Manutenção, Mecânica & ElétricaPonto Correia Dentada - Motor 2.2 16v
Rodrigo C Martini
Registrado em: 12 Mai 2015, 17:20
Nome Completo: Rodrigo Cristiano Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 25 Fev 2016, 16:03
Pessoal, meu Vectra estava acendendo a luz da injeção, no inicio acendia em altas rotações, com o tempo começou acender em baixas também e de uns 2 dias pra cá as vezes no dar a partida ela acende e não apaga mais, as vezes não acende e acende conforme aumento a rotação. levei em um mecânico e o mesmo após colocar o scanner me disse que o problema estava num tal de sensor hall ( não sei se é assim que se escreve) disse também que tem haver com o ponto do carro. Isso procede, porque nunca ouvi falar nesse tal de sensor hall. alguém já passou por isso. agradeço.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: VECTRA B Ajuda Ponto Vectra 2.2 16v
por luizhbh » 25 Fev 2016, 20:59
O mais proximo que se pode chamar de sensor Hall no 2.2 16V é aquele sensor que fica atras das polias dos comandos.
Ele tambem é conhecido como sensor de fase. E se nao me engano o codigo de falha dele no scanner é o 92 ou 93...
Ele serve pra sincronizar os pulsos do bicos injetores com o tempo dos pistoes, viabilizando o sistema SFI que manda o bico abrir no tempo certo de admissão do pistão. É facilimo de trocar e nao é muito caro. O saco mesmo é tirar a capa da polia pra isso... ele está marcado com seta amarela ao lado do 2.2 escrito na tampa de valvulas dessa imagem aqui que peguei aqui no clube mesmo..
Agora tem gente que chama o sensor de rotação, que é OUTRO sensor, e no 16V tá lá no bloco do motor por baixo ali da bomba da direção hidraulica. Mas a falha dele em geral causa parada do motor instantanea.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 26 Fev 2016, 00:36
Bosh , esse sensor custa 300 reais .
E sim , se o carro tiver fora do ponto acusa ele. Ja passei por isso .
Rodrigo C Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 26 Fev 2016, 10:57
Então pessoal, levei o carro no mecânico e o ponto esta ok. agora é trocar esse sensor que estive lendo sobre ele e os sintomas de defeito batem com o que esta ocorrendo com meu carro.
obrigado pela ajuda. depois posto se resolveu o problema
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Ponto Correia Dentada - Motor 2.2 16v
por Rafael Mogli » 29 Fev 2016, 10:27
Se ta ok ... ai deve ser ele msm ou o rabixo .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 146 visitantes
