Vectra BOpinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra
por kauansouza » 22 Jan 2016, 19:54
Bem nessa,levei meio dia, procedimento cirúrgico,limpe bem as bordas do cabeçote,com gasolina, seque com secador da Munhé,
Não esqueça silicone somente nas saliências dos comandos, e siga o aperto em espiral !
Ota coisa importante! Fassa com o motor frio ,pra não enpenar a tampa no desaperto !
Mecânico nenhum no mundo vai fazer esse serviço top ,como VC!
charlie78
Registrado em: 12 Mar 2016, 18:13
Cidade:
consulta sobre performance da tampa da valvula de aluminio do Vectra B 16v
por charlie78 » 12 Mar 2016, 18:47
precsio conhecer a opiniao de voces. Recomendaron comprar tampa de aluminio para Vectra B.
por Arquiteto » 12 Mar 2016, 23:45
blz amigo ...
digita na pesquisa tampa de valvula marca aje ...
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por Walber Rocha » 23 Jun 2016, 21:47
Galera, tem gente aqui que vai me apedrejar mas depois que fiz o motor consegui conter o vazamento da tampa original colocando a junta original junto com cola de parabrisa!! Um ano e 20.000 km rodados e cofre seco!!! Talvez eu esteja enganado mas em tampa paralela pode vir a funcionar também, caso contrário só original msm.
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Jun 2016, 13:16
E para as manutenções tem idéia de como a tampa irá ficar? De Repente pode acabar danificando ainda mais a tampa , mas vale a pena investigar mais sobre a descrição e emprego desta cola. [WINKING FACE]
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 24 Jun 2016, 18:02
Tomara que eu não precise mexer mais com isso tão cedo!! rsrs Mas caso precise acho que será o caso de trocar por outra nova.
Até o momento não apresentou vazamentos e parece que aguenta bastante o calor do alumínio do cabeçote. Continuo monitorando.
Consolaro
Registrado em: 07 Jun 2016, 09:28
Nome Completo: Marcos Fabio Consolaro
Cidade: Maringá
por Consolaro » 30 Jun 2016, 16:22
Na tampa de válvulas do meu, o mecânico usou aquele silicone cinza.
Resolveu por um tempo, mas voltou a vazar e disse que vou ter que morrer com outra tampa.
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 02 Jul 2016, 19:19
Comigo também foi assim. Usamos essa cola e depois de 2 meses voltou a vazar, e muito!! Não demorou muito e fiz o motor por completo e fiz dessa maneira descrita acima e até o momento zero vazamento e zero cheiro de óleo queimado.
Consolaro
Cidade: Maringá
por Consolaro » 07 Jul 2016, 15:47
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje E para as manutenções tem idéia de como a tampa irá ficar? De Repente pode acabar danificando ainda mais a tampa , mas vale a pena investigar mais sobre a descrição e emprego desta cola. [WINKING FACE]
Já ouviu falar nessas tampas feitas em alumínio?
Dizem que são melhores que a original, pois não empenam.
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 12 Jul 2016, 21:38
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje blz amigo ...
Por acaso a tampa de alumínio é da marca AJE?
Também tenho curiosidade em saber da qualidade destas tampas de alumínio...
Em se tratando deste metal a dilatação será igualitária ao cabeçote... :47:
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Vagner Lunelli
Registrado em: 12 Jul 2016, 21:52
Nome Completo: Vagner Lunelli
Cidade: Laranjeiras do Sul
por Vagner Lunelli » 12 Jul 2016, 22:11
Tô com o mesmo problema na tampa de válvulas. Vazando por ela estar empenada. Foi procurar pesquisar o preço, me pediram 1000 reais por uma tampa de alumínio e 500 reais por outra já usada de ferro. Tô assustado com esse valor. Tô rodando do mesmo jeito, o vazamento é pequeno,mas mesmo assim me preocupa.
Willians Lima
Registrado em: 25 Jul 2016, 16:47
Nome Completo: Willians de Jesus Lima
por Willians Lima » 28 Jul 2016, 07:09
Bom dia a todos,alguém conhece uma oficina em São Paulo que faça a troca da junta da tampa de válvula e fique zerada?
Diesel
por Diesel » 28 Jul 2016, 08:35
Willians Lima escreveu:Bom dia a todos,alguém conhece uma oficina em São Paulo que faça a troca da junta da tampa de válvula e fique zerada?
