Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida sobre marcas de Correia dentada, tensor e polia
187 mensagens
por Arquiteto » 12 Jun 2016, 17:32
Gilvan Junior escreveu:Fuente del Mensaje
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje os roletes e que dão maior diferença de preços entre as marcas ...
de repente vc comprando separado sai mais em conta
Arquiteto, mais uma vez obrigado!
Eu queria saber pelo menos saber quem é o fabricante do esticador e roletes, porque se for de marca inferior, não vale a pena né!
Alguém ai já usou este kit da Gates ou outro semelhante?
Vou dar uma pesquisada nos preços e postarei aqui em breve para vermos qual será o melhor custo x benefício.
Vlw!!
quando fiz a troca dos do 04 aos 56 mil km os roletes Tinham ina/GM gravados na peça
e o esticador opel mande in Canada
Gilvan Junior
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:59
Nome Completo: JOSE GILVAN JUNIOR
Cidade: RIO DAS OSTRAS
por Gilvan Junior » 12 Jun 2016, 19:31
Encontrei esse esticador Made in Canada mas fiquei com receio de comprar, porém achei também o esticador SKF - VKM 4845 por R$ 190,00. Um pouco "salgado" né!!
No ML achei um Original GM (Ref SKF.: VKM15202L e INA F232488) por R$ 70,00. Será que é original GM mesmo??
Já os roletes encontrei o VKM 25212 H REF.: INA F-224964 no valo de R$ 58,36 cada. A dúvida é: os dois roletes são iguais ou tem modelos diferentes?
Quanto a Correia Dentada - Gates - 40819x24hnbr, o mais barato que achei foi R$ 124,12 - CARACTERÍSTICAS: 171d / 24 X 1368 Cva / 171d/ 24 Mm
A Válvula Termostática será a Série Ouro - MTE-THOMSON - VT373.82 - R$ 79,45 com FRETE GRATIS
Vou continuar a busca por melhores ofertas e pretendo fechar em breve.
Gilvan Junior
Garagem: Vectra Elite 2.2 16V (The Shockwave) & Ford New Fiesta 1.5 S
por Arquiteto » 12 Jun 2016, 20:27
os dois roletes são iguais ...
quanto a termoestatica fique atento a temperatura ok
82º / 87º ...
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
por Daniel Piovesana » 12 Set 2016, 09:15
Bom dia pessoal.
Já li o tópico todo, mas continuo em dúvida quanto aos itens que devo comprar pra fazer a troca das correias, esticadores e afins...
Os itens que devo comprar para uma troca completa no vectra C 2.0 8v e marcas recomendadas:
* correia dentada - Gates ou GM
* tensionador da correia dentada - INA, SFK ou GM
* bomba dagua - URBA
* correia de acessórios - Gates ou Contitech
* rolete/apoio correia de acessórios - INA ou SFK
* tensionador da correia de acessórios - INA ou SFK
Vou aproveitar pra fazer a manutenção do arrefecimento e gostaria de indicação de aditivo com bom custo benefício.
Seria isso que coloquei acima mesmo, ou tem mais alguma peça ou alteração de marca que vc sugerem?
Obrigado
Enviado de meu LG-D802 usando Tapatalk
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Set 2016, 16:26
Daniel, boa tarde!,
Quanto a aditivos para radiador, eu recomendo qualquer um daqueles que foram muito bem avaliados naquele teste do Inmetro (Havoline, Total, Valeo, Delphi, Bardhall, Visconde RV e outros que não lembro).
Aliás, o aditivo concentrado Visconde RV está num ótimo preço (R$17,00 o litro) no site Altese. Veja: http://www.altese.com.br/rv61005-altese-aditivo/p
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
SirChico
Registrado em: 08 Out 2015, 14:53
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
Opinião - Marca correia dentada, esticador e rolo guia
por SirChico » 14 Ago 2018, 13:08
Olá mais uma vez pessoal,
estive procurando pelo forum informações sobre "melhores marcas" para a substituição da correia dentada, esticador e rolo guia.
Como as informações que encontrei ficaram meio dispersas em outros tópicos, resolvi abrir esse tópico específico.
Acredito que, especialmente os "proprietários de Vectra de primeira viagem", como eu, tenham dúvidas na troca desses componentes.
No meu caso, tenho um Vectra 2.0 16v, mas acho que em termos de "melhores marcas" isso não vai fazer diferença, se é pro 8v ou 16v (ou será que faz...?)
Como coloquei no título, isso é uma questão de opinião. Li em alguns comentários gente que não teve sorte com uma marca ou outra.
A intenção aqui é compartilhar opiniões e experiências, boas ou não, com as marcas utilizadas.
O que vi até agora são bons comentários sobre as correias da marca Gates e Contitech.
Mas em relação ao(s) rolo(s) guia? E o esticador?
Vi que existe um kit completo da marca Gates. Será que dá pra confiar?
Desde já agradeço, e espero que esse tópico ajude outros proprietários.
por Almeidão » 14 Ago 2018, 16:37
Eu não sei como você quer as respostas, comento algo antes se for desnecessário podem apagar.
