Vectra CProblema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: Barulho Ventilação - Porta Luvas?
por Diego Perroni » 28 Fev 2016, 22:26
Eu ajudei um amigo a resolver um problema parecido em um Astra/11.
Se for o mesmo problema, trata-se da quebra do articulador do recirculador de ar.
Com a trava quebrada, o motorzinho (que tem uma força descomunal, a propósito), gira em falso por um bom tempo.
No caso desse meu amigo, fizemos uma nova tampa, (conforme informações que conseguimos no clube do Astra). Ao invés de fazer de plástico, fizemos com uma chapinha de metal com a ajuda de uma serralheiro.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Edcezar » 29 Fev 2016, 09:01
Se puder desligar o chicote desse recirculador passar um limpa contatos e liga-lo novamente, pode resolver.
Se precisar,vejo com o pessoal do astraclub se posso trazer algo pra cá.
Abs.
flpsccp
por flpsccp » 26 Mai 2016, 12:56
Ninguém tem um tutorial ou algum local que arrume esse problema?
Já não bastava o recirculador sem funcionar agora as posições de saída de ar estão embaralhadas...
Cleversou
Registrado em: 20 Mai 2016, 19:31
Nome Completo: Cleverson Luiz Souza
Cidade: Guarapuava
Vectra GT 2010 - Barulho estranho ao virar chave
por Cleversou » 26 Mai 2016, 17:22
Olá pessoal,
Possuo um Vectra GT 2010 Flex 2.0... Hoje reparei que o carro começou a fazer um barulho estranho ao virar a chave (antes de dar a partida)... Ele fica fazendo um barulho sem parar, como se fosse um motorzinho elétrico, que aciona e desaciona, faz esse barulho sem parar... Vi que ele vem parece que da parte de cima do painel (perto do parabrisas, no meio do painel)... Alguém poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo? Tomara que não seja problema na bomba de injeção de combustível... Obrigado!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Mai 2016, 17:23
flpsccp escreveu:Ninguém tem um tutorial ou algum local que arrume esse problema?
Me parece q quem teve esse problema aqui no fórum, mandou arrumar.
Vectra CD 2.2 16V
por Arquiteto » 26 Mai 2016, 18:30
sua bateria esta em bom estado ?
pode ser apenas isto ... no vectra B com a bateria fraca ao virar a chave ante o 2º estagio
faz um barulho parecido alem de se observar uma pequena vibração dos ponteiros do painel
Cleversou
Cidade: Guarapuava
por Cleversou » 26 Mai 2016, 18:38
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje sua bateria esta em bom estado ?
Olá amigo, obrigado por sua resposta... Então, ao girar a chave ele vira os ponteiros (faz um barulhinho neles tb) e fica fazendo esse barulho estranho de mortorzinho, pelo que vi pode ter algo a ver com a recirculação de ar... Estou tentando pesquisar um pouco mais pra ver se é isso mesmo...
almariano01
Registrado em: 23 Mai 2016, 01:55
Nome Completo: André Mariano
Cidade: São paulo
por almariano01 » 26 Mai 2016, 21:45
Andi escreveu:Fuente del Mensaje Bom é igual do Astra sim, retirei o porta luvas e lá estava a caixa com o motor e logo acima a "portinha" que controla o ar da rua ou o ar de dentro. Realmente estava fora do eixo, não consegui saber se quebrado ou não, é um lugar muito ruim de acessar. Não consegui retirar o motor e não consegui acessar o eixo, desisti e depois deixo pra quem sabe fazer mas pelo menos deixei a portinha no modo reciclo, fechando o ar da rua, que é que me interessa.
Tb tenho esse problema num Vectra GT, alguém saberia dizer como travar essa portinhola na posição fechada sem ter que desmontar meio carro? Abs
Cleversou
Cidade: Guarapuava
por Cleversou » 26 Mai 2016, 22:39
almariano01 escreveu:Fuente del Mensaje
Acabei de descobrir o problema no meu tb... puta vacilo da GM, pagamos uma fortuna no carro pros caras meterem uma peça de plástico vagabundo lá... Agora ligo o carro e fica só funcionando esse motorzinho, sem parar....
Cleversou
Cidade: Guarapuava
por Cleversou » 26 Mai 2016, 22:44
Guilherme_Malavazi escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde clube!
Viro a chave no contato... E o barulhinho já começa! Parece vir de trás do porta luvas... Um tipo de vibração!
Quando ligo aquele botão ao lado do desembaçador traseiro... Q "recicla" o ar de dentro do carro... (Acho q é isso), o barulho diminui... Continua... Porém mais baixo...
Me parece algo na ventilação...
Alguém já Teve este problema?
