Carros dos Membros (Vectra)Ex Vectra A GLS 1996 - Atual Vectra Challenge 2002 - Novas Fotos - Pág. 06
128 mensagens
jean dickel
Cidade: Dionisio Cerqueira
Meu vectra GLS 1996-Como tirar o cabo do velocimetro ??
por jean dickel » 12 Abr 2016, 23:30
Vectra Challenge 2002 Azul Darsena
jean dickel
por jean dickel » 12 Abr 2016, 23:42
Boa noite pessoal,ai vai uma prévia,essa semana posto mais !!!
jean dickel
por jean dickel » 12 Abr 2016, 23:46
jean dickel
por jean dickel » 12 Abr 2016, 23:51
No decorrer da semana posto mais fotos,também vou descrever tudo o que já fiz nele,entre troca de peças e up's desde Novembro quando peguei ele até hoje ...
A lista é grande mas vale a pena cada suor e investimento !!!
jean dickel
por jean dickel » 21 Abr 2016, 23:13
Boa noite pessoal,seguinte uma pergunta para quem tem Vectra B,meu Challenge não está acendendo a luz do painel que indica que tem alguem sem cinto,o que pode ser ??
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Abr 2016, 09:40
Bom dia Jean,
Posso estar enganado, mais a luz só acende caso o motorista esteja sem cinto. Ela não informa sobre os demais ocupantes do carro não.
Falo que posso estar enganado, pois só vi vectra b assim... Mais tem coisa que a gente não presta atenção, vai que o challenge tenho isso.
Vectra CD 2.2 16V
jean dickel
por jean dickel » 24 Abr 2016, 10:14
Bom dia amigo,pois é tambem acho que seja só do motorista,mas o porem é que não ascende também ..
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Abr 2016, 11:05
Bom, muita gente não usa cinto e para não ficar piscando a luz e fazendo barulho... Eles fazem um jampeamento no sensor.
No caso, você tem que olhar no encaixe do cinto e embaixo do banco se o conector que vai no encaixe do cinto está ligado ou apenas desligado e solto embaixo do banco.
Se tiver solto, é só encaixar. Se não estiver solto, aí vai ter que retirar o encaixe do cinto e dar uma olhada para ver se tem algum jampeamento nele.
Mais é nele que vai estar o problema
Vectra CD 2.2 16V
jean dickel
por jean dickel » 24 Abr 2016, 21:18
Obrigado amigo,vou ver amanham e posto aqui se deu certo ou não ..
Grande abraço
jean dickel
Ex Vectra A GLS 1996 - Atual Vectra Challenge 2002 - Ajuda - Luz do cinto não esta ascendendo. Pág 06
por jean dickel » 27 Abr 2016, 22:47
Então pessoal hoje fiquei um pouco preocupado com o Challenge ...
Hoje quando fui ligar ele para ir para o trabalho,vi que ele tava soltando muita fumaça branca no escapamento,o que pode ser será ??
Ele não esta batendo nadinha no motor,nenhum barulho anormal,nao ta perdendo força,ou seja tudo funcionando normalmente apenas largando muita fumaça,fiquei preocupado,então fica minha pergunta aos mais entendidos do clube ..
O oleo que estou usando nele é o 5W30 Sintetico Original GM ..
Ex Vectra A GLS 1996 - Atual Vectra Challenge 2002 - Ajuda - Fumaça branca o que pode ser ?
por Arquiteto » 27 Abr 2016, 23:08
que isto Jean so agora que me dei conta da super maquina nova ai na sua gararagem
este azul e realmente espetacular ... parabens pela aquisição
quanto a fumaça não sei ai mas aqui deu um esfriada forte ... pode ser apenas isto que esta
provocando esta fumaça branca ... de qq forma fique de olho no nivel do reservatorio
de expansão
jean dickel
por jean dickel » 27 Abr 2016, 23:18
Obrigado Leo ..
Pois então realmente esfriou muito mesmo,hoje aqui estava uns 3° Graus .
Pode ser que seja isto mesmo,pois antes nunca tinha acontecido,mas vou cuidar sim e qualquer coisa posto aqui ...
Obrigado amigo !!
Diesel
por Diesel » 28 Abr 2016, 06:53
Fumaça branca que se dissipa fácil e não tem cheiro de óleo é apenas vapor devido ao frio.
Se a fumaça for mais densa, difícil de dissipar, tem cheiro forte e é meio azulada, aí é óleo queimando.
Mas o mais provável é mesmo a primeira opção.
Em dias frios o meu solta bastante vapor também, principalmente quando o motor ainda não chegou à temperatura normal de trabalho.
jean dickel
por jean dickel » 28 Abr 2016, 11:41
Então amigo,ele está conforme a primeira opção,a fumaça se dissipa facil,e graças a Deus não tem cheiro de oleo,apenas fumaça branca mesmo ...
Esta muito frio aqui !!
jean dickel
por jean dickel » 16 Out 2016, 22:06
Bom pessoal,primeiramente peso desculpas por ter ficado um tempo sem atualizar minha garagem,é que o pouco tempo não deixava mesmo.
Então hoje foi dia de dar aquele trato no Challenge e sair para dar um rolê e posar para algumas fotos.O que eu chamo de pequeno encontro (meu e do Challenge apenas).
Segue as fotos:
Diesel
por Diesel » 17 Out 2016, 09:40
Jean, tá lindão seu Challenge! Parabéns!
Reparei que tem pequenas delaminações nos vidros. Você já pesquisou o custo pra arrumar?
Tem empresas que consertam removendo o vidro e colocando na autoclave para colar novamente. Acho que seu Vectra merece!
jean dickel
por jean dickel » 17 Out 2016, 10:16
Bom dia amigo,
obrigado,realmente ele esta bem integro sim,sobre as delaminações já andei vendo sim,mas compensa tirar a blindagem do que trocar um vidro ou autoclave ...
Estou estudando possibilidades,pois realmente merece sim !!!
Grande abraço.
por Arquiteto » 17 Out 2016, 21:46
maquina top
jean dickel
por jean dickel » 17 Out 2016, 22:09
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje maquina top
Obrigado meu amigo Léo !!! O que falar dos seus então ...
Não sei se reparou nas fotos,mas instalei o kit de Airbag e Cruise Control nele,tudo funcionando certinho !!
Grande abraço.
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 17 Out 2016, 22:13
Que lindo carro. Muito legal as fotos em frente a essa antiga Concessionária
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 135 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:31
