diegotwim escreveu:Fuente del Mensaje há alguns dias eu percebia que quando o carro estava frio ele fazia um barulho no motor quando eu usava mais carga e ele ainda estava frio, logo após a primeira partida do dia. Em um primeiro momento achei que fossem os tuchos, pelo fato do oleo ainda estar frio, pois quando o motor estava quente o barulho sumia.
Pois bem, hoje eu percebi uma coisa, desde quando o alcool subiu por aqui, eu estava usando apenas gasolina, ontem fui abastecer e percebi que o alcool estava valendo mais a pena, então abasteci com alcool e o barulho sumiu. Percebi que o barulho era detonação da gasolina, mas com o motor frio.
Alguem ja passou por isso? Sabem me dizer se é algum erro da central? Usando o leitor OBD2 pelo celular a sonda não esta com problemas, varia normalmente, e os sensores de temperatura parecem estar trabalhando normalmente.
PS¹: A bateria foi trocada recentemente devido ao desgaste da antiga. O carro apresentou alguns erros eletricos devido a baixa voltagem da antiga na partida do carro. Os sensores estavam marcando normalmente.
diegotwim escreveu:A questão é que so fazia com o motor frio, com o motor quente parava e era pra ser o contrario. Por isso que acredito ser algum sensor ou ate mesmo erro da central com relação a ponto/mistura com o motor frio. Mas por hr, apenas no álcool, ta tranquilo hehe valeu.
stefanscapin escreveu:Opa.. Blz gnt boa?
To com um problema no meu GT, até abri um tópico sobre isso:
viewtopic.php?f=39&t=13352
Lendo esse tópico, imagino que o o que está causando o "defeito" que relatei no meu tópico, é essa detonação na gasolina.
Quando ele da o problema, não passa dos 5000 RPM, ou seja, entra em modo de segurança. O barulho já notei tbm. A impressão é que é perto do coletor de admissão.
O meu GT é ano e modelo 2011. Pelo que li, não deveria acontecer nesse ano e modelo.
Numa das vezes que estava apresentando o problema, passei o scanner e acusaou defeito na 2ª onda. O mecânico apagou o erro e o carro voltou ao normal.
Mas as vezes o problema retorna.
Vou acompanha o tópico..
diegotwim escreveu:O meu é 2009, mas modelo 128cv, os primeiros 2009. Mas valeu pela dica, vou levar na css pra ver mesmo. Abraços.
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensajestefanscapin escreveu:Opa.. Blz gnt boa?
Confere atualização, sei que é o último ano do carro...mais não custa nada. Pois é exatamente o que o meu dava. Levei na css duas vezes e foi esse erro que apresentava, apagava o erro e o carro ficava normal. Depois de um tempo voltava.
Caso esteja atualizado, troque a sonda. Ela pode estar com defeito intermitente, afinal é peça eletrônica (não mecânica). Eletrônico da defeito intermitente
stefanscapin escreveu:Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensajestefanscapin escreveu:Opa.. Blz gnt boa?
Psé cara, vou tentar ver isso. O problema é a má vontade da CSS que te aqui perto. Os cara não tão nem aí. Só querem vender carro novo lá.
Mas vou tentar ver.
Mas me diga aí: se a sonda estiver com defeito mesmo, pode gerar essa "pre´detonação"?
Se sim, é isso que tá acontecendo. Pq inclusive acontece esse barulho de grilar e o carro não passa dos 5000 RPM.
Aí logo depois volta tud ao normal e fica dias sem fazer. Aí de repente faz novamente. Um mistério. kkkk
Abraço e vlw pelo feedback..
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensajestefanscapin escreveu:Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensajestefanscapin escreveu:Opa.. Blz gnt boa?
Mas vou tentar ver.
Então, o meu estava assim. Motor do nada não passava dos 5mil rpm, motor grilava, passava scanner e dava sonda.
Fiz o procedimento de apagar os erros e tudo mais um monte de vez. Mais passava um tempo e o problema voltava.
Insisti com o mecânico da gm para atualizar a injeção (eles não gostam pois demora um pouco, pois tem que ligar na rede). Ele queria só apagar o erro mais uma vez, mais ele acabou fazendo a atualização.
Nunca mais deu esse problema.
ah eu pedi pra ele olhar qual combustível a injeção estava identificando e aparecia etanol (estava no terceiro tanque de gasolina), aí ele aceitou atualizar de vez kkkkkk
stefanscapin escreveu:Fuente del Mensaje Opa.. Obrigado pelas dicas EDCEZAR e TIAGOMOS1, daqui uns dias entro em férias. Vou tentar ver isso.
O meu problema é a falta de recursos. Aqui perto só tem uma CSS e o atendimento é mto ruim.
OFF.: no final de semana instalei um Sprint Booster. Comprei de um user aqui do fórum. Achei bom o resultado, mas confesso que esperava mais.
Meu consolo é que comprei barato. Hehehe..
Abraço pessoal..
Edcezar escreveu:Fuente del Mensajestefanscapin escreveu:Fuente del Mensaje Opa.. Obrigado pelas dicas EDCEZAR e TIAGOMOS1, daqui uns dias entro em férias. Vou tentar ver isso.
Abraço pessoal..
Sei...
pensou que ia virar um camaro né ? kkkkkkkk
desculpe a brincadeira
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 205 visitantes
