GeralConsumo da Zafira - Uma ajuda, por favor.
RicardoZafira
Registrado em: 05 Abr 2016, 09:06
Nome Completo: Ricardo Guisso Anastácio de Lima
por RicardoZafira » 05 Abr 2016, 09:35
Bom dia,
Primeiramente minhas desculpas por estar "invadindo" o fórum de vocês.
Não encontrei um clube ativo da Zafira aqui no Brasil, e como o Vectra tem o mesmo motor da Zafira (2.0 140cv) e praticamente o mesmo peso, penso que talvez vocês possam me ajudar.
Como citei, sou proprietário de uma Zafira 2.0 11/12 Comfort Manual e estou preocupado com o consumo dela no ciclo urbano.
Ela está fazendo 4,5km/l no álcool, 5,0km/l na gasolina. Para mim é muito, sendo que:
- Ando no modo geriatrico, passando as marchas em 2000rpm em média;
- Troquei o filtro de ar recentemente;
- Calibro 35psi nos pneus (manual recomenda 32);
- Ar condicionado ligado 50% do tempo.
Já ouvi falar de um software que scaneia o carro e atualiza. Isso é verdade? Se sim, onde posso encontrar quem o faça?
Na estrada está ok, ela faz 9,0km/l na estrada
Obrigado.
por Edcezar » 05 Abr 2016, 09:47
Ricardo,
Temos alguns tópicos sobre consumo aqui, mas na minha opnião, não está muito ruim não...
O meu vectra que é um gt, andando sem grandes arranques ou coisas do tipo faz 5,0 km/l de alcool na cidade e 9 na estrada.
No seu caso é um carro maior, mais pesado, não vai fugir muito disso.
Claro que existe muita coisa pra ver, como filtro de gasolina, limpeza de bicos, limpeza de tbi, sondas, enfim, tem muita coisa pra olhar.
Sobre o scanner, ultimamente tive um problema com meu gt, que apagou o mapa de injeção de alcool e tive de reprgrama-lo, mas isso é pelo fato de não reconhecer mais alcool, que não é o seu caso, mas seria bom saber se tem falhas gravadas.
Os motores de 140cv tiveram sim reprogramação, mas não acredito que melhore o consumo por causa disto. Na época o problema se dava quando abastecia o carro com gasolina, pois ficava fraco;
RicardoZafira
por RicardoZafira » 05 Abr 2016, 10:12
Edcezar, obrigado pela atenção.
Vi diversos donos de Zafira, Astra e Vectra dizendo que conseguem fazer 7,0km/l na cidade. Tudo bem que é difícil comparar o consumo, pois depende do transito, semáforos, aclives/declives, etc... Mas este número não dá para chegar.
E pelo que vi, o cambio automático é mais econômico.
por Edcezar » 05 Abr 2016, 11:10
RicardoZafira escreveu:Fuente del Mensaje Edcezar, obrigado pela atenção.
Não se iluda kkkkkkk
Os carros do meu tio (fanfarrão) sempre fazem 50% a mais do que os meus kkkkkkkkk
Eu penso que esse lance de consumo tem a ver aonde a pessoa roda, o trajeto que faz, como dirige, até o horário que se usa o carro, ou seja, tem muita coisa pra ver.
Na época que tinha o astra, quando andava em sp, conseguia fazer 6,0 km/l alcool e dava pulo de alegria. Aqui em Sbcampo é muito acidentado, e fico feliz quando faço 5,0 com alcool.
Sem contar o lance de aquecer um pouco antes de sair, principalmente ao usar alcool, pois percebo uma melhora no consumo quando o carro atinge a temperatura ideal de trabalho, e isso comigo nunca acontece; Nunca faço trajetos longos, ou uso o carro por muito tempo, acabo usando ele mais pra sair nos finais de semana e viajar;
No final das contas, seria bom dar essa revisada geral, e ver o quanto se consegue melhorar.
RicardoZafira
por RicardoZafira » 05 Abr 2016, 13:52
Ok, entendi...
Estou muito feliz com a minha Zafira, o consumo é o preço pelo ótimo carro.
Eu moro próximo de SBC, por favor, poderia me indicar um bom lugar para checar a programação da injeção eletrônica?
por Edcezar » 05 Abr 2016, 18:36
Ricardo, passei o tech2 em um mecânico da gm que trabalha em casa. Só não sei se ele faz atualizações também.
S5
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 06 Jan 2021, 17:18
O meu vectra modelo elegance 2011 2.0 8V, faz 8.5 na cidade sem o ar, e na estrada com ar ligado faz 12 velocidade média de 120 ...
Depois que atualizei com o scanner, na estrada agora só faz 11 com ar ligado velocidade média de 120 carro lotado...
Na cidade sem ar caiu para 7.5 a 8.0
por chirola » 07 Jan 2021, 14:30
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje O meu vectra modelo elegance 2011 2.0 8V, faz 8.5 na cidade sem o ar, e na estrada com ar ligado faz 12 velocidade média de 120 ...
como e que pode , atualiza e parece que piora .
por Almeidão » 07 Jan 2021, 17:08
Mas pelo que vejo, os números parecem ser mais certo depois de atualizado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 180 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 04:04
