roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal.
Estou com um problema quando encho o tanque do carro, tenho um Vectra Elite 2006 2.4 Flex, fiz a troca da bóia de combustível há uns 20 dias e nunca acontecia de vazar, porem logo após a troca, enchi o tanque para fazer o teste e não vazou, mas de umas 3 vezes pra cá que enchi novamente, está vazando por baixo, acredito que pelo respiro, mas será que a bóia não foi bem instalada? porque o ponteiro funciona normalmente agora, mas começou esse problema.
Alguém poderia me ajudar, se terei que verificar novamente se a bóia está ok ou o que poderia ser?
roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Na verdade nunca deixei encher após travar no automático, acredito que tenha ocorrido algum problema após a troca da bóia!
roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, mas fiquei na duvida se não poderia ser a borracha que veda a bomba, porque para trocar foi tirada a bomba de combustível ou nesse caso vazaria por cima somente? porque não tem cheiro nenhum dentro e não cheguei a tirar a tampa para verificar, mas acredito que seja somente por baixo mesmo, só acho estranho que começou após justamente a troca dessa bóia.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 282 visitantes
