Vectra CAr nao gela com carro parado
50 mensagens
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 10 Mar 2016, 04:40
Pessoal meu vectra C ou nao grla com o carro parado ou gela pouquíssimo mas basta eu acelerar ou andar com ele que gela normal. Hoje liguei ele e acionei o ar condicionado e quando verifiquei a ventoinha da frentr ela nao tava funcionando, dai acelerei bem e o ar comecou a gelar e a ventoinha armou. Esse defeito seria no primeiro ou segundo estagio dela? Veirifiquei o rele marrom do 1 e 2 estagio da ventoinha r aparentemente esta normal.
rafael.levandoski
Registrado em: 25 Mar 2015, 08:53
Cidade:
por rafael.levandoski » 10 Mar 2016, 09:15
Bom dia, verifique com um eletricista o acionamento da sua ventoinha, se ela não arma consequentemente seu ar não irá gelar, deve ser escova gasta, boa sorte
DiogoMello
por DiogoMello » 10 Mar 2016, 21:58
Ela arma somente ao acelerar .
por Bruno Cesário » 13 Mar 2016, 07:35
Em um dos mancos que tive, ficou assim. O problema era muita sujeira no sistema, mandei higienizar e começou a gelar tanto no 1 que as vezes tinha que desligar. :52:
DiogoMello
por DiogoMello » 14 Mar 2016, 07:59
Essa higienizaçao é somente profissional? Ontem troquei filtro de cabine e comprei o spray pra higienizar.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 08 Nov 2016, 16:59
O pressostato qdo começa a ficar ruim, faz exatamente isso, por isso qdo vc acelera o pressostato entra.
Igor Leite
Registrado em: 11 Nov 2016, 17:38
Nome Completo: Igor Leite
Cidade: contagem
por Igor Leite » 11 Nov 2016, 17:43
Aproveitando este topico, o ar do meu vectra gtx 08/08 não gela... o que pode ser?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 12 Nov 2016, 07:40
Igor, o compressor está armando? Se ele está armando, a ventoinha também está ligando?
Se for sim para as duas perguntas, pode ser falta de gás no sistema.
Vectra CD 2.2 16V
luan.cesar-campos
Registrado em: 02 Set 2015, 15:25
Nome Completo: Luan Cesar Campos
Cidade: Nova América da Colina
Idade: 29
tudo sobre ar condicionado
por luan.cesar-campos » 15 Out 2020, 20:07
Boa noite.
Estou com um problema com o ar condicionado do meu vectra. O compressor está acionando normalmente, ventoinhas funcionando primeiro e segundo estágios normais. No entanto, na marcha lenta ele gela muito pouco. Ao acelerar ou andar com ele gela um pouco mais. Na estrada com a rotação mais alta, junto com a ventilação devido a velocidade, ele gela perfeitamente. O que pode ser ?
Observações:
1- quantidade de fluido está ok 900g
2 - o compressor está fazendo um barulho até alto
3 - fui em um profissional da área aqui ele me passou orçamento de compressor (recondicionar), troca válvula de expansão, troca filtro secador, limpeza no sistema.
Seria necessário tudo isso mesmo?
Alguma opinião ? Alguém já passou por algo assim?
Vectra Gls 2.0 8v 1997
por chirola » 16 Out 2020, 01:40
luan.cesar-campos escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
O meu vectra está com um problema parecido. Na marcha lenta ele gela muito pouco. Ao acelerar ou andar com ele gela um pouco mais. Na estrada com a rotação mais alta, junto com a ventilação devido a velocidade, ele gela perfeitamente. O que pode ser ?
Observações:
3 - fui em um profissional da área aqui ele me passou orçamento de compressor (recondicionar), válvula de expansão, filtro secador, limpeza no sistema.
olha para ver se a ventoinha esta armando cuando vc liga o ar , cuando o ar esta ligado a ventoinha fica ligado direto (as duas funcionam sempre juntas) o barulho co compressor pode ser a polia ou o rolamento dele .
mais o do ar nao gelar ta com cara de ser algo relacionado com a circulacao de ar pelo evaporador (radiador do ar) por iso fale das ventoinhas , a polia do ar tem uma embreagem eletromagnetica a outra hipotesis que pasou pela minha cabeca e que nao esteja acoplando dereito e patine a polia
por Almeidão » 16 Out 2020, 08:40
Observações:
Será que quando você entra em marcha lenta ele não desliga sozinho e você nem percebe? Tive um problema assim, e estava na tomada retangular que fica atrás do servo freio ou ali perto. Levantei as travas para cima, soltei a tomada que estava limpa e impecável, apliquei DW40 e acabou o problema.
luan.cesar-campos
Idade: 29
por luan.cesar-campos » 17 Out 2020, 18:58
Observações:
Observações:
Infelizmente acredito que não. Pois, o compressor continuar ligado, mesmo na marcha lenta. Só eu acelerar um pouco ele já começa a gelar mais.
luan.cesar-campos
Idade: 29
por luan.cesar-campos » 17 Out 2020, 19:02
Observações:
Então, sobre as ventoinhas já testei as duas, nós dois estágios, elas funcionam perfeitamente, as duas juntas e se mantenho acelerado aciona o segundo estágio tb. Única coisa que acho estranho que é que na rotação mais baixa ele não gela muito. Só aumentar um pouco a rotação que ele gela bem mais.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Out 2020, 19:24
quais as pressões com o carro em marcha lenta e acelerado?
por Almeidão » 18 Out 2020, 19:36
Eu tive este problema no meu carro, mas o compressor desligava na marcha lenta. Estava dentro da tomada retangular que fica ali atrás do servofreio, bastou eu tirar ela e não ver defeito nenhum e remontar e o problema acabou. Lógico que abri outra vez e lubrifiquei ela com DW 40 e um pouco de graxa de mecanismo e está funcionando assim e perfeito desde 2015, ou 2016.
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 25 Fev 2021, 19:07
Boa noite. Estou com um problema no ar. O carro está rodando muito pouco, então não tenho usado o ar condicionado praticamente. Ele gelava normal, muito bem, porém hoje quando saí com o carro liguei o ar pra funcionar um pouco, porém não gelou. Desliguei e depois de um tempo liguei novamente, ele gelou, mas muito abaixo do que gelava antes. O que pode ser? O gás pode vazar assim do nada? Agradeço a atenção!
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 25 Fev 2021, 22:13
Sim, pode vazar. Mas pela sua descrição, parece mais válvula torre travada.
por chirola » 26 Fev 2021, 03:17
Se falo errado dan corrige eu , na teoria se não tem gás o compressor liga mesmo asim ou o pressostato não deixa ele ligar?
Vazar o gás difícil se o sistema esta em ordem não vaza gás ,
Júnior Borges
por Júnior Borges » 26 Fev 2021, 09:50
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sim, pode vazar. Mas pela sua descrição, parece mais válvula torre travada.
Opa, valeu Daniel. Fácil resolver ou só numa oficina especializada em ar? Tem como eu mesmo destravar? Se resetar desligando a bateria adianta de algo?
Júnior Borges
por Júnior Borges » 26 Fev 2021, 09:52
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Se falo errado dan corrige eu , na teoria se não tem gás o compressor liga mesmo asim ou o pressostato não deixa ele ligar?
Então Chirola, estava tudo ok até então. Agora que me lembrei que dei uma raspada de leve na frente nessas lombadas invertidas, mas pegou só o protetor de cárter, não creio que tenha danificado nada...
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 188 visitantes
Bem-vindo: 03 Set 2025, 06:14