Olá amigo, estou com o mesmo problema... Conseguiu resolver?
almariano01
Cidade: São paulo
por almariano01 » 01 Jun 2016, 01:24
É um defeito chato principalmente pra quem roda em trânsito pesado, por causa dos odores externos dos escapamentos. Tentei colocar um filtro de carvão ativado, mas não resolve totalmente o problema
Alcimar
Registrado em: 22 Mai 2014, 23:56
Nome Completo: ALCIMAR SANTANA FERREIRA
Cidade: RIO DE JANEIRO
por Alcimar » 19 Jun 2016, 00:02
Peguei um Astra/11 e depois de ler bastante sobre o assunto resolvi fazer a portinhola com aço inox, e o problema foi resolvido, a portinhola de plastico não resiste ao esforço, uma falha grave de projeto.
WACD97
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 68
por WACD97 » 21 Jun 2016, 16:53
Boa tarde Alcimar. Você fez essa portinhola de aço com quem? Em que bairro do Rio.
Alcimar
por Alcimar » 21 Jun 2016, 21:20
WACD97 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Alcimar. Você fez essa portinhola de aço com quem? Em que bairro do Rio.
Eu mesmo fiz, comprei um pedaço de chapa e um tubo de inox em uma loja de sucata de inox na Rua Frisia em Vista Alegre. Recortei as duas peças conforme a portinhola. Somente tive que pedir um amigo pra soldar as duas peças pois não tenho maquina de solda, e depois de pronta colar uma camada fina de espuma nos dois lados.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Jun 2016, 23:22
Alcimar escreveu:
É isso mesmo, a que é vendida no ML é desse jeito, só que de alumínio. Essa sua não estraga nunca mais mesmo.
Peça boba de tão simples e custa mais de 200 reais a original que vai quebrar depois de um tempo.
Vectra CD 2.2 16V
WACD97
Idade: 68
por WACD97 » 24 Jun 2016, 13:07
Alcimar escreveu:Fuente del Mensaje
Valeu e obrigado. Vou tentar ver se encontro esses materiais, pois a que vende no ML em aluminio não boto fé.
Aproveitando a msg, qual a medida da chapa e o diàmetro do tubo.
Alcimar
por Alcimar » 24 Jun 2016, 23:24
Sim Tiago, a original não suporta o força do motor, que apesar de pequeno faz muita força. Essa do mercado livre eu nao tinha visto, se tivesse teria comprado ja pronta. Mas valeu pelo meu aprendizado. Algumas pessoas isolam a entrada de ar que vem de fora, eu não aconselho pois é como se tivesse direto no recirculador, não tendo troca do ar e correndo risco de sonolencia. Já com a portinhola funcionando mesmo deixando no recirculador o sistema identifica se está muito tempo recirculando e desliga o recirculador por alguns minutos para reciclar o ar.
joaojunior
Registrado em: 15 Jul 2013, 10:42
Nome Completo: JOÃO BATISTA DE CASTRO JUNIOR
Cidade: SERRA
por joaojunior » 30 Ago 2016, 16:10
Esse motor fica ligado direto? pq no meu ao virar a chave de igniçao ele liga e so desliga quando desligo a chave
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 31 Ago 2016, 00:30
joaojunior escreveu:Esse motor fica ligado direto? pq no meu ao virar a chave de igniçao ele liga e so desliga quando desligo a chave
Na verdade, ele desliga depois de um tempo. Ele fica rodando até achar um obstáculo ao movimento. Quando a tampa está o, ele gira até ela chegar ao fim do curso e ele aperta a tampa no local. E assim ele para é permanece apertando.
Com o tempo a tampa. Que é de plástico, quebra e ele fica fazendo esse barulho dentro do carro, pois não tem nada que atrapalhe ele rodar.
Vectra CD 2.2 16V
Wellintonls
Registrado em: 05 Nov 2016, 18:45
Nome Completo: Wellinton Luis
Cidade: Americana
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
barulho no painel do vectra C
por Wellintonls » 29 Dez 2016, 23:26
Olá galera boa noite
hoje deparei com um barulho vindo do painel do meu Vectra GT C que esta me incomodando
Quando se vira a chave e acende as luzes no painel,ao mesmo tempo dentro do painel entre a gaveta e radio esta fazendo um barulho que parece um boi berrando meio baixo de algum tipo de ''aba'' que abri ali dentro, para passagem do ar,eu acho,mais logo em seguida ele ajusta na posição e para, quando se meche no ar digital ele meche essa abinha de novo e o boizinho que ta la dentro volta a berra...
Porquanto esta funcionando tudo normal mais é um barulho muito feio que esta incomodando.
alguém sabe como acabar com esse ruido?para mim deve ser algum motorzinho ali dentro que esta sem lubrificação ou algo do tipo..
Obrigado.
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
Bem-vindo: 30 Ago 2025, 16:56
