Vectra BAceleração aumenta muito ao ligar
77 mensagens
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
vectra toda vez que liga vai a 2.000 RPM
por kauansouza » 22 Ago 2016, 01:59
:76: Bem,já tive 5 Vectras desse 5 nenhum fez ou faz isso,maximo 1.500 já cai pros 900 rápido agora 2.000 não é normal não! Tenta por um sensor de marcha lenta novo,se não melhorar,seu map deve esta bem sujo,tira ele e limpa. Outra coisa tire o sensor de posição da borboleta e limpa com WD,sonda lambida muito suja de fuligem pode passar informação errada e não acusar,a maioria desses sensor e só acusam se param de vez, se estão meia sola não acusa.
Se não melhorar com o carro. Lijggado pega o WD e joga entre a junta do coletor de admissão, se alterar na hora ta ali o problema, junta do coletor de admissãofoi pro pau!!! haaa mais uma dica limpa o tbi com descarbonizante,com motor ligado,pra evitar calço!
Em uma dessa esta o problema,te gartanto.
Editado pela última vez por kauansouza em 22 Ago 2016, 02:15, em um total de 1 vez.
kauansouza
por kauansouza » 22 Ago 2016, 02:07
Mais antes de gastar, desmonta o TBI tira motor de Passo, map, sensor de posição e da aquele grau com descarbonizante na sequência wd neles.
Alexandrefs
Registrado em: 16 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Alexandre Ferreira Da Silva
Cidade: Camanducaia
por Alexandrefs » 22 Ago 2016, 10:04
ok.....vou fazer essas limpezas e depois eu falo pra vcs o resultado...so lembrando que a junta do cabecote queimou...ai levei para o mecanico e foi feito o serviço no cabeçote completo....e antes disso acontecer ele ja tinha esse problema
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 22 Ago 2016, 20:16
Kauan, os vectras q vc teve todos eram B e/ou 2.2?
Do q vc citou acima eu já fiz tudo, só não mexi no TPS, mas medi a resistência dele com multímetro e está ok.
Fiz a limpeza do TBI desmontando e limpando tudo, inclusive o MAP, e troquei as juntas (tbi e atuador).
Atuador de lenta já é o segundo q estou usando, ambos Bosch.
Troquei velas, medi os cabos (que são praticamente novos), sonda, filtro de ar e troquei até a bateria por uma nova e com amperagem maior.
Refiz os aterramentos do motor e na torre do amortecedor.
Nada disso mudou esse comportamento!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Ago 2016, 09:15
Pode ser que alguns vão até os 2000 rpm outros não. O meu vai as vezes, :76: não é por nada não mas esse assunto já foi discutido aqui no fórum, se pesquisarem vão ver que o pessoal diz ser norma isso dos 2000 rpm na partida. é comum do meu ir também até 1500 rpm.
kauansouza
por kauansouza » 23 Ago 2016, 21:16
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Kauan, os vectras q vc teve todos eram B e/ou 2.2?
Isso todos B 2.2 ou 2.0 16v , checou se não ta entrando ar falso pelos orings dos bicos ? Ali com espuma VC vê ?
Ou mangueira do filtro do ar rasgada?
Uma única vez que aconteceu comigo ,era junta da admissão, ao espirrar o esoray ele ocilou ali .
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 24 Ago 2016, 08:10
Os bicos tirei para limpeza a pouco tempo, verifiquei os oring's.
A mangueira do filtro de ar se tiver rasgada deve ser bem minusculo pq olhando não consegui identificar.
A junta da admissão vou testar depois mas no geral creio q dificilmente vai ter algum problema.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 25 Ago 2016, 02:41
Se seu problema for so na partida. No caso elr sobe ate 2000 rpm. Relaxa que todo vectra é assim. No meu caso eu ligp no gnv ele chega ate uns 1200 e volta. Espero 1 minutos passo pra gasolina e pronto.
Mais na gasolina é nornal ele subir pra 2k. N tem o q fazer n.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 25 Ago 2016, 14:12
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Se seu problema for so na partida. No caso elr sobe ate 2000 rpm. Relaxa que todo vectra é assim. No meu caso eu ligp no gnv ele chega ate uns 1200 e volta. Espero 1 minutos passo pra gasolina e pronto.
