Vectra BProblema velocimetro oscilando (ponteiro ficando louco)
julian.debortoli
Registrado em: 03 Out 2015, 18:45
Nome Completo: Julian Brito Debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 28 Jun 2016, 20:46
Boa noite galera
Tenho um Vectra 98 gls 8v, a mais ou menos duas semanas começou esse defeito, as vezes o ponteiro do velocímetro começa a oscilar, subindo e descendo na marcação da velocidade, ficando meio louco, as vezes volta ao normal e depois volta a ocorrer o problema. Achei que poderia ser problema do ponteiro estar enroscando no painel, abri o painel e folguei o plugue do ponteiro algumas vezes, mas o problema continua.
Quando levei no mecânico aproveitei e falei do problema, ele limpou os contatos do conector do sensor que fica dentro do capo, mas o problema ainda continua.
Gostaria de saber se alguém tem alguma ideia do que possa ser? Se pode ser problema no multtimer, algum rele com defeito, ou se e o painel mesmo que esta com defeito.
Vlw!
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 16:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
por Brendo Bernardes » 28 Jun 2016, 22:27
Amigo esse problema eu tenho faz tempo kkk
Não passa de uma simples engrenagem que fica dentro do painel
No caso ela que é responsável por fazer o ponteiro subir
Acontece dessa engrenagem roçar
Deixando o ponteiro assim
Louquinho
Espero ter ajudado
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 28 Jun 2016, 22:30
Acho que foi meio vaga a resposta né
De uma olhada na Internet
Tem algumas imagem dessa engrenagem
Ela é bem bem bem pequena
Cada ponteiro possui uma engrenagem dessas
Se ela quebra os dentinhos o ponteiro Fica assim
por Arquiteto » 29 Jun 2016, 00:02
tem um howto cabeludissimo sobre como fazer o reparo ...
melhor trocar motor inteiro ... e coisa de maguiver
em todo caso se vc gosta de se arriscar e passar aperto e so me passar seu email que te envio
ta la no fundo do bau
antes da uma olhada na seção how to no indice geral acho q tem copia la
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 29 Jun 2016, 00:58
Por favor! Me passar esse tutorial por email que eu vou tentar arrumar hahaahah
Vlw!
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 29 Jun 2016, 09:02
Se puder me mandar também agradeço
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 30 Jun 2016, 12:58
Obrigado arquiteto.
Mas nada resolvido... Abri, mexi nas engrenagens, lubrifiquei e troquei os motores do velocímetro pelo conta-giros, mas o problema continua, o conta giros esta normal. Cheguei a conclusão que o problema não e no motor..
Levei em uma elétrica e o cara não soube resolver porque não sabe mexer no sensor que fica no abs, apensas saber testar com o sensor que fica no cambio.... E falou para eu levar para passar um scanner...
Acho que o problema e no rele, pois depois que tirei e passei limpa contato o velocímetro não mexe mais. Antes ficava subindo e descendo. Agora não mexe mis nada..
Esta complicado....
por Arquiteto » 30 Jun 2016, 18:15
arranja um rele pra testar ai ...
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 02 Jul 2016, 16:55
Epah no meu caso ficou assim apos trocar tid para mid, desmontei, limpei e ficou bom ate hoje, era mau contacto de um fio qualquer.
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 04 Jul 2016, 19:17
Má noticia...
Hoje comprei um novo rele do velocímetro e instalei, mas nao resolveu, continua o velocímetro não funcionando...
Ja verifiquei e troquei os motores do velocimetro e conta giro, ja passei limpa contato, instalei um novo rele e nada resolve, ja não sei mais o que pode ser.. Eu acho que agora só resta o sensor do abs na roda...
O conta giros funciona normal, inclusive depois de ter trocado os motores com o do velocimetro, quando giro a chave o conta giro e velocimetro lè e da aquela mexida ate o zero..
Mas só o velocímetro e o hodômetro não funcionam...
Alguém tem algum ideia e pode me dar uma luz?
Vlw.
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 08 Jul 2016, 14:05
Defeito na onde vai encaixado o relé?
