Vectra CLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
lmatheusp
Registrado em: 19 Jul 2016, 08:25
Nome Completo: Leandro Matheus
Cidade: maracai
por lmatheusp » 20 Jul 2016, 08:01
Bom dia amigos, comprei meu vectra e a luz do airbag esta sempre acesa, é algum erro no airbag, alguém pode me orientar, obrigado
EDU_ATIBAIA
Registrado em: 02 Jul 2014, 13:57
Nome Completo: eduardo morales
Cidade: atibaia
por EDU_ATIBAIA » 13 Set 2016, 14:45
Boa tarde Amigos,
No meu caso o problema era no conector do sensor de velocidade um dos ferrinhos estava para baixo sem dar contado, coloquei no lugar apaguei o erro com eml327 bluetooh e voltou a funcionar.
Marco Damaso
Registrado em: 20 Ago 2016, 15:21
Nome Completo: Marco Aurélio Damaso de Souza
por Marco Damaso » 18 Set 2016, 16:01
lmatheusp escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos, comprei meu vectra e a luz do airbag esta sempre acesa, é algum erro no airbag, alguém pode me orientar, obrigado
Olá amigos. Comprei um Vectra 2007 ha dois meses e já comprei com a luz do Aribag acesa, por minha conta e risca, mediante um bom desconto, claro. Levei a um amigo de auto elétrico e o mesmo passou o scaner, sendo constatado falha nos sensores dos assentos do motorista e do passageiro. Quando fomos verificar para nossa surpresa faltavam os dois sensores, que são sensores de ocupação dos bancos. Resolvi consultar a internet, lojas, Meradolivre, etc.. Não achei muitas opções do referido sensor para compra, mas achei alguns posts no Youtube sobre um "recurso técnico" para simular a presença de passageiros nos bancos dianteiros, como se estivessem sempre ocupados. Tentei este recurso e deu certo.
Agora a luz acende por alguns segundos quando ligo a chave de ignição e depois apaga, nem precisa apagar o historico de alarmes da ECU. Basta colocar um resistor de 2,2 ohms entre os contatos dos conectores.
Espero ter ajudado. Segue abaixo alguns links sobre o assunto.
https://www.youtube.com/results?search_ ... resistance
dcsrdi
Registrado em: 02 Mai 2015, 22:01
Nome Completo: Dija Ribeiro Ribeiro
Cidade: Niterói
por dcsrdi » 26 Set 2016, 21:27
galera bom dia to com problema no meu elegance a luz do airbag acendeu do nada e ja ta uma semana assim... o que pode ser?
patricia.arruda
Registrado em: 06 Out 2015, 15:31
Nome Completo: Patricia p c arruda
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por patricia.arruda » 18 Out 2016, 19:59
obrigado me ajudou muito vou fazer isso. E tomara q der certo...
jcreisjunior
Registrado em: 08 Jan 2016, 04:51
Nome Completo: José Carlos dos Reis Junior
Cidade: Guariba
por jcreisjunior » 01 Nov 2016, 11:30
patricia.arruda escreveu:Fuente del Mensaje obrigado me ajudou muito vou fazer isso. E tomara q der certo...
O meu Elegance 2009 - apresenta a luz acesa de inicio foi intermitente e agora fica acesa direta do airbag, porém com techII foi constatado Resistência Alta AirBag Motorista. Alguém sabe alguma coisa ?
pathryck
Registrado em: 24 Nov 2015, 15:18
Nome Completo: pathryck andreza benedet
Cidade: criciuma
por pathryck » 18 Nov 2016, 21:46
mbrian escreveu:Fuente del Mensaje amigo hj resolvi meu problema e o seguinte tirei o chicote do abs da roda direita e coloquei na esquerda e pronto velocimetro funcionado novamente hehe agora e so compra o chicote pq ficou so o abs no painel injeçao e velocimetro normal olha se tamb no pe do rolamento da roda esquerda do motorista nao ta arebentado pq isso acontece quando tira o amortecedor ou pastilha de freio pq o sensor de velocidade do elite e diferente e junto com o rolamento q claro se tiver muito ressecado . quebrei a cabeça de muito mecanico e acabei resolvendo eu mesmo kkk se servi pra vc pq o meu ta file agora ..falou boa sorte
se trocar o da direita pelo da esquerda o velocímetro funciona? pq ele pega sinal so e um lado?
ou entendi errado?
ismaelfalves
Registrado em: 14 Ago 2016, 09:59
Nome Completo: ismael franca alves
Cidade: limeira
por ismaelfalves » 08 Jan 2017, 00:33
Ola alguem pode me ajudar o meu aconteceu isso hoje andando,fui na minha sogra,ela mora em Chácara ai do nada luz injecao , luz abs e velocimetro parou !!!! Tirei as rodas dianteiras pra ver se o cabo do abs tinha rompido mas estava normal as traseiras também estava normal nao sei oque aconteceu alguem pode me dar uma luz !!!!!
