GeralO retrovisor do vectra b dobra ?
180 mensagens
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 10 Jul 2016, 02:20
Gente, pergunta besta a minha, mas la vai, se simplesmente pegassemos um motor ja de qualquer retrovisor que rebate eletricamente, e ao inves de usarmos o motor na vertical, usassemos na horizontal, instalando na primeira parte que faz acabamento com o capo, será que não daria certo?
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 10 Jul 2016, 11:20
Foi exatamente isso que tentei.
Geralmente esses retrovisores que já rebatem utilizam motores DC simples, similares aos de brinquedos e ao da regulagem do farol, por exemplo.
Por si só, ele tem bastante velocidade mas não tem força suficiente pra girar o retrovisor. Aí é onde entram as engrenagens de redução, que "convertem" essa velocidade em torque necessário pra essa tarefa.
Então não adianta colocar só o motor lá. Precisaríamos da caixa de redução também.
Eu tentei colocar um motor com redução de metal bem no acabamento do capô, mas ele não teve força suficiente.
Vi o vídeo do turco novamente, tentando entender algo do que ele falava (seja la qual for o idioma que ele estava falando kkkkk) e percebi que ele fez o contrário: ele posicionou o servo dentro do retrovisor. [emoji15]
Imagino que ele tenha travado o eixo do servo fazendo com que ele gire em torno de si mesmo e, como consequência, arrasta o retrovisor.
Essa vai ser a próxima tentativa. [emoji120]
Sugestões são bem-vindas [emoji16]
Sent from my XT1033 using Tapatalk
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 04 Ago 2016, 23:10
Genial!
Se der certo será um belo feito,
estamos de olho...
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 04 Ago 2016, 23:13
Em breve, novidades...
Sent from my Moto G using Tapatalk
evandroapsantos
por evandroapsantos » 07 Ago 2016, 21:55
Manda outro pq esse foi fácil [emoji41]
https://youtu.be/r4Ih1e79Jos
Foi só um teste. Tá faltando colocar o final de curso pra não fechar além da conta hhehehe
Mais detalhes no Nacional 2016!!! \o/
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 21:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
por Caardoso » 07 Ago 2016, 22:13
Eitaaaaa.. Mandou muito bem! hahaha
Branco Mahler
Peko
Cidade: Tubarão
por Peko » 08 Ago 2016, 01:25
Ficou da horaaa!
Depois faz um daqueles how to ai pra noixx explicando. [emoji2]
por JoãodoValle » 08 Ago 2016, 10:18
Ainda bem que vc levou adiante isso, parabéns!
Confesso que não estou muito a vontade ainda pra fazer no meu novo vectra, mas fico feliz por ter contribuído algo com o GLS cobaia kkkk.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 08 Ago 2016, 10:57
Comprei um par de retrovisores originais pra usar de cobaia pq tb estava com medo.
Mas já adianto que não alterei nem 1% da originalidade das peças. Não fiz cortes, etc... Só precisei de 2 furos de 2mm: 1 na trava do retrovisor e outro na borracha da porta pra passar os fios.
O resto está tudo como a GM deixou kkkkk
por JoãodoValle » 08 Ago 2016, 11:03
Não tenho dúvidas disso kkkkkk, digo que não estou com coragem pois no GLS mexi muito, esse como peguei muito original estou evitando, esses dias fui trocar uma lampada do breaklight e quebrou as travas por exemplo, digo mesmo não desmontar determinadas coisas afim de evitar quebrar algo, já que o bixinho já tem mais de 20 anos kkkk.
Mas pode ser passageiro, logo devo retomar as coragens kkkkk
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Ago 2016, 11:44
Muito bacana essa automação... um how to seria de grande valia.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
evandroapsantos
por evandroapsantos » 08 Ago 2016, 11:51
JoãodoValle escreveu:Não tenho dúvidas disso kkkkkk, digo que não estou com coragem pois no GLS mexi muito, esse como peguei muito original estou evitando, esses dias fui trocar uma lampada do breaklight e quebrou as travas por exemplo, digo mesmo não desmontar determinadas coisas afim de evitar quebrar algo, já que o bixinho já tem mais de 20 anos kkkk.
Kkkkk te entendo, João. Se o meu estivesse td original tb, optaria por mante-lo.
Mas como comprei o carro e ele já não era tão original qto o seu, criei coragem pra mexer.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 08 Ago 2016, 11:52
corsa turbo escreveu:Muito bacana essa altomação... um how to seria de grande valia.
att
Estou terminando o projeto ainda.
Vai ficar pronto na semana que vem.
Depois en penso numa forma de criar esse tutorial, caso alguém queira.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 19 Ago 2016, 16:08
Projeto finalizado \o/
https://youtu.be/bJhO0XpwhAo
corsa turbo
por corsa turbo » 19 Ago 2016, 17:42
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Projeto finalizado \o/
Parabens pelo projeto concluido... muito bem bolado.
abs
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Ago 2016, 17:48
Parabéns amigo.. Ficou perfeito...
Só esperando esse how to...
Valeu..... Abraços
Enviado do meu Sony Xperia Z3
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Ago 2016, 17:54
Mandou bem garoto ! Belo trabalho ..[VICTORY HAND]
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 19 Ago 2016, 20:02
Parabéns, estou ansioso pelo 'How To" / "Faça Voce Mesmo" / "DIY". kkkkk
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
Edu Gomes
por Edu Gomes » 20 Ago 2016, 11:50
Genial....Aguardando o Howto..... Parabens
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Ago 2016, 22:12
Parabéns! Faz o HowTo para nós ae!!! No aguardo.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
180 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 135 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 14:08
