Som & TuningRADIO CDP 2700 " SEGURANÇA "
80 mensagens
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 29 Jul 2016, 17:32
Moraespoa escreveu:
marcos.paoli escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa tarde !
Gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema com este radio modelo CDP 2700.
Pelo que pesquisei é o mesmo do Vectra.
Tenho uma Meriva que vei de fabrica com este rádio. Possuo o cartão com o código para desbloqueio.
Precisei trocar a bateria do carro e digitei mais de 10x o codigo errado. Agora nem aparece mais a opcao para inserir o código. Quando ligo, fica travado na palavra segurança.
Já fiz algumas tentativas como, pressionar os botões simultaneamente Power + Scan por vários minutos, mas nao rolou.
Agradeço desde já ...
Galera acabei de comprar um Vectra gt 2009 e comprei o som original do Vectra!instalei mas não aparece no display pra mim inserir o código???alguem pode me ajudar??
Tá ligando direto e funcionando normal?
Se sim, ele está com a segurança desativada... Aí n pede código. Para fazer ele pedir a senha, tem q ir na configuração dele e habilitar a segurança.
Se não está funcionando é porque está travado por ultrapassar o número máximo de tentativas de inserir o código, neste caso vc deve deixar ele ligado por mais ou menos uma hora. Aí aparecerá o pedido de senha novamente
Vectra CD 2.2 16V
Moraespoa
Registrado em: 29 Jul 2016, 16:02
Nome Completo: Marcio Mello de moraes
Cidade: Porto alegre
por Moraespoa » 29 Jul 2016, 17:50
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Moraespoa escreveu:
Eu comprei o rádio de um amigo ele usava em um vectra elite tirou pra por um dvd me garantio que esta funcionando me deu até o código,,ele liga mas não aparece nada no display por tanto não funciona!!!e o plug esta original tudo certo inclusive fusível já olhei!!!vou fazer essa de 50 min já tirei a bateria e coloquei de novo não adiantou!!obrigado
por Arquiteto » 29 Jul 2016, 19:45
certifica que esta chegando alimentação e olha se o fusivel atras do radio nao esta queimado
grunge
Registrado em: 03 Ago 2016, 16:04
Nome Completo: douglas ricardo da silva
Cidade: tiros
por grunge » 08 Ago 2016, 19:01
gbarros85 escreveu:Fuente del Mensaje
antonio marcos caldas escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal. Minha primeira vez no forum e ja precisando de uma ajuda: o cdp 2700 de um vectra gt 09/10 não dá mais a opção de colocar o CODE de liberação. O técnico de som da concessionária utilizou as 10 tentativas de direito. E para acumular o problema, tive o manual furtado numa loja local especializada em som para tentar arrumar a senha. Existe algum tipo de RESET do rádio? Alguém pode informar como conseguir o contato do fabricante para adquirir o CODE correto?
Bom dia pessoal!!
Minha primeira vez usando o fórum também.. estou com um problema no rádio do meu vectra gt-x 2008. A função SAFE não fica ativada para eu poder inserir o código para desbloquear o carro. Quanto eu seguro os botões Power + SCN, ele aparece os espaços pra digitar o código de desbloqueio, porém quando eu solto esses botões, ele desativa essa função de inserir esse código. Alguém aqui já passou por isso??
Valeu!!
O meu problema é igual
por Arquiteto » 08 Ago 2016, 23:33
experimente fazer isto com a chave virada ate acenderem as luzes do painel...
leandro elvis0602
Registrado em: 11 Out 2016, 20:34
Nome Completo: Leandro Elvis da Silva
Cidade: Nova Odessa
por leandro elvis0602 » 12 Out 2016, 10:14
galera....o radio do meu vectra parou de funcionar. Não da a opção de inserir o código e já ultrapassei o numero de tentativas. O problema maior é que não está ligando, impedindo assim de deixar por um tempo ligado para pedir e inserir o código novamente.
desde de já agradeço.
por Arquiteto » 12 Out 2016, 10:22
então leandro ... se ja ultrapassou as 10 tentativas talvez seja este o motivo de não ligar
em todo caso vc ainda pode verificar se o fusível atras o radio esta queimado ... mas sei não viu
acho que agora e caso de assistência tecnica
leandro elvis0602
Cidade: Nova Odessa
por leandro elvis0602 » 25 Out 2016, 16:48
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje então leandro ... se ja ultrapassou as 10 tentativas talvez seja este o motivo de não ligar
obrigado.
O funcionamento do radio parou de uma hora para outra. Levei para assistência técnica. Ao retira-lo, foi constatado marcas de ferrugem, provenientes de água do ar condicionado, pois, uma das saídas de ar fica acima do radio.
O técnico nem cobrou o serviço, disse que era coisa simples. Testou o radio na minha frente, funcionou normalmente, porém, quando coloca no carro, o SAFE e o campo para colocar o código, não estabilizam.
por Arquiteto » 25 Out 2016, 19:35
entendi ...então vou de dar um dica top que deve resolver o problema
se seu radio funciona na bancada como vc disse entã na bancada faça o procedimente
de desabilitação do codigo assim quando vc instalar no carro não vai pedri mais o codigo
thiagovectra
Registrado em: 21 Nov 2016, 16:01
Nome Completo: Thiago Mello
Cidade: Cabo Frio
por thiagovectra » 21 Nov 2016, 16:11
Olá, alguém pode me ajudar, tenho um vectra elegance 2006/2007 e meu rádio original do carro parou de funcionar, comprei um no mercado livre e eu acho que ele e de um modelo mais novo. Quando pressiono os botões para colocar o código mas não me da a opção de colocar o código fina só escrito SEGURANÇA. Alguém sabe como resolver isso?
por Arquiteto » 21 Nov 2016, 20:45
deixa ele assim ligado por uma horas que ele deve liberar a entrada do codigo
da uma lida com calma no topico pra entender o porque
carlos naufal
Registrado em: 19 Fev 2017, 09:26
Nome Completo: carlos naufal
Cidade: paranapoema
por carlos naufal » 19 Fev 2017, 09:44
comprei um vectra elegance 2006 mais o radio nao esta aceitando o codico quando vc digita 2 numero do codico ele volta para data no painel
andre França
Registrado em: 13 Set 2016, 15:46
Nome Completo: andre frança
Cidade: paranaíba
som do vectra travou no safe
por andre França » 22 Fev 2017, 09:10
som do meu vectra 2005/2006 parou no safe, porém, não tenho o código
Como Adquirir o código novamente?