Ismael França Alves
Vectra GT 2.0 8V Flexpower
:47: :47: :88: :88:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Jan 2017, 02:33
Tenta retirar e recolocar os conectores para verificar se algum não está com mau contato.
Caso não dê em nada, o melhor a fazer é escanear para ver o que deu. Pode ser algum cubo que deu problema ao passar pela estrada que você disse ou pode ser problema no módulo.
E o scanner vai te informar
Vectra CD 2.2 16V
GUILHERMEAUGUSTO9
Registrado em: 08 Set 2016, 09:55
Nome Completo: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
Cidade: americana
por GUILHERMEAUGUSTO9 » 18 Abr 2017, 08:57
dcsrdi escreveu:Fuente del Mensaje galera bom dia to com problema no meu elegance a luz do airbag acendeu do nada e ja ta uma semana assim... o que pode ser?
Bom dia, o meu estava assim, da uma olhada no cubo da roda tem sensor de velocidade la, provavelmente se quebrou, no meu caso deu para soldar e ficou bom se nao comprando cubos com sensores ...
Sérgiothomaz
Registrado em: 19 Abr 2017, 10:39
Nome Completo: Sérgio Monteiro de Barros Thomaz
Cidade: rj
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Sérgiothomaz » 12 Mai 2017, 13:35
Boa tarde comprei um Vectra 2004/2005 / 16v / 2.2 / aut /controle de tração e o mesmo não fuciona o velocímetro e a luz do A B S fica acesa levei a quatro oficinas para passar o scaner e nenhum deles leu o A B S e todos falaram que é o módulo pois já troquei o sensor da roda. Será que alguém sabe onde posso conseguir um módulo com essa numeração DT 90576559 a numeração superior não da pra ler toda só o final 457. Desde já agradeço a ajuda.
Frank Rabelo
Registrado em: 17 Mai 2017, 18:45
Nome Completo: Franciney Rabelo Pinheiro
Cidade: Rio Preto da Eva
Estado: Amazonas
por Frank Rabelo » 18 Mai 2017, 09:35
Bom dia galera.
Tenho um vectra elite 2.0 2009 automatico, estou com um problema na luz de ABS, depois de bater em buraco nao muito forte na estrada, a luz acendeu e desde lá nao apagou mais, verifiquei se tinha machucado alguma coisa na rodae tudo, mas estava tudo normal, único problema é a luz que nao apaga.
Alguem sabe me dizer o que pode ter acontecido ou uma forma simples de resolver o problema
Obrigado
José augusto Amâncio carriel
Registrado em: 11 Jun 2017, 22:20
Nome Completo: José augusto amancio carriel
Cidade: Tatui
Galera porfavor me ajudem
por José augusto Amâncio carriel » 11 Jun 2017, 22:42
Meu vectra elite 2011 acendeu a luz de ignição e não funciona o velocímetro parou do nada estava lavando o carro e guardei o carro reparei isso hoje oque devo fazer galera ??
por Ju_Bueno » 12 Jun 2017, 08:44
Mensagem movida para tópico apropriado!
Cidade: Tatui
por José augusto Amâncio carriel » 16 Jun 2017, 16:39
cara o meu esta com luz da injeçao acessa e nao ta funcionando o velocimetro , estorou um cabo do abs do lado esquerdo da roda sera que foi por isso mais isso faz tempo agora que parou
SebastJunior
Registrado em: 13 Jun 2017, 18:08
Nome Completo: Sebastião junior
Cidade: São Gonçalo
por SebastJunior » 28 Jul 2017, 17:41
flpsccp escreveu:Fuente del Mensaje É o meu está assim tbm, começou no domingo de madrugada, tem vezes q ascende e o velocímetro fica maluco tem vezes que não, ascende a luz principalmente quando passo em alguma rua de asfalto irregular, amanhã eu vou levantar o carro e ver se esse conector está mal encaixado.