Da uma atenção naquela parte
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 30 Jul 2016, 13:45
Boa tarde galera.
Meu velocímetro parou e não volta mais a funcionar...
Verifiquei o plug do rele do sensor do velocímetro, coloquei limpa contato, testei a corrente positiva do pós chave e o terra, depois retirei os fios do plug e liguei direto no rele, mas não funcionou..
Já verifiquei e excluir os seguintes problemas.
- Motores do Painel OK.
- Rele do sensor de velocímetro novo OK.
- Plug do rele com limpa contato e ligado direto no rele OK.
Já não sei mais que fazer, acho que só resta o sensor do abs da roda esquerda...
Alguém sabe se é possível que esse sensor esteja com defeito? Como posso verificar o sensor?
E no plug do rele de sensor de velocímetro, existe alguma maneira de eu mandar sinal para o painel com algum fio positivo para ver se funciona? É possível verificar se esta chegando sinal do sensor de abs da roda esquerda?
Caso o problema seja mesmo nesse sensor de abs, o que seria mais viável, trocar ele por um novo ou fazer uma adaptação e colocar um sensor convencional que vai no cambio?
Obrigado galera!
vlw!
por Arquiteto » 30 Jul 2016, 23:01
muitas questoes ai ne julio ...
pode ser apenas sujeira no sensor comece por ai ... e o mais simples
cremaschi
Registrado em: 09 Ago 2015, 10:59
Nome Completo: Luciano Alberto de Souza Cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 05 Jan 2017, 20:18
O meu estava assim também, desmontei o painel lipei fiz todos os procedimentos e nada! tive uma grande ideia meu amigo tem um Vectra também ai pedi a ele para fazer um teste com o carro dele, trocamos os painéis, apesar do dele ser um VCD o velocímetro vai ate 260 funcionou perfeito no meu e o meu não funcionou no dele!!! :61:
Conclusão: 220 Dilmas desembolsadas, meu painel queimou a placa logica.... só funcionava o combustível :62:
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 19:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 05 Jan 2017, 22:22
Estou com um problema parecido.
O velocímetro do meu vectra 97 gls hora funciona hora não.
Já tirei o painel, limpei os contatos e coloquei novamente mais continua com o mesmo problema.
Alguém pode me ajudar?
evertonslara
Registrado em: 14 Set 2018, 09:44
Nome Completo: Everton dos Santos Lara
Cidade: Divinópolis
Idade: 41
por evertonslara » 14 Set 2018, 10:38
Bom dia tenho Vectra b ,também estou com problemas no velocímetro, alguém sabe onde encontro pra comprar os motores do velocímetro e contagiro para eu fazer a troca?
Tiagoo122
Registrado em: 17 Jun 2019, 10:01
Nome Completo: Tiago Pinheiro Alves
Cidade: Leme
Idade: 34
por Tiagoo122 » 17 Jun 2019, 11:09
evertonslara escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho Vectra b ,também estou com problemas no velocímetro, alguém sabe onde encontro pra comprar os motores do velocímetro e contagiro para eu fazer a troca?
Ericri01
Registrado em: 12 Jul 2017, 21:22
Nome Completo: Eric Porto Pinto
Cidade: RIO DE JANEIRO
por Ericri01 » 26 Jul 2021, 14:37
julian.debortoli escreveu:Boa noite galera
Vlw!
Provavelmente roda fônica ou o sensor geralmente roda esquerda.
por Almeidão » 27 Jul 2021, 08:49
Eu não sei se este carro tem aquele relê do velocímetro, pode ser ele o problema. Outros problemas seriam mal contato na placa atrás do mostrador, ali tem a placa de circuito impresso e os motores tanto Velocímetro como temperatura e gasolina tem os pinos atravessando esta placa para ter os contatos e pode ser o próprio motor com problema e voltando na placa impressa conferir se não tem uma trilha rachada e por fim a tomada que conecta o mostrador que precisa de uma limpeza. Isto é o que eu faria para checar este problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 356 visitantes
Bem-vindo: 08 Set 2025, 07:07
