteto » 11 Mar 2016, 13:40
infelizmente este material não se aplica a seu caso ... pelo menos ninguem nunca tentou
willtoatoa
Registrado em: 06 Out 2013, 09:11
Nome Completo: willian de carvalho lucena
Cidade: itabirito
por willtoatoa » 28 Mar 2016, 12:04
Codigo 29 oque pode ser
Enviado de meu GT-I8730 usando Tapatalk
por Arquiteto » 28 Mar 2016, 12:18
willtoatoa escreveu:Fuente del Mensaje Codigo 29 oque pode ser
29- Tensão baixa no relé da bomba (motor 4 cilindros)
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 15:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 31 Mar 2016, 19:59
Olá pessoal desculpe desenterrar o tópico mas estou com uma dúvida com relação ao jumper : é entre o 4 e 6 ou 5 e 6 , no meu caso vectra 2002 expression desde já agradeço .
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
234 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 235 visitantes