Só uma pergunta ele fica atrás do disco de freio?
Qual lado direito ou esquerdo?
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Meu irmão, o meu é um Vecão 97 GL, e, estava assim mesmo, eu troquei o relê laranja que tem na frente do carro, e tudo ficou ótimo.
agora o meu hodômetro marca, mas apagou...se alguém poder me ajudar? Valeu..
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 16 Ago 2017, 04:24
Olá pessoal, vou fazer um relato relacionado ao tópico, que talvez possa ajudar alguém que tenha um problema parecido com o que tive.
Há um tempo atrás, começou a acender a luz do ABS no painel do meu Elite 08; quando desligava e ligava a ignição, a luz apagava, mas era só passar em um buraco que a bendita acendia de novo. Depois começou a falhar o velocímetro. Na oficina passaram o scanner, que apontou falha no sensor ABS da roda dianteira esquerda. Disseram que teria que trocar o cubo inteiro, a um custo de R$815,00. Como não podia gastar essa grana naquele momento, fui pesquisar na internet, e descobri que poderia ser um problema simples, como a solda do cabo rompida junto ao sensor, ou mau contato no conector. Resolvi botar a mão na massa, tirei a roda, vi que não havia ruptura no cabo. Abri então o conector do fio, que fica próximo à base do amortecedor. Lá dentro tem dois contatos metálicos bem finos. Dei uma leve forçada nos dois, com uma chave de fenda pequena. Liguei o conector de novo, e problema resolvido!! Velocímetro OK, e não acendeu mais a luz no painel. Quase gastei 815,00 pila por causa de um mau contato!! Fica a dica!!
vectra elite 16v
Registrado em: 06 Set 2017, 14:52
Nome Completo: CLAUDIO Batistas
Cidade: Bauru
por vectra elite 16v » 06 Set 2017, 15:15
Ola, boa tarde. O meu vectra tb acendeu a luz do abs, vindo aparecer tb velocimetro parou e portas nao travavam mais e luz injeção acesa. Passou o scanner e acusou dois problemas. 1) roda dianteira esquerda problema no abs e 2) sensor de velocidade. O eletricista falou que seria problemas independentes, porem levei no meu mecanico e ele logo constatou que o fio do abs preso ao cubo da roda tinha estourando, pois ele estava solto, o normal é estar preso em uma presilia. Soldou o fio e acabou com todos os problemas do carro e luzes se apagaram. 50,00 reais.
André Luga
por André Luga » 14 Out 2017, 22:53
André Luga escreveu:Olá pessoal, vou fazer um relato relacionado ao tópico, que talvez possa ajudar alguém que tenha um problema parecido com o que tive.
Poxa, dois meses depois do meu relato acima, peguei um buraco enorme que até rasgou o pneu dianteiro esquerdo, e voltou a acender a luz do ABS, mas agora está um pouco diferente: antes de acender a luz no painel, quando piso no freio o pedal às vezes fica arranhando, típico de atuação do ABS, e ouço o barulho de um motorzinho funcionando próximo do painel, lado esquerdo. Aí quando acende a luz, a vibração do pedal acaba.
Vou voltar na oficina e se o scanner acusar o sensor da roda de novo, acho que dessa vez vou ter que trocar... Bem agora que estou vendendo meu Veco aparece isso...
Aliás, a quem interessar, cubo de roda dianteira do Vectra Elite (5 furos com ABS) NAKATA por R$287,00 na Accioly Vila Ema. A mão de obra foi orçada em 200 e poucos reais.
Pelo menos não vou gastar aquelas 800 pilas que eu achava...
GUILHERMEAUGUSTO9
Cidade: americana
Velocímetro Parado
por GUILHERMEAUGUSTO9 » 16 Out 2017, 20:01
Pessoal boa noite
Meu velocímetro não funciona já faz meses e luz injeção acessa, somente da injeção do ABS está apagada normal, já troquei os cubos com os sensores da roda os dois lados e nada, Ja troquei sensor velocidade do câmbio e nada, já testei painel e nada, já mandei verificar relé, fusíveis, módulo ABS, chicote, bateria e por fim nada. Só me falta abrir o câmbio pra ver, porém é muito caro para abrir, aqui na minha cidade esta 3 mil só pra abrir...
Alguém tem noção do que pode ser ?! por favor já não sei oq faço
Mais :13: !!
Obs: vectra elegance 2006 automático
Obrigado desde já
242 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 340 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 23:43