A Contitech comprou Goodyears, isto eu fiquei sabendo e entrou com preços para destruir as outras, preços que fez com que aqui não existe outra. Original hoje é Contitech, porem você paga 100 por uma na GM e paga 25 a 30 em uma auto peças e é a mesma correia. A GM nem troca o nome, só a caixa e mais nada. Não pense que GM usa esta porque são super boas, mas com certeza porque são super baratas.
Eu não gosto da Contitech, ela é ruidosa e possa ser também que sou muito enjoado, mas tenho meus motivos, ser ruidosa não quer dizer que são para todos ruins, mas para mim é.
Sobre uns que não tiveram sorte com tal marca, possa ser que compraram errado ou é aqueles que tem o carro vazando óleo por toda parte e acha que a correia que é ruim. Não levam em conta o que o mecânico fez para colocar ela no local, não levam em conta o aperto errado nela e muito menos se ela foi colocada na direção correta.
O que interessa: Eu só uso Gates XS ou HNBR, isto tem que está escrito nela e não somente na caixa. Uma Gates que não tenha isto, é um produto para outros tipos de carros mais antigos e com durabilidade bem inferior as mais novas com estas siglas. Hoje as antigas nçao se fabricam mais, mas tem ainda em estoque para serem vendidas.
Esticador, uso Daycon não tive problemas com ele ainda e troco a cada 2 anos junto com a bomba d'água que é outro item que quando está mal, estragam as correias. Não tenho escolha aqui. tive que usar este e espero sugestões também sobre este item.
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 14 Ago 2018, 20:15
Valeu pela opinião Almeidão.
Ainda com informações extras na questão de aquisições de grandes empresas hehe
Ia perguntar em relação ao(s) rolo(s) guia, mas no 8v acho que não tem, né?
Pergunto pois na imagem que tem no site da Chevrolet a do 16v eu sei que está errada, pois são dois rolos guias.
Daí não dá pra confiar muito na imagem pro 8v também.
No 16v está mais parecido com essa imagem aqui
...sendo um dos rolos com a "bordinha" pra fora, e o outro pra dentro.
Mas beleza... estou fugindo um pouquinho do tópico que é na verdade FALAR DAS MARCAS! hehe
por chirola » 15 Ago 2018, 14:05
cara aqui na argentina so consegui correia dentada marca contitech e os esticadores (os 3 ) era tudo gm o algo muito chinesco entao foi gm o bomba de agua foi a mesma coisa era gm brasileira o uma nacional (argentina) definitivamente mesmo custando cuasi o dobro foi a brasileira da gm. a poli-v é gates- troquei faz uns seis meses rodei uns 10 mil km aprox todos os componentes estao sem defeito de fabricaçao e nao apresentan barulhos de funcionameto fora do normal a poli-v nao faz barulho algum nao apresenta desgaste prematuro nenhuma peça das substituidas esto totalmente satisfeito com a cualidade dos produtos mencionados .
por Almeidão » 15 Ago 2018, 14:23
Só um detalhe, e deixarei em paz para não ficar cheio de informações duplicadas. Curiosidade, ondem eu achei na maior auto peças na minha cidade a correia dentada Gates XS que estava sumida há mais de 2 anos e eu tinha que comprar no Mercado livre. Imagino que o pessoal deva ter acordado que muitos preferem a mesma que eu prefiro e estavam comprando em outra cidades. Só lembrando que Gates por anos foi a correia de quase todas as montadoras aqui no Brasil, perdeu com certeza por uma concorrência mais barata.
Gutobill
Registrado em: 22 Jan 2019, 22:54
Nome Completo: Luiz Augusto Flores
Cidade: Bataguassu
Idade: 51
por Gutobill » 29 Jan 2019, 18:39
Boa tarde pessoal. Tenho um vectra 2008 8v com + ou - 180.000 km e mesmo lendo a opinião no grupo, eu gostaria de saber se atualmente(Jan 2019) as correias tanto do alternador e dentada, mais confiáveis são as comentadas em que ordem? Ex.: Gates, Contitech etc...
por Ju_Bueno » 30 Jan 2019, 09:10
Tenho ouvido bons relatos da Gates, tanto que tive que comprar pela internet para o meu Astra pois na cidade onde moro não as encontrava, apenas Contitech. Confesso ter sido influenciado pelo Almeidão aqui do clube e pelo ADG para exigir a Gates.
por Almeidão » 30 Jan 2019, 10:17
Isto ai e acho que Gates, Havoline, MTE já bem podia me mandar um cachê, aliás o MTE 760 ou 763 dispararam no preço nos últimos anos, com certeza influência do nosso fórum kakakkakka.
Na verdade Gates é bem superior e nunca esquecer que tem que ter nela escrito, nela mesmo não na caixa. HNBR ou XS, só as muito antigonas não tem isto. A Contitech entrou no mercado arrebentando os preços de todas a um ponto de não achar mais Gates ou qualquer outra marca em várias cidades, inclusive na minha.
Porém parece que o pessoal andou discordando com isto com o passar dos tempo, porque recém comprei aqui a dentada e a do Alternador, algo aconteceu que voltaram a mexer com a Gates outra vez e por ser uma das auto peças maiores do Brasil, devem ter monitorado os clientes.
