sebastiaoarm escreveu:Fuente del Mensaje Olá, clube. Meu Vectra tem falhado o motor algumas vezes quando o tanque de combustível fica abaixo de 1/4. Morre se deixo na marcha lenta ou custa a pegar pra sair. O problema não aparece (pelo menos até agora não apareceu) se o tanque fica preenchido acima de 1/4. Alguém aqui já passou por isso? Tem ideia do que pode ser?
HAMILTON SILVA escreveu:Fuente del Mensaje no meu quando apareceu este problema foi a válvula EGR, troquei e configurei o módulo e deu tudo certinho
HAMILTON SILVA escreveu:Fuente del MensajeHAMILTON SILVA escreveu:Fuente del Mensaje no meu quando apareceu este problema foi a válvula EGR, troquei e configurei o módulo e deu tudo certinho
também é consequência de combustível adulterado e só abasteço com aditivada
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Estou enganado ou o Vectra A não tem mesmo a EGR?
sebastiaoarm escreveu:Fuente del MensajeJu_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Estou enganado ou o Vectra A não tem mesmo a EGR?
Boa pergunta!
O Vectra A tem ou não tem válvula EGR?
Jonathan Terlan escreveu:Fuente del Mensaje Gostaria de saber TB pq o meu é um cd e estou tendo o mesmo problema chega nos 17 ou 15 litros em curvas ele engasga não chega a more mas engasga....
Da aquela perdida de força
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Carine ...
apesar que vc não quer dar trabalho ao Mago rsrs
acontece que seria muito mais facil e objetivo se vc partisse par um teste pratico
e a melhor maneira de identificar onde esta o problema sem gastar muito
faça isto direto aqui na minha garagem e ja economizei muita grana por não trocar peças desnecessariamente
vc precisa de um VA voluntario que obrigatoriamente não esteja apresentando esta pane seca para trocar sua bomba/boia
e ver se o problema vai resolver ...
e importante tambem comparar os modelos de bomba para ter certeza que a que esta no seu carro e a correta
seria bom tambem verificar se a linha de combustivel esta integra e usando o caminhamento correto do tanque ate o motor
pode estar havendo a formação de vacuo em algum ponto isto pode ser causando por algum ponto de vazamento
falando em termos de gerais eu acho que sua bomba não retem combustivel por isto com o tanque mais vazio apresenta a pane seca
pois ela esta necessitando trabalhar afogada o tempo todo