Willians, primeiro a tampa precisa estar boa. Caso ela esteja empenada ou trincada não adianta colocar junta nova ou encher de silicone que não resolve. Logo vai vazar de novo.
Eu recomendo utilizar a junta original GM e trocar junto os 10 o'rings dos parafusos. No Mercado Livre você encontra o kit original por cerca de 190 reais.
Outro detalhe, é utilizado silicone em apenas 2 pequenos pontos devido a um degrau do cabeçote. NÃO se deve passar silicone em tudo como alguns mecânicos fazem.
Eu recomendo em São Paulo a oficina Joka Car, onde sou cliente a mais de 15 anos. O trabalho é de ótima qualidade com preços justos e muita honestidade. A Mão de Obra sai 150 reais.
Joka Car
Rua da Gávea, 476 - Vila Maria
Fone: 2955-6747
Willians Lima
por Willians Lima » 28 Jul 2016, 10:08
Obrigado Diesel ,o que é 10 o rings,vc conhece alguma oficina na zona sul que realiza este serviço?
Diesel
por Diesel » 29 Jul 2016, 07:17
Willians Lima escreveu:Obrigado Diesel ,o que é 10 o rings,vc conhece alguma oficina na zona sul que realiza este serviço?
Esse o'rings são os anéis de borracha para vedação dos parafusos que fixam a tampa.
Eles estragam junto com a junta, então não vale a pena pagar mão de obra pra trocar só a junta. Já troca tudo!
Olha aqui um exemplo do kit completo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-16v-_JM
Mas esse tá caro. Procurando bem você acha por menos de 200 reais.
Hermeson silva
Registrado em: 01 Ago 2016, 17:08
Nome Completo: Hermeson de oliveira silva
Cidade: São Paulo, São Paulo, Brasil
Tampa de Valvulas de Aluminio nos 16V ?
por Hermeson silva » 04 Ago 2016, 09:30
Comprei essa semana uma tampa de aluminio.final de semana vou levar pro mecanico instalar ela.o acabamento é um pouco feio mais parando o vazamento é o q importa.depois posto detalhes de como ficou.
Willians Lima
por Willians Lima » 13 Ago 2016, 10:11
Bom dia alguém pode me passar o esquema de trocar a junta da tampa de válvula com precisão 2.2 16v ano 2000
William Souza
Registrado em: 22 Mai 2016, 17:15
Nome Completo: William dos Santos Souza
Cidade: Barueri
por William Souza » 01 Jun 2017, 21:15
Boa noite! Estou com vazamento na tampa pela lateral do lado bateria do meu CD 16v 2.0 98, troquei a pouco tempo a junta, e o Cara falou que se vazar de novo seria a tampa. Porém o Cara, fez o serviço falando mau do vectra pq ele teve um não se deu bem com Ele. Passou uma cola que segundo Ele, não era pra vazar é que se vasasse seria a tampa. Ele passou muita cola segundo ele. É menos de um mês depois vasou. Tive que por 2 litros de óleo pra completar e voltei lá. Disse que se teve que por dois litros é pq tá ruim os anéis e a tbi devia estar entupida
O carro está andando bem, não solta fumaça e o cara não mostrou se interessado em. Ajudar e condenou o carro que está com 84mil km originais e inteiro. Tenho que achar um lugar que vale a pena levar.
por Almeidão » 01 Jun 2017, 22:05
Amigo, até o Fiat 147 funciona bem se o mecânico for bom. Se ele não soube cuidar do Vectra dele. O que você poderia esperar dele cuidando do seu? Uma coisa é certa, se tirar esta tampa de qualquer jeito e colocar de qualquer jeito ela com certeza irá estragar, o simples fato de tirar ela sem o motor está 100% frio já vai estragar la.
Paulo Biscassi
Registrado em: 19 Set 2016, 08:39
Nome Completo: Paulo Sérgio Biscassi
Cidade: Guaíra
Tampa de valvulas
por Paulo Biscassi » 06 Jun 2017, 08:12
Bom dia
Eu tó querendo trocar a tampa de válvulas meu vectra elite e vi que no mercado livre esta vendendo um tampa de válvula de alumínio.
E agora gostaria de saber se alguém já comprou dessa tampa de válvula e o que achou do resultado?
279 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 307 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 09:34