Márcio Gusmão Pantoja
Registrado em: 15 Mar 2017, 11:56
Nome Completo: Márcio Gusmão Pantoja
Cidade: Jacundá
Estado: Pará
por Márcio Gusmão Pantoja » 15 Mar 2017, 12:10
Bom dia! Minha esposa a pouco tempo comprou um Vectra GT usado e o antigo proprietário do veículo perdeu o manual contendo o código de desbloqueio do AUTORADIO CDP 2700. Preciso de ajuda para recuperar o Código. a referência do aparelho é A1560 SUPLIER 970548194
Desde já agradeço
por Arquiteto » 15 Mar 2017, 12:32
marcio vc pode tentar conseguir o ciode do seu carro
atraves do portal de atendimento da GM , talvez vc precise informar o numero de chassi
http://www.chevrolet.com.br/fale-conosco.html
não custa tentar ...
se não tiver sucesso no mercado livre tem quem presta este serviço ok
Raphael Correa
Registrado em: 08 Abr 2017, 17:36
Nome Completo: Raphael Almeida Correa
Cidade: Anápolis
por Raphael Correa » 09 Abr 2017, 18:35
Tenho um Vectra Elegance 08, faço o procedimento aperto a tecla Scan seguido do Power até aparecer o número 10 e os ---- mais quando solto essas teclas o rádio desliga e não consigo inserir o código
Alguém pra ajudar?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 08:04
Raphael Correa escreveu:Tenho um Vectra Elegance 08, faço o procedimento aperto a tecla Scan seguido do Power até aparecer o número 10 e os ---- mais quando solto essas teclas o rádio desliga e não consigo inserir o código
Alguém pra ajudar?
Esse número 10, se não me engano é o número de tentativas e deve ser o máximo de tentativas q pode.
Deixe o som ligado na tela segurança por mais ou menos 1 hora. Depois disso ele volta a permitir que você coloque o código nele
Vectra CD 2.2 16V
Skyzcachoeira
Registrado em: 30 Out 2016, 09:30
Nome Completo: Rafael Oliveira
por Skyzcachoeira » 16 Ago 2017, 17:26
luan silva escreveu:Fuente del Mensaje VALEU RICARDO !!!!
O´procedimento é meio complicado , mas consegui.....depois de apanhar muito kkkkkkkkk
sorte q tenho a senha ..... senão tinha me ferrado como citado acima rsrsrsrs
qualquer coisa grita ae !!! tamo junto
VALEU RICARDOO !!!!
Atenciosamente
LUAN
Preciso de números pra desbloquear o meu.
o número de série do meu e A4747.
Se alguém tiver mande aí obrigado.
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 18:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 16 Ago 2017, 17:51
Para quem não possui o manual ou não tem mais o acesso a senha do radio , existe um site americano que vc consegue receber a senha novamente por email , passando o codigo do radio , más o site cobra um valor de aproximadamente 10 dolares cerca de 40 reais ... é preciso ter cartão credito , unica forma de pagamento , lembrando que esse procedimento é para donos de veiculos da marca gm que não tem mais cartão com a senha ou não quer esperar varios dias para a montadora ( concessionaria tbem cobra por esse procedimentoe é mais demorado ) , manda o codigo .....não me lembro o site , mas vou ver se acho e posto link aqui , fiz esse procedimento num vectra do meu primo e recebemos o codigo cerca de 5 minutos apos o pagamento , lembrando que a tentativas de coloca o codigo correto são 10 tentativas , apos isso o radio trava e é preciso levar numa autorizada.SITE É ESSE www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?mk=12
Editado pela última vez por brunno.stefanine em 16 Ago 2017, 18:07, em um total de 1 vez.
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 16 Ago 2017, 17:56
Márcio Gusmão Pantoja escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia! Minha esposa a pouco tempo comprou um Vectra GT usado e o antigo proprietário do veículo perdeu o manual contendo o código de desbloqueio do AUTORADIO CDP 2700. Preciso de ajuda para recuperar o Código. a referência do aparelho é A1560 SUPLIER 970548194
Desde já agradeço
Para quem não possui o manual ou não tem mais o acesso a senha do radio , existe um site americano que vc consegue receber a senha novamente por email , passando o codigo do radio , más o site cobra um valor de aproximadamente 10 dolares cerca de 40 reais ... é preciso ter cartão credito , unica forma de pagamento , lembrando que esse procedimento é para donos de veiculos da marca gm que não tem mais cartão com a senha ou não quer esperar varios dias para a montadora ( concessionaria tbem cobra por esse procedimentoe é mais demorado ) , manda o codigo .....não me lembro o site , mas vou ver se acho e posto link aqui , fiz esse procedimento num vectra do meu primo e recebemos o codigo cerca de 5 minutos apos o pagamento , lembrando que a tentativas de coloca o codigo correto são 10 tentativas , apos isso o radio trava e é preciso levar numa autorizada. SITE É ESSE www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?mk=12
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 14 Out 2025, 08:00
