Manutenção, Mecânica & ElétricaCarro não pega.
caton1205
Registrado em: 02 Mar 2015, 20:50
Nome Completo: Everton Luis
Cidade: Brumadinho
Carro não pega.
por caton1205 » 26 Abr 2016, 18:52
Ola amigos, preciso das suas ajuda. Viajando este FDS meu carro desligou sozinho e não pegou mais. Quando viro a chave ele tipo que desliga parecendo que a bateria ta fraca,mas já coloquei uma bateria nova e nada. Outro detalhe a direção ficou pesada e vazou o óleo todo da direção . Por favor me ajudem.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
Carro não pega.
por josuelavorcosta » 26 Abr 2016, 18:57
ia chutar bateria mesmo, mas ja foi descartado.
acredito que mesmo sem o óleo da direção o carro pegaria normal, mas daria um problemão rodar assim. (Talvez o carro tenha algum sistema de segurança que nao permita o carro ligar devido ao problema na sua direção).
o reservatório do fluido da direção hidraulica quebrou e vazou o óleo, ou é a caixa de direção que ta vazando?
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
Carro não pega.
por thunderblue » 26 Abr 2016, 19:19
Que treta..
Verifica a correia de fora, pois ela pega tanto a bomba da direção quanto o alternador que carrega a bateria... além do compressor do ar e da polia do girabrequim...
Começa pelo básico e identifica alguma anomalia
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
caton1205
Cidade: Brumadinho
Carro não pega.
por caton1205 » 26 Abr 2016, 19:26
OK galera vou da uma olhada nestes itens mencionadas,o reservatório quebrou no encaixe que prende no motor,detalhe que mesmo dando Tanco no carro ele não pega
igorlanzi
Registrado em: 31 Mar 2016, 21:18
Nome Completo: igor lanzillotti de souza lopes
Cidade: rio de janeiro
Carro não pega.
por igorlanzi » 29 Abr 2016, 21:18
cara desliga a bateria e espera um tempo,pq se for algum erro no modulo central ele sai, se n funcionar tenta ver se n e o sensor de rotaçao, pq se o sensor tiver ruim n vai pegar de jeito nenhum.
abçsss!!!!
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
Carro não pega.
por TCB » 30 Abr 2016, 17:45
bom meu amigo vou te dar algumas opçoes BOMBA DE COMBUSTIVEL, SENSOR DE ROTAÇAO, E BOBINA DE IGNIÇAO.....
HAAA DE UMA OLHADA NO ATERRAMENTOdo motor TAMBEM.....
bom esses da pra vc mesmo com ferramentas bem simples tentar resouver depois de olhar todas essas opçoes
e o carro nao pegar te aconselho a proucurar um eletricista de auto.
BOM EU CONTINUARIA FUÇANDO.... KKKKK
se te ajudar... um abraço mano
caton1205
Cidade: Brumadinho
Carro não pega.
por caton1205 » 03 Mai 2016, 18:15
Então galera mexendo daqui e dali,kkk,resolvi tirar a bobina de ignição e ela por baixo ta começando a rachar,pode ser isto?
caton1205
Cidade: Brumadinho
Carro não pega.
por caton1205 » 03 Mai 2016, 18:16
TCB escreveu:Fuente del Mensaje bom meu amigo vou te dar algumas opçoes BOMBA DE COMBUSTIVEL, SENSOR DE ROTAÇAO, E BOBINA DE IGNIÇAO.....
como consigo olhar este aterramento?
caton1205
Cidade: Brumadinho
Carro não pega.
igorlanzi escreveu:Fuente del Mensaje cara desliga a bateria e espera um tempo,pq se for algum erro no modulo central ele sai, se n funcionar tenta ver se n e o sensor de rotaçao, pq se o sensor tiver ruim n vai pegar de jeito nenhum.
abçsss!!!!
creio que sensor não deva ser pois tem 5 meses que troquei,mas vou da uma olhada
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
