Pedro Josino escreveu:Chavinha eu acho que não, deve ter o conector do chicote ao módulo.
Vou dar uma olhada, se for coisa rápida eu faço o teste to sem tempo pra nada ultimamente
RicardoDS escreveu:Fala pessoal!
Tenho um Vectra CD 2000, equipado com o Premium Sound DF-762.
Caracteristicas:
- Toca fitas;
- Controle no volante;
- Informações no CB;
- Disqueteira com 6 CDs no porta malas;
- Módulo e sub no porta malas.
O carro foi comprado a poucos dias, o som está da seguinte forma:
- Disqueteira veio sem a peça onde encaixam os CDs;
- Sub não funciona (desmontei ele da caixa, uma das bobinas está aberta... ele é bobina dupla);
- Tweeters não funcionam;
- Os MIDs estão tocando sem qualidade, apresentam chiados e alguns ruídos irritantes.
Enfim, meu Premium Sound de "Premium não tem nada".
Não tenho interesse de colocar esse premium para tocar, vai ser muito esforço para algo que não irei utilizar da forma que gostaria. (não lê mp3 e aqueles transmissores FM não tem qualidade nenhuma)
Decidi, portanto, guardar todos os equipamentos do som e instalar produtos novos e mais atualizados.
Já adquiri estes equipamentos:
- Pioneer MVH-158UI;
- KIT 2 vias 6" Selenium 62V2A - para as portas dianteiras;
- KIT 2 vias 5" Selenium 52V2A - para as portas traseiras.
Agora minhas dúvidas:
1ª- Como desmonto as portas sem quebrar nada?
2ª- Não quero cortar nenhum chicote do som original, alguém sabe me dizer se o chicote original tem algum conector que eu possa utilizar para desligar o amplificador e ligar as saídas do player diretamente nos falantes?
ou os fios das portas vão direto (sem emendas) no amplificador lá no porta malas?
3ª- Subwoofer consertado fica bom? Penso em mandar consertar o original e colcoar ele para funcionar em conjunto com os equipamentos novos que comprei, utilizando um módulo da linha nano da soundigital.
Agradeço desde já dicas e opiniões, obrigado!
leandro.anselmo escreveu:Ricardo, sobre a disqueteira, ela está funcionando normal?
Precisava de uma...
Quer me vender?
RicardoDS escreveu:Fuente del Mensaje Porta dianteira (cada porta):
1 tweeter 2ohms
1 midbass 6" 2ohms
Porta traseira (cada porta):
1 tweeter 2ohms
1 midbass 5" 2ohms
SUB: fica na lateral do porta malas, bobina dupla, 8", 4ohms cada bobina.
Amplificador fica atrás do carpete lateral, atrás da caixa do sub.
Ele tem 8 canais de saida, sendo:
6 canais 2 Ohm - 33W para 10% THD - 1 para cada tweeter dianteiro, 1 para cada midbass dianteiro e 1 para cada porta traseira, onde o corte dos tweeters traseiros é feito com capacitores.
2 canais 4 Ohm - 22W para 10% THD - os 2 vão para a bobina dupla do SUB.
Ou seja, ligação entre amplificador e falantes:
Vão 2 canais para cada porta dianteira.
1 canal para cada porta traseira.
2 canais para o SUB.
Se precisar trocar qualquer coisa, está no mato.
- Colocou algum falante 4ohms? fica baixo e perde qualidade.
- Trocou o player? vira chiadeira, os BIPs do player ficam absurdamente altos, perde qualidade, o amplificador fica saturando.
Para não ocorrer isso, tem que fazer gambiarra, utilizando conversores RCA->FIO nas saídas RCA do player. Não fica ruim, mas também não fica 100%.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
