Vectra BPROBLEMAS COM AR QUENTE DESEMBAÇADOR E ALARME
igormb
Registrado em: 04 Jun 2016, 08:48
Nome Completo: igor mendes batista
Cidade: curitiba
por igormb » 04 Jun 2016, 09:31
Bom dia galera.
Abri esse tópico e peço desculpas se já existe algum relacionado ao q venho perguntar... pois faz pouco tempo q me cadastrei ao site e ainda não sei como procurar de forma ágil os tópicos.
Tenho um VECTRA GL 1997/98 2.0 8V
esse modelo não possui ar condicionado, apenas ar quente e de um tempo pra cá tanto o ar quente quanto o meu desembaçador simplesmente parou de funcionar, talvez seja algo simples por isso venho pedir ajuda de vcs aqui, aproveito tambem pra pedir ajuda referente ao alarme q não funciona desde q comprei o carro, é o alarme original e segundo o antigo dono sempre funcionou e derrepente parou tambem.
será que alguem pode me auxiliar gostaria de resolver isso.
por Arquiteto » 04 Jun 2016, 10:02
ola igor bem vindo ...
comece pelo mais facil ... uma verificação dos fuziveis pode ser apenas isto
com relação ao alarme vc tem um corujinha certo ...experimente isto ...
entre no caro e vire a chave ate acenserem as luzes do painel
e aperte o botão de travar as portas ...as portas devem travar e destravar em seguida
depois disto caso não aconteça nada troque sua bateria do controle ... e repita o processo
para aprender como aproveitar melhor o forum este topico da dicas ...
viewforum.php?f=98
igormb
Cidade: curitiba
por igormb » 04 Jun 2016, 11:40
obrigado pela atenção, então essa questão do alarme vou tentar essa opção de ligar o painel e apertar o botão de travamento... pq pilha sei q não é o problema pois ja troquei e não deu resultado ...
em relação ao desembaçador e ar quente tenho duvidas sobre quais os fusiveis responsaveis por estes sistemas e qual sua amperagem, pois trabalho em uma auto peças daí ja queria levar eles daqui pra casa hj e verificar isso ...
por Arquiteto » 04 Jun 2016, 17:08
vc pode baixar o manual do carro e ver a questão dos fusiveis ...
viewforum.php?f=35
igormb
Cidade: curitiba
por igormb » 07 Jun 2016, 10:17
Bom dia.
Dei uma revisada nos fusiveis e realmente adiantou, voltou a funcionar o ar e desembaçador.... show de bola !!!
agora o alarme não adiantou, entrei liguei o painel e pressionei o botão mas ele não esboçou reação alguma troquei a pilha do controle ele está acendendo a luz no controle mas o alarme não responde.
por Arquiteto » 07 Jun 2016, 11:10
igor vc vai ter de recorrer um chaveiro ou mesmo Concessionaria que tenha um scaner com recursos
para reprogramar seu alarme ok
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 223 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 14:34
