Vectra BChave vira mas nao da partida e nao desliga contato
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Ago 2013, 14:45
SOCORRO!!!!! rs
Estou no trabalho fui sair com o carro para ir a farmacia comprar um remedio p minha filha e ao virar a chave a mesma estava dura mas virava dava no contato mas nao acionava a partida, tentei 2 vezes e a chave ficou mole e nao desliga o contato, as luzes do painel ficaram acesas......estou achando q o comutador deu pau, alguem confirma? é facil trocar? é facil dar partida direta?
Me ajudem por favor.......
vectra 2000 GLS.
juninho roque
Cidade: franca
Re: Chave vira mas nao da partida e nao desliga contato
por juninho roque » 29 Ago 2013, 15:55
provavelmente não é o comutador e sim o tambor da chave.
aconteceu isso comigo a duas semanas atrás.
pra quebrar o galho na hora eu desmontei a capa da coluna da direção, tirei o comutador e usei uma chave de fenda pra dar partida no carro.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 29 Ago 2013, 16:08
juninho roque escreveu:provavelmente não é o comutador e sim o tambor da chave.
Isso mesmo :88: Também aconteceu isso no meu, essa peça tambor a ser trocada, ela é um material de plástico. me custou na época 35 paus.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 29 Ago 2013, 17:01
Pode ser o pino do cilindro..
Aconteceu comigo também por esses dias.. achei que era o comutador mas na verdade era aquele pino do cilindro que vai no comutador..
30 minutos e mais R$ 80,00 e ficou resolvido.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Ago 2013, 17:35
Valew pessoal, vou tentar fazer a ligação com a chave de fenda, pelo q vi é mais comum quebrar o piono do cilindro....e deve ser ele mesmo, estava sol e muito quente dentro do carro....fui ver o comutador na GM e la eles vendem completo, disse que a carcaça da trava, n sei bem o que é isso, mas é muito caro..... 900 pilas.....vou assim hoje e amanha, ai no sabado procuro com calma nas auto peças daqui.....
Abs
por rgapski » 29 Ago 2013, 17:48
Marcelo,
Qualquer chaveiro automotivo resolve isso pra você por menos de 100 reais.
A GM só vende o sistema completo, mas no mercado paralelo voce encontra os componentes internos.
Quem tem um GM e nunca teve esse problema, um dia terá! rs
E não é exclusivo da GM tbm... Linha fox/polo também adora dar esse problema...
por Luiz Antunes » 29 Ago 2013, 18:56
rgapski escreveu:Marcelo,
Seria bom que tiver os links da peças separadas colocar aki , para facilitar quem precisar !!! :88:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Ago 2013, 08:23
luiz antunes escreveu:
O meu tb foi o pino do cilindro, ontem em menos de 10min eu desmontei e estou dando partida na chave de fenda.......rsrsrs
Facim de achar no ML
Seguem links
Cilindro de Ignição
http://lista.mercadolivre.com.br/cilindro-igni%C3%A7%C3%A3o-vectra
Comutador de Ignição
http://lista.mercadolivre.com.br/comutador-igni%C3%A7%C3%A3o-vectra
francinaldo_n
Registrado em: 22 Fev 2016, 15:28
Nome Completo: FRANCINALDO NUNES PEREIRA
Cidade: CAICAO RIO DO VENTORA D
por francinaldo_n » 22 Fev 2016, 15:37
PESSOAL O MEU VECTRA LIGA NORMAL SÓ NÃO DESLIGA, TENHO QUE ESTANCAR ELE PRA ELE DESLIGAR O MOTOR, O QUE PODE SER? ESTOU A PROCURA DE RESPOSTAS!
andrew.thays
Registrado em: 06 Ago 2015, 09:08
Nome Completo: Andrew Constantino
Cidade: Florianopolis
por andrew.thays » 30 Mar 2016, 14:26
francinaldo_n escreveu:Fuente del Mensaje PESSOAL O MEU VECTRA LIGA NORMAL SÓ NÃO DESLIGA, TENHO QUE ESTANCAR ELE PRA ELE DESLIGAR O MOTOR, O QUE PODE SER? ESTOU A PROCURA DE RESPOSTAS!
Estou com o mesmo problema, achou a solução ?
2.0 8v - GNV 5° Injetado.
andrew.thays
por andrew.thays » 04 Mai 2016, 10:39
andrew.thays escreveu:Fuente del Mensaje
O problema no meu não era comutador pois foi trocado pelo original, o que estava dando isso, era um curto no AC e na ventoinha do radiador.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 168 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 11:43