Não quero dizer que Contitech seria uma que pode quebrar etc, isto não, aliás GM te vende ela ao comprar uma original, mas o fip, fip que ela fazia no meu carro com menos de um mês de uso me chateava muito.
Diesel
por Diesel » 04 Fev 2019, 07:00
Aqui em SP meu mecânico relatou muitos problemas em relação às falsificação de correias Dayco e Contitech.
E tem optado sempre por Gates.
Tomem cuidado com o local da compra, principalmente via ML.
Enviado de meu Moto Z2 Play usando o Tapatalk
FelipeVRS
Registrado em: 17 Dez 2018, 23:35
Nome Completo: felipe rigo
Cidade: frederico westphalen
Idade: 27
por FelipeVRS » 03 Abr 2019, 18:07
Boa tarde pessoal do clube! alguém que tenha comprado tensor, polias guias e correia dentada do kit Gates, tem algum link para o anúncio? eu achei este no mercado livre:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... v-9805-_JM
A principio a correia sendo com o código Gates 40819X24XS, mas este tensor e polia Rolt do Brasil com rolamentos Nachi ou NSK, alguém recomenda essas marcas ou alguém indicaria outro kit com correia dentada Gates?
GuilhermeGobras
Registrado em: 09 Nov 2016, 01:42
Nome Completo: GUILHERME GONCALVES
Cidade: São José
por GuilhermeGobras » 03 Abr 2019, 19:58
ola, a polis podem nao ser necessarias, caso tenha necessidade troque, mais de resto sim, troca as 2 correias, tensionador, ja de uma conferida nos retentores do eixo dos comando e do virabrequim, e da uma conferida na bomba da agua, ja indico ate trocar se possivel, para evitar mao de obra extra furutamente so pra trocar isso.
Guilherme Gonçalves
Vectra GLS 96/97
FelipeVRS
Idade: 27
por FelipeVRS » 04 Abr 2019, 08:58
GuilhermeGobras escreveu:Fuente del Mensaje ola, a polis podem nao ser necessarias, caso tenha necessidade troque, mais de resto sim, troca as 2 correias, tensionador, ja de uma conferida nos retentores do eixo dos comando e do virabrequim, e da uma conferida na bomba da agua, ja indico ate trocar se possivel, para evitar mao de obra extra furutamente so pra trocar isso.
Bom dia Guilherme, irei trocar o kit completo pois peguei o carro no fim do ano passado, e estou tardando a fazer essa manutenção das correias/tensores, em relação a este kit em especifico, teria outro kit com componentes mais confiáveis em relação ao tensor e polias Rolts? pois aqui na minha cidade encontro apenas correias contitech a preços estratosféricos de mais de 200 reias e tensor e polias da marca nytron também com valores acima de 150 reais cada dando um total de 500 reais apenas nestas peças, estes tensores nytrion já citados em outros tópicos como de baixa qualidade. Peço se este anúncio em especifico eu poderia comprar tranquilo ou o pessoal indica outro local para eu comprar estas peças?
por Ju_Bueno » 04 Abr 2019, 10:59
Rolamento NSK está entre os melhores. Tensor, já vi Litens sendo vendido como peça genuína. Eu tive problema com tensor novo da Dayco.
FelipeVRS
Idade: 27
por FelipeVRS » 18 Abr 2019, 21:06
Boa noite pessoal! recebi hoje de tarde o Kit Gates KS311 para o VCD 98 2.2 16V, uma orientação que vocês poderiam me dar! nunca tive contato com esse tipo de produto, a principio o kit veio lacrado tudo certo, devido eu ter comprado por conta própria na internet abri e verifiquei junto ao mecânico que irá instalar tudo, a caixa lacrada, segue abaixo algumas imagens da correia, tensor e polias guia! (desculpem-me caso tenha anexado as imagens do jeito errado)
Tensor Litens com rolamento NTN infiltrado dentro da caixa Gates!
Fiquei intrigado com esta caixinha ao qual veio o tensor, a caixa do kit estava lacrada, tudo bem embalado, mas a caixa individual do tensor estava amassada e rascada, como a imagem abaixo:
Detalhe do rolamento
Parte traseira do tensor Litens fabricado no Brasil e com o código 979195
Detalhe das inscrições e informações da correia dentada com a caixa da mesma ao fundo
Uma das polias guia que acredito estar correta no kit que comprei, contendo um rolamento NSK com os códigos que o pessoal mencionou anteriormente neste tópico
Peço aos amigos que me digam, será que instalo o kit inteiro com este tensor (Litens) ou devolvo o Kit e adio mais um pouco esta manutenção?
por Almeidão » 19 Abr 2019, 19:52
A correia que vejo com final XS e logo na frente HNBR é perfeita. Marca Litens é perfeita, pode instalar sem problema. Peça ao mecânico para colocar a correia da forma que você olha para ela no carro e consiga ler como uma escrita normal e não de cabeça para baixo, assim estará perfeito. Se ele ficar zangado porque você pediu isto, ótimo. O que não pode é você ficar zangado por ele ter colocado errado.
187 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
