Geral| Dúvida - Sensor de Estacionamento
128 mensagens
Re: Instalação sensor de estacionamento - Vectra B
por Almeidão » 21 Fev 2016, 11:22
Renan Avila da Silva escreveu:bah estava começando a instalar o sensor e quando fui furar o para choque olhei embaixo e vi que tem tipo uma espuma ou isopor encaixado no para choque, sera que tem como remover esse isopor ou tenho que tirar o parachoque para poder instalar, caso tiver podem me informar como faço para tirar o para choque ?
Bah Che. Que problema?
Desculpa ai a brincadeira, você terá que tirar o para-choques para ter acesso ao Isopor ou furar ele e por trás achar um jeito de furar o isopor para passar os fios.
Tirar o para-choques não é difícil, tem um parafuso em cada lado de dentro para fora, no meu é chave 8mm parafusando o protetor e a ponda de cima do para-choques. Logo tem os parafusos plásticos em cima dele logo abaixo onde fecha a mala, na parte debaixo do protetor de lama tem um parafuso em cada lado e embaixo dele dois parafusinhos mais, o resto é encaixado.
mas eu acho que dá para furar e cortar um pouco do isopor por baixo sem tirar o para-choques.
Registrado em: 23 Jun 2015, 23:03
Nome Completo: Renan Avila da Silva
Cidade: São Luiz Gonzaga
por Renan Avila da Silva » 23 Fev 2016, 13:49
sotaque gaucho é foda ne admite heheh
pois é to pensando nisso acho que vou fazer uns cortes mesmo e evitar de tirar.
acho que agora nao encomodo mais hehe
abraço
por Almeidão » 23 Fev 2016, 16:43
Renan Avila da Silva escreveu:sotaque gaucho é foda ne admite heheh
abraço
kakkakkakka, valeu. Com certeza não encontrarás dificuldades em fazer isto sem tirar o para-choques que não é nada difícil
Artcev
Registrado em: 30 Abr 2013, 01:30
Nome Completo: Rodrigo Marques
Cidade: Joinville
por Artcev » 23 Fev 2016, 23:52
Acho interessante tirar o para choque e aproveitar e ver se não existe nenhum ponto de ferrugem. Quero tirar do meu para ver. Mas tenho medo de nao encaixar mais direito. Esses engates costumam quebrar?
Naibert
Registrado em: 16 Jul 2016, 22:06
Nome Completo: Felipe Nogueira Naibert
Cidade: Brasília
Sensor de estacionamento apitando sem obstáculo
por Naibert » 02 Ago 2016, 08:51
Também estou com esse problema! No meu caso, um Elite com sensor na frente e atrás, todos originais de fábrica. O da frente é de boa, funciona direito, agora o de trás fica apitando sem parar e mesmo sem nada atrás do carro!!
Reginaldo Amaral
Registrado em: 19 Dez 2014, 22:39
Nome Completo: Reginaldo Cirico Amaral
Cidade: Naviraí
por Reginaldo Amaral » 02 Ago 2016, 13:22
Boa tarde, o meu Vectra é um 2003 que eu mesmo adaptei um sensor ficou assim, apitando sem nenhum obstáculo, ... verifiquei que um dos sensores ficou torto e apitava pois identificava o solo como obstáculo, alinhei novamente e problema resolvido.
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 29
por lucasdemelo » 06 Set 2019, 10:30
Desenterrando o tópico: no meu (Vectra CD 2002) instalei naquela parte plástica mais molinha na parte inferior do parachoque, acho que chamam de "saia". Não precisei tirar o parachoque nem furar ele, só furei aquele plástico, que é bem fácil de achar caso queira retirar o sensor posteriormente. Tem alguns carros que originalmente tem o sensor naquela parte, por exemplo o Golf mk4,5. Tem foto aí na minha garagem, se alguém se interessar. Funciona 100%, ajuda muito na hora de manobrar.
por Almeidão » 06 Set 2019, 13:08
A colocação do sensor é bem chata, pior ainda escolher o sensor certo. O meu um Vectra B, fiz os furos no para choques, usei a altura correta e além de ter ficado feio porque fica aquela abinha pra fora na qual nunca concordei, ele saia disparando simplesmente ao dar ré mesmo sem nada na frente. Resolvi comprar um que fica embutido, mesma coisa sai disparando e para deixar mais ou menos melhor eu tive que tirar dois das laterais ou seja o de embutir ficou ainda pior. O visor dele eu coloquei dentro do relógio na parte inferior, já que o meu só tem a parte de cima como temperatura, relógio e data. Tipo um dia desmontando, cortando e encaixando e nada contente com o que o alerta que vinha mesmo sem ter nada, alertava e parava, pesquisando com amigos descobri que os deles eram perfeitos, só que ninguém sabe que marca era. Resolvi comprar outro, igual o modelo baixo, porem branco, ou seja já é o o quarto, porque o primeiro eu resolvi comprar outro e tentar ajustar e este quarto eu torci para aceitar o visor que o meu tem, e realmente ele aceita, porem com a central que eu tinha e ficou simplesmente fantástico, dá o sinal na hora certa, aparece no visor já mostrando 2 metros etc, mas a abinha dele ainda mais feio que o outro. Ai entrou a minha mente de engenheiro e mandei fazer 4 camisas de Tecnil e no fim com um batente porque este novo tem uma ponta mais fina que o corpo, coloquei as camisas nos buracos do para choques, soldei por trás com tela inox e ferro quente, tirei a camada protetora dos sensores e coloquei no lugar, por trás colei com silicone e não fica difícil empurrar e tirar. Assim que eu pintar o para choques, eles quase não vão aparecer, mas mesmo sem pintar, ficaram 200% melhores que o que compramos por ai, talvez por isto não pintei ainda kakakakak. Ao pintar tiro os sensores e deixo as camisas, pintarei tudo e só aparecerão os sensores depois de pronto.
Usei este do link abaixo, só pra lembrar que eles tem posições e eu sei disto e todas foram tentadas e nada dava certo, os do link abaixo eu recomendo.
Lembro que o meu é branco, sendo do link um preto
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 4429011808
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 303 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 16:03