2X
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 25 Ago 2016, 21:11
Imaginei mesmo!
Mas tb logo baixa, questão de segundos "normaliza" no rpm da lenta.
Alexandrefs
Cidade: Camanducaia
por Alexandrefs » 30 Ago 2016, 19:48
Boa noite galera!!!!
Isso só acontece na partida...depois da partida ele fica normal...as vezes de manha eu desligo o atuador da marcha lenta, ai ele pega de 900 a 1.100 rpm ,depois que pega eu conecto de novo e ai fica tudo normal
Esta para mim fazer umas revisões que o pessoal do clube me deu umas dicas......só que o meu trampo nao esta deixando eu cuidar do meu carro como ele merece..(motorista carreteiro)
mais de qualquer forma agradeço a todos pelas as informações ...e pelo jeito nao tenho para onde correr..kkk
ronaldo luiz
Registrado em: 18 Mai 2015, 13:22
Nome Completo: ronaldo luiz ramos de mendonca
Cidade: pirauba
por ronaldo luiz » 30 Ago 2016, 21:31
olha, eu tive um Challenge 2001 e eram assim mesmo, se não me engano chegava a 2.000 rpm ou chegava perto, achei estranho que o meu VCD 1998 não era assim. Acabei acostumando e creio que é da linha B.
elieber
Registrado em: 30 Ago 2016, 23:28
Nome Completo: Elieber Josue Ribeiro
Cidade: Urupes
por elieber » 30 Ago 2016, 23:54
Alexandre tenho um Vectra 2.2 ano 2000..... vai ate 2.000 RPM na hora da partida
meu mecânico falou que é mal desses Vectra mesmo
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 31 Ago 2016, 11:34
O meu gls 98...na hora da partida.. Chega no máximo estourando aos 1500.. Sempre fica nos 1200....e estabiliza aos 900...abraços
Enviado do meu Sony Xperia Z3
Stet P souza
Registrado em: 12 Set 2016, 11:09
Nome Completo: Stet P souza
Cidade: ipatinga
por Stet P souza » 12 Set 2016, 11:33
Bom dia, tenho um Vectra cd 2.2 16v automático 2002, quando dou a partida nele o giro vai a 2000 rpm e depois vai caindo, vi que tinha pessoas com o mesmo problema aqui no clube, porem já tive um Vectra gls 1997 e não tive esse problema, não acho que é normal.
por Ju_Bueno » 12 Set 2016, 14:21
Tópicos fundidos!
por JoãodoValle » 12 Set 2016, 15:49
Entrando nesse assunto meu Cd 97 2.0 16v está com esse sintoma porém aleatório, tem dia que sobe até os 2k e tem dia que não passa de 1,5k. Conversando com um amigo aqui do fórum (Almeidão) ele me disse que poderia ser o sensor de temperatura da ECU, bom, ainda não testei tenho um sensor desse sobressalente em casa e devo testar nos próximos dias e se surtir algum efeito posto aqui.
por Almeidão » 13 Set 2016, 21:39
João, existe outa coisa também que faz esta variação, uma delas é uma válvula que tem na mangueira do suspiro, alguns tem e outros não. Se o seu tiver esta válvula, faça o tese tirando esta mangueira fora, tapa aonde você tirou que deve ser a TBI e ligue o carro sem esta mangueira, se ele funcionar bem, pode ser esta válvula que sendo bem limpa com gasolina pode voltar a funcionar normal. Esta válvula é de ferro e tem muitos carros que tem ela, inclusive o do Stet P souza.
Depois de confirmado que não seja ela, ai sim voce troca o sensor que comentei.
Tá duro entrar aqui, estou trabalhando muito e quase sem tempo
SDs
por JoãodoValle » 14 Set 2016, 12:22
Chefe, vc diz o filtro anti chamas? Se for troquei tem 2 meses e limpei toda tubulação, tbi e afins, não está estupido.
Amanhã vou trocar o sensor de temperatura e verificar como fica.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 15 Set 2016, 22:34
É a válvula "Blow-by", ela fica entre a TBI e tampa de válvula.
77 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 210 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 11:12
