Som & TuningChiado apos troca de som original por Pioneer
andretirobarros
Registrado em: 18 Jun 2014, 10:28
Nome Completo: André Barros
por andretirobarros » 11 Ago 2016, 11:13
Galera,
Estou com um problema que ninguém consegue resolver. Troquei o som original do meu VCD 2002, por um Pioneer DEH-8780, porem o som no volume zero fica com um chiado chato, não sei como resolver isso, pois no som original isso não ocorria. Não queria ter que cortar o chite para by-passar o modulo original, pois alem do trabalho, estraga o carro e eu ainda ficaria sem o Subwoofer original.
:13: :13: :13: :74: :74: :74:
Segue link de um vídeo que fiz para ilustras melhor o problema
https://youtu.be/rlHIUxpICU0
Obrigado
por Edcezar » 12 Ago 2016, 11:06
Existem vários motivos para esse chiado, e confesso que já sofri muito com isso, mas vamos por partes:
Tem que saber por onde passam os chicotes dos módulos se estão juntos com os fios de alimentação, pode ser uma fonte de chiado;
Outra coisa são os cabos rca, dependendo da qualidade deles, eles podem apresentar esse chiado também,
Pode ser excesso de ganho dos módulos ou até mesmo do radio, experimenta desligar ou ligar o filtro que tem no pioneer, isso já pode ajudar.
comigo aconteceu da saida da antena do aparelho estar queimada, que deu muito trabalho pra descobrir...
andretirobarros
por andretirobarros » 12 Ago 2016, 11:11
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Existem vários motivos para esse chiado, e confesso que já sofri muito com isso, mas vamos por partes:
Opa blz Edcazar,
Então, eu estou usando tudo original do carro, ou seja, o chicote e modulo são de fabrica, não tem RCA, nada foi alterados é tudo original mesmo, apenas tirei o toca fitas original e liguei o Pioneer no lugar, por isso estou estranhado o chiado.
por Arquiteto » 12 Ago 2016, 17:45
deixa eu ver vcd 02 som premium né ...
se não fizer uma instalação totalmente independente do modulo amplificador do carro vai chiar mesmo ...
:76:
Spooll
Registrado em: 15 Ago 2016, 00:58
Nome Completo: Hudson silva
Cidade: Belo horizonte
por Spooll » 15 Ago 2016, 14:50
Faça um aterramento da carcaça do radio para a do carro que vai resolver.
aaislan
Registrado em: 09 Fev 2015, 08:15
Nome Completo: Aislan Andrade
Cidade: Itatiaia
por aaislan » 08 Nov 2016, 12:01
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Edcezar
BOa tarde Edcezar,
Tenho problemas com ruidos do motor saindo nos alto falantes com o radio desligado.
Deixei o carro parado uns 9 meses e depois começou com este problema.
Algum dica pra mim, por favor?
Abraços,
Andrade
matosfavero
Registrado em: 12 Jul 2017, 12:23
Nome Completo: Alex de Matos Favero
Cidade: Maringá
por matosfavero » 19 Ago 2017, 14:12
Sei que o tópico é antigo mais estou exatamente com o mesmo problema do andré tenho um VCD 2002 que estava com o toca fitas original instalado então realizei a troca por outro aparelho original GM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-858433346-radio-original-gm-com-cd-mp3-bluetooth-e-usb-novo-_JM Instalação plug and play mesmo chicote não foi feita nenhuma alteração, e esta apresentando o chiado idêntico ao do vídeo do andré, acionei a garantia do aparelho e o vendedor me mandou outro mas o problema continua então não sei mais o que fazer, gostaria de saber se o autor do tópico conseguiu solucionar o problema.
Obrigado!
andretirobarros
por andretirobarros » 11 Set 2017, 21:34
matosfavero escreveu:Fuente del Mensaje Sei que o tópico é antigo mais estou exatamente com o mesmo problema do andré tenho um VCD 2002 que estava com o toca fitas original instalado então realizei a troca por outro aparelho original GM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-858433346-radio-original-gm-com-cd-mp3-bluetooth-e-usb-novo-_JM Instalação plug and play mesmo chicote não foi feita nenhuma alteração, e esta apresentando o chiado idêntico ao do vídeo do andré, acionei a garantia do aparelho e o vendedor me mandou outro mas o problema continua então não sei mais o que fazer, gostaria de saber se o autor do tópico conseguiu solucionar o problema.
Obrigado!
Cara, nao foi resolvido e ngm sabe o que pode ser. Na realidade um instalador disse que é a sensibilidade da entrada do modulo original que é incompative com o pioneer. Sugeriu fazer um by-pass do modulo, mas nao fiz nao. Som chiando ainda rsrsrs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 84 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 03:56
