Vectra CSensor de Estacionamento no Cambio Automático
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 02 Jun 2016, 07:56
E ae Pessoal, tudo bem?
Preciso de uma ajuda, instalei o sensor de estacionamento e ficou top, modelo embutido e tudo mais, porém, toda vez que coloco o câmbio em D passa pela ré ou P faz aquele apitinho sem vergonha fico puto. Teria algum esquema pra fazer que isso não aconteça, sei lá, algum esquema pra fazer na alimentação do sensor pra ligar depois de um dois segundos assim da tempo de passar o cambio pelo R sem apitar e quando precisar ele entra em ação rapidim kkkkkk.
Conto com vocês.
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 02 Jun 2016, 11:55
Robert, poderia colocar a sirene ligada à lampada, assim não teria problemas acredito.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Robert Linares
por Robert Linares » 02 Jun 2016, 12:24
Katsumi escreveu:Fuente del Mensaje Robert, poderia colocar a sirene ligada à lampada, assim não teria problemas acredito.
Então, a central ta ligada na lampada, por isso que pensei, poderia ter algum rele, diodo, resistor sei lá o que pra colocar no fio.
por Edcezar » 03 Jun 2016, 10:01
Editei o titulo do tópico para facilitar as buscas;
Sobre o questionamento eu não sei se é possivel, mas pelo que vejo, todos carros automáticos fazem isso na passagem das marchas.
Robert Linares
por Robert Linares » 03 Jun 2016, 10:44
Vo dá uma olhada no Corolla do meu amigo, como foi feito pois o dele num faz. Soda Viu kkkkkkk
por Edcezar » 03 Jun 2016, 11:25
ia dizer pra você silenciar, porque nos meus so uso a distancia do digital mesmo...
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 03 Jun 2016, 11:35
Acho que tem relação com o sensor em sí. O meu é mais lerdo, quando tiro do P e passo direto pelo R, ele não apita não, e nem precisa ser cavalo em passar a alavanca rápida rs. Passando de boa pelo R ele não apita, e é aqueles simples genérico com sensor de 8mm e visor simples e pequeno.
Robert Linares
por Robert Linares » 03 Jun 2016, 12:06
Então a questão de silenciar é o seguinte, num gosto daquele visor sem vergonha que vem, ai fixei por dentro do forro do teto próximo ao porta óculos bem na oreia do motorista kkkkk,
Agora nem passando rapidim, o danado apita pior que faz um apitinho tão tabajara kkkkkkkkk parece que ta acabando a pilha.
Assim que achar uma solução falo pra vcs
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2016, 12:23
Robert Linares escreveu:Fuente del Mensaje Então a questão de silenciar é o seguinte, num gosto daquele visor sem vergonha que vem, ai fixei por dentro do forro do teto próximo ao porta óculos bem na oreia do motorista kkkkk,
Eu acredito que isso está acontecendo porque está ligado na luz de ré, por isso que apita...
Robert Linares
por Robert Linares » 03 Jun 2016, 12:35
Puts, mas onde vo liga esse trem?
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2016, 13:14
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje
Já pensou em ligar somente no relê?
Robert Linares
por Robert Linares » 03 Jun 2016, 15:18
Vo tenta e te falo
Vlw
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 05 Jul 2016, 10:08
Bom dia amigos!
Não sei se este forum ainda esta aberto, mas estou co um problema no sensor de re do meu vectra c 2.4 , comprei a poucos dias e ele tem sensor original GM mas quando engata a ré ele so da da som mas nao da sinal de alerta de proximidade, e dentro dele nao tem nenhum indicador, alguem sabe como funciona?
Abraço!!
Robert Linares
por Robert Linares » 05 Jul 2016, 15:25
LUISFRAGA escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos!
Abraço!!
Boa Tarde, cara vo deixa pros mais entendidos, o meu é paralelo e também não tem o visor.
LUISFRAGA
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 06 Jul 2016, 08:24
Abraço!!
Valeu!! Vou ficar aguardando.
Abraço!!
LUISFRAGA
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 07 Jul 2016, 10:51
Abraço!!
Abraço!!
Alguem?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 12:13
